Donostia
« on: November 07, 2012, 10:05:47 am » |
Hola amigos!
Es la primera vez que escribo aquí y probablemente haya alguien que también haya hecho alguna pregunta perecida.
El caso es que tengo dos baterías de 12v en serie para generar 24v y tengo que alimentar componentes a 24, 12 y 5 voltios. Los 5v son para la placa arduino, un LCD y una placa IMU, los 12v para un ventilador y los 24v para unos motores. El caso es que los motores de 24v no tengo problema en alimentarlos directamente. Los 12v me imagino que puedo sacarlos de una sola batería sin afectar al funcionamiento del circuito, pero no se si con un LM7805 puedo alimentar de manera satisfactoria la placa arduino, la IMU y el lcd. ¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias de antemano y un saludo. esnal88
Donostia
elektronikadonbosco
« Reply #1 on: November 07, 2012, 12:43:13 pm » |
con el 7805 puedes alimentar el micro, solo el micro. Para la placa con 12v es suficiente. El lcd con 5 suele ser suficiente pero tendrías que decirnos que modelo es o mirar el datasheet. La IMU no se que es pero puedes mirar su datasheet que el el dirá a que tensión puedes alimentarlo. Salu2
Donostia
« Reply #2 on: November 07, 2012, 03:36:55 pm » |
Hola ionhs! Muchas gracias por tu respuesta.
La placa IMU está compuesta de un acelerometro y un giroscopio que funcionan a 5v. Mi duda es si con un LM7805 soy capaz de poder alimentar la arduino, el lcd y la IMU y en caso de no ser así haber cual puede ser la alternativa. La lcd es un 20x4 con el controlador de hitachi hd44780.
Un saludo. esnal88
Donostia
elektronikadonbosco
« Reply #3 on: November 07, 2012, 05:15:39 pm » |
Creo que el lcd puedes con 5v. Pero para la placa no necesta mas entre 12-8v creo que recomiendan.
Spain
« Reply #4 on: November 08, 2012, 10:54:15 am » |
Mi sugerencia: Localiza que consume cada cosa, que valores de tension necesitan y dimensiona en funcion de eso.
Mi pregunta: ¿Cual es tu nivel de electronica? ¿Conoces los reguladores de tension?
Para saber por donde explicarte y saber que conoces de reguladores.
Un saludo.
Donostia
« Reply #5 on: November 09, 2012, 02:47:39 am » |
Hola Heke! Muchas gracias por responder. La verdad es que mi nivel en electrónica en lo que se refiere a lo digital y lenguajes de programación es bastante bueno, pero cuanto empezamos con la analógica y reguladores, me encuentro bastante perdido. Hasta ahora he trabajado siempre con un nivel de tensión, y en este proyecto, al tener tres, me encuentro un poco más perdido.
Tengo una placa arduino UNO que tengo que alimentar junto con un ventilador a 12v (aunque la arduino también se puede alimentar a 5v según tengo entendido) y tengo una placa imu de tres grados de libertad que la tengo que alimentar a 5v junto con una pantalla lcd de 20x4.
Un saludo. esnal88
Spain
« Reply #6 on: November 09, 2012, 04:42:48 am » |
Vale, ahora se por donde tirar... De todas formas es necesario saber que consume cada cosa. El 7805 (debes mirar su datasheet) te da un maximo de 1 amperio siempre y cuando lo tengas bien refrigerado y la diferencia entre voltage de entrada y salida no sea muy grande. Te digo de memoria ( creo recordar) que la tension maxima de entrada estaba cerca de los 40v. treinta y algo o asi. Tienes que buscar el equilibrio entre la tension mas proxima y la de salida, dejando un margen de 3 voltios por encima a la entrada con respecto a la salida para que el regulador "regule". Hoy en dia emplear 7805 es desaconsejable pues le han comido el terreno los reguladores de tension conmutados o chopeados, primero porque el rendimiento de estos es mucho mayor que los 78xx y segundo por costes. Mira este regulador conmutado: http://www.ebay.es/itm/New-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/110940029416?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d48a81e8 Te cuesta 1,18 euros puesto en casa y te permite un voltage de continua a la entrada de hasta 35Vdc y a la salida ajustable en un rango de 1.23V-30V poner esto te sale mucho mas economico y eficiente (92%) . Ah, segun dice puede dar hasta 2 amperios sin disipador, o 3 con el. Un consejo: separa todo lo que puedas la alimentacion del micro del resto de aparatos. Bibliografia: 1.- http://www.neoteo.com/r-78e-adios7805 2.- http://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_IT/IEC_6.pdf
« Last Edit: November 09, 2012, 04:48:26 am by Heke »
Online
« Reply #7 on: November 09, 2012, 07:36:29 am » |
Vale, ahora se por donde tirar... De todas formas es necesario saber que consume cada cosa. El 7805 (debes mirar su datasheet) te da un maximo de 1 amperio siempre y cuando lo tengas bien refrigerado y la diferencia entre voltage de entrada y salida no sea muy grande. Te digo de memoria ( creo recordar) que la tension maxima de entrada estaba cerca de los 40v. treinta y algo o asi. Tienes que buscar el equilibrio entre la tension mas proxima y la de salida, dejando un margen de 3 voltios por encima a la entrada con respecto a la salida para que el regulador "regule". Hoy en dia emplear 7805 es desaconsejable pues le han comido el terreno los reguladores de tension conmutados o chopeados, primero porque el rendimiento de estos es mucho mayor que los 78xx y segundo por costes. Mira este regulador conmutado: http://www.ebay.es/itm/New-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/110940029416?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d48a81e8 Te cuesta 1,18 euros puesto en casa y te permite un voltage de continua a la entrada de hasta 35Vdc y a la salida ajustable en un rango de 1.23V-30V poner esto te sale mucho mas economico y eficiente (92%) . Ah, segun dice puede dar hasta 2 amperios sin disipador, o 3 con el. Un consejo: separa todo lo que puedas la alimentacion del micro del resto de aparatos. Bibliografia: 1.- http://www.neoteo.com/r-78e-adios7805 2.- http://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_IT/IEC_6.pdf a mi ese me costo 7 pavos !! dios! menos mal que solo compre uno. ahora comprare un par mas a ese precio. aun no lo he probado pero sobre el papel es una maravilla. yo el 7805 no puedo usarlo porque se calienta muchisimo debido a mi tensión de entrada y la corriente necesaria. mirando el datasheet para construir el circuito yo mismo e integrarlo en mi shield, he visto que si necesitas 5V, puedes quitarle al resistencia variable y te dara 5V constantes. una maravilla jeje
Donostia
« Reply #8 on: November 12, 2012, 03:28:40 am » |
Hole de nuevo! La verdad es que no se cuanto consumen la pantalla LCD ni la placa IMU, pero me imagino que lo que más consume es la pantalla LCD. Tendría algún problema para alimentar una pantalla 20x4 a 5v con este regulador que me habéis aconsejado? La placa arduino estoy pensando en alimentarla a 12V junto con el ventilador. Podría sino alimentar la pantalla LCD desde el pin 5V de la placa arduino? Un saludo y muchar gracias a todos. esnal88
Donostia
elektronikadonbosco
« Reply #9 on: November 12, 2012, 06:22:01 am » |
Por seguridad es recomendable si no conoces los consumos alimentarla con una fuente de alimentación independiente que suministre "mucha" corriente (con la fuente de alimentación conmutada de 2A debería de sobrar). Se miden con un polimetro las corrientes y de esa manera sabrías con seguridad si desde la placa arduino puedes alimentarla o tienes que usar una f.a. conmutada siempre. Salu2
Donostia
« Reply #10 on: November 13, 2012, 02:56:39 am » |
Hola! Hasta ahora tanto la pantalla LCD y la placa IMU las he alimentado desde la placa arduino sin ningún problema. La arduino estaba alimentada vía USB, por lo tanto, no creo que alimentándolo de este modo tenga problemas. ¿Que opináis? Un saludo... esnal88
Spain
« Reply #11 on: November 13, 2012, 12:58:08 pm » |
Compañero, sigo opinando lo mismo que te hemos dicho en los otros post, que debes saber cuanto consumes lo que conectas. Eso de hacer las cosas a ojo  Has conectado sin tener ni idea de si fundirias algo, menos mal que el USB tiene una proteccion. Tu veras... Suerte con el circuito. Un saludo.
Donostia
elektronikadonbosco
« Reply #13 on: November 15, 2012, 09:08:19 am » |
Se puede hacer de 2 maneras. - Profesional: Mirando los datasheet de los componentes, suele ser muy complicado y cuesta mucho sobre todo porque los que los escriben puede que sepan que quieren decir pero los que los leen no. Aunque sea te sirve para saber a groso modo si hablamos de mA o A.
- Probandolo: Poniendo cada componente indiviadualmente en funcionamiento y con un polimetro en serie con la alimentación puedes medir la corriente que consume en el trabajo este componente. Suele ser más preciso y en mi opinión la manera más sencilla.
Acabo de ver que Heke ha puesto una guia para comprar polimetros http://arduino.cc/forum/index.php/topic,132582.0.htmlOtra solucion es que te pases por don bosco en renteria y en 5 minutos te enseño a medir corriente.
« Last Edit: November 15, 2012, 01:47:12 pm by ionhs »
Donostia
« Reply #14 on: November 16, 2012, 04:16:00 am » |
Hola ionhs! Se agradece mucho la invitación a Don Bosco para enseñarme a medir la corriente, pero con la explicación que me das me dejas muy claro como hacerlo. Tengo que medir la corriente que circula de la alimentación al interior del componente. Por lo menor se utilizar un polímetro y haré esto en casa cuando tenga un poco de tiempo porque el fin de semana no estoy aquí. Con las lecturas que haga ya os diré lo que tengo haber que me asesoráis y vuelvo a repetir que estoy muy agradecido por la invitación. Tal vez cualquier día te tenga que incordiar con algún asunto, jejeje. Un saludo... esnal88
