Topic: Chiarezza su l293d e uln2003a (Read 2091 times) previous topic - next topic
INTHEHELL
Ciao a tutti, mi sono avvicinato al mondo arduino da pochissimo tempo, infatti, aspetto che mi arrivi il mio starter kit arduino uno r3, di elettronica ne so praticamente zero, ma volevo comunque la conferma di una nozione che ho appreso durante la mia breve vita ARDUINIANA: l'integrato L293D mi serve, interffaciato con arduino, a pilotare motori non passo passo, l'integrato uln2003a mi serve per pilotare motori passo passo unipolari.
Spero che la mia nozione sia giusta, altrimenti ho buttato via ore ed ore di internet.....
Grazie per l'attenzione.
uwefed
Il L293D é un integrato che ha 2 Ponti H.
Con quello puoi pilotare 2 motori corrente continua in entrambe le direzioni oppure 1 motore passo passo bipolare o 1 motore passo passo unipolare (non collegando le conessioni comuni).
Il ULN2003 sono 7 transitori darlington con collettore aperto e diodo di protezione verso +alimentazione. Il ULN2803 é la stessa cosa ma ha 8 transistori. Entrambi portano l' uscita a massa e puoi pilotare dei carichi che sono collegati fissi a +alimentazione
Il A3981 o UDN2981 é una cosa simile ma porta l' uscita a +alimentazione. Puoi pilotare dei carichi che sono collegati fissi a massa.
Con un ULN2003 / 2803 puoi pilotare dei motori corrente continua in una direzione e dei motori passo passo unipolari.
Tutti gli integrati non hanno tantissima potenza, al massimo sopportano 500mA (600mA il l293D).
Ciao Uwe
INTHEHELL
Grazie per la esaustiva risposta.....
gcam
<quote>
</quote>
significa che con il ULN2003 posso pilotare un solo motore unipolare passo passo; mentre con UNL2803 posso pilotare due motori passo passo unipolari ?
con il L293D posso pilotare un motore passo passo bipolare.
E' possibile comandare 'n =2,3,4,....16' L293D con il Tlc5940 in modo da utilizzare pochi pin dell'arduino.
uwefed
In teoria sí ma visto che ha piú uscite devi fare i conti della corrente massiama di tutti le uscite. Controlla il datasheet; alcuni riortano la corrente massima quando usi piú uscite in contemporanea.
Quote from: gcam
Quote from: gcam
No, non saprei come.
Ciao Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
