Topic: ethernetshield probleempje (Read 2938 times) previous topic - next topic
theptr
hoi allemaal,
Hier ben ik weer met een probleem (wat ik waarschijnlijk zelf veroorzaakt heb)
Ik was dus aan het testen met mijn ethernet shield.
Ik had dus mooie dingen op youtube gezien en dacht effe is kijken of me dat lukt.
Nu was ik van uit arduinosoftware vertrokken met zo een voorbeeld van webserver.
en dat werkte voor analoge waarden uit te lezen.
Nu was mijn bedoeling om hem te laten uitlezen wanneer een uitgang(digitaaluitgang) hoog is.
Nu ik na 2 uurtjes prullen mijn programma erin geladen .
Maar nu werkte niks meer dus ik dat standaard progje erweer in (mac adres eerst veranderen zoals op stickertje).
Maar dat werkte ook niet dus ik mijn oud programma weg gesmeten.
Dacht misschien is het dat maar ook dat hielp niet.
Kan het nu zijn dat ik mijn shield stuk heb gedaan of doe ik gewoon iets fout ?
Heb de usb in de pc zitten (com 4) en de netwerk kabel in de ethernetshield en in de draadloze cisco router.
alvast bedankt
Pieter
Jantje
Pieter
Of jouw shield stuk is kan ik natuurlijk niet weten. Wat ik wel weet is dat ik maar 1 shield ooit heb stukgemaakt en dat is een ethernetshield.
Op een goed werkend shield zouden er leds moeten branden als er een ethernet kabel insteekt. Bij de mijne deden ze het niet meer.
Ik koop altijd minstens 1 shield meer dan ik nodig heb. Dan kan ik altijd testen of er iets stuk is. Das natuurlijk niet voor iedereen even evident natuurlijk.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
robtillaart
je kunt ook pingen  ping 192.168.1.10 om te zien of shield nog (iets) doet.
ook met bv een ip-scanner
Rob Tillaart
(Please do not PM for private consultancy)
theptr
De lampjes werken nog .
En als ik dat voorbeeld progje DHCPaddressPrinter erin zet met juiste mac adres.
Dan zie ik via seriƫle-monitor een ipadress maar als ik dit ingeef op de pc krijg ik geen webpagina zoals eerst :(
gr pieter
theptr
Kan je mij dat iets nader omschrijven want ik snap dat maar half.
Bedoel je zo via cmd op mijn pc of ?
gr pieter
robtillaart
Open een CMD box op je PC
type: ping 192.168.1.1
dat is waarschijnlijk het IP adres van je router en dan krijg je iets als
Code: [Select]
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=45 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=6 ms TTL=64
door nu het ip adress van je arduino te kiezen kun je zien of hij bereikbaar is over het netwerk.
ping is een ICMP commando, en familiy van TCP/IP zie stamboom hieronder.
Een free IP-scanner om het IP adres te achterhalen kun je hier downloaden - http://www.advanced-ip-scanner.com/ -
Rob Tillaart
theptr
Oke dat is duidenlijk dat ga ik straks zeker proberen
