Topic: Indicare percorso alternativo di una libreria (Read 3442 times) previous topic - next topic
cyberhs
So che è possibile indicare un percorso diverso per la libreria usate nell'include, ma non conosco bene la sintassi:
#include <libreria.h>     // libreria in directory "library"
#include "libreria.h"     // libreria in directory diversa (forse quella dello sketch?)
uwefed
ma vuoi avere la possibilitá che la libreria sia in uno o l' altro posto o chiedi i posti dove devono essere le librerie per le 2 possibilitá di sintassi del include?
Ciao Uwe
cyberhs
Ciao Uwe...
entrambe le cose: voglio imparare bene come funziona l'include.
leo72
Forse questo può aiutarti a capire.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Include-Syntax.html
cyberhs
Grazie Leo, ma avevo già letto la cosa.
Insomma, ho fatto delle prove, ma sembra che la cosa più semplice sia quella di inserire la libreria nella directory "libraries".
O forse mi sbaglio?
lesto
se usi
#include "asd"
il compilatore cerca nella cartella corrente (quindi quella dello sketch!) e poi in quelle <>
se usi <> cerca solo nelle cartelle predefinite (in ordine libraries, libraries nella cartella dell'IDE (Serial, Wire, etc...), librerie del compilatore)
niki77
C'e da aggiungere che l'ide  Arduino in fase di compilazione le librerie le ficca tutte a spanello insieme, pertanto un include in un progetto Arduino non conterrà mai il path, ma solo il nome della libreria.
La cosa importante da sapere è su quali percorsi e con che precedenza vengono cercate le librerie.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
lesto
ah già, quindi tutto il discorso <> e "" viene a decadere perchè tanto arduino fa un bel minestone di tutto!
leo72
Vero. Basta aprire un progetto e compilarlo, e poi andare a vedere nella cartella temporanea che gran calderone è stato creato  :smiley-yell:
lesto
ho già fatto la pull request per sistemare il fatto e rendere l'IDE compatibile con il vero C, il bello è che non ho praticamente mai visto librerie "custom" che usano la cartella "utility", e quindi il passaggio sarebbe trasparente all'utente finale, salvo rarissimi casi.
Invece ci sono 4 librerie standard dell'ide che bisogna aggiornare, ma anche in questo caso sono modifiche interne e quindi completamente trasparenti all'utente. Se volete rompere un pò le balle: https://github.com/arduino/Arduino/pull/116
niki77
Ciao lesto, hai effettuato le modifiche in oggetto?
Io l'ho fatto già da tempo ed ho riscontrato che comunque continuando ad usarle dall'ide originale quest'utlimo continua a compilare regolarmente.
Pensandoci bene mi è venuto pensato che questo comportamento però è un pò strano.
Tu che dici?
lesto
cioè modificando gli include per usare le sottocartelle la compilazione va a buon fine? questa è black magic :)
non so, se mi dici c he è così provo a darci un'occhiata.
niki77
Esattamente, come ti hod etto tempo fà, io uso eclipse al momento per arduino, e ho dovuto CORREGGERE i puntamenti degli include di alcune librerie, perchè sennò non compilava (ovviamente).
Il punto è che mi sono accorto che compilando nuovamente i vecchi progetti nell'ide originale (che utilizza le librerie con gli include modificati) queste vengono compilate correttamente.
Comunque ho notato che a seguito di compilazione su ide originale, nella cartella temporanea (.build) vengono incluse come al solito le librerie del core a spanello e vengono incluse anche le librerie esterne compilate (tipo ethernet eeprom e spi) con tutta la loro cartellina mantenendo la struttura originale.
Chizza che casso di ragionamenti fà l'ide in questo caso  :smiley-mr-green:
Mistero della fede!
astrobeed
Nella cartella temporanea ci vanno a finire tutti gli stadi intermedi della compilazione, non c'è nulla di strano, tutti i compilatori usano una cartella d'appoggio per questa cosa oppure lo fanno nella cartella del progetto se non è stato specificata una cartella dedicata.
niki77
I file intermedi è normale, ma in questo caso ci ficca pure i sorgenti del core.
Manon è questo il problema , quello che non si capisce è come fà a compilare indistintamente le librerie esterne sia esse abbiano gli include in formato originale (cosi come rilasciate da arduino) sia con gli include modificati(con percorsi relativi corretti).
