Author Topic: wie Sainsmart LCD KeyPad Shield an Arduino UNO anschließen  (Read 965 times)
Hallo,
ich bin am versuchen das LCD KeyPad Shield von Sainsmart an den Arduino UNO anzuschließen. Funktioniert auch alles super. Nur belegt das Shield leider alle PINS des Arduinos.
Deshalb ist meine Frage ob man bestimmte Pins des Shields vielleicht gar nicht benötigt, denn dann würde ich das Shield manuel mit dem Arduino verdrahten und diese direkt weglassen. Ich benötige am Arduino noch mindestens 4 digitale Pins für andere Zwecke, ist das möglich?
Vielen Dank
Nobody is perfect but - impossible is nothing
Cologne
Hallo,
dass alle Pins im Arduino stecken heisst ja nicht, dass alle benutzt werden ;-)
Schau dir mal den Schaltplan an: unter http://www.sainsmart.com/evaluation-board/atmel-avr-board/sainsmart-1602-lcd-keypad-shield-for-arduino-duemilanove-uno-mega2560-mega1280.html im gezippten File mit dem Arduino Code ist ein pdf. Ich hängs mal an.
Gruß
Reinhard
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Infos. Über diese PDF bin ich bereits auch schon gestoßen. Ich habe nur Probleme sie zu verstehen. Was sind diese Anschlüsse wo J drüber steht, und wo sieht man welche Anschlüsse man vom Arduino benötigt. Ich bin mir sicher das sieht man in dem Schaltplan nur leider hab ich keine Peil wo.
Viele Grüße,
Tobi
Hallo.... schau Dir auch mal das Bild mit Beschriftung aus dem Anhang an (findest Du auch auf der Homepage von SainSmart).... dort kannt Du am Rand die Beschriftungen zu den Ports sehen... einfach dort eine Jumperkabel dranlöten und schon hast Du alle Ports die Du brauchst....
Viele Grüße
Tom
hy,
das habe ich versucht, jedoch ist das einzige was funktioniert die Beleuchtung. Ich habe den Arduino Pin0 an den im Bild gezeigten Anschluss angeschlossen und so weiter, doch es erscheint kein Text.
Ich frage mich ob es mit den Anschlüssen zusammenhängt. Auf der Platine wo das Display aufgelötet ist, stehen die Kurzbezeichnungen an den jeweiligen Lötstellen. Diese sind auch nummeriert (1 -16). Das Shield wird aber ja direkt auf den Arduino draufgesteckt. Vielleicht haben die Stecker die auf den Arduino gehen eine andere Belegung?? Wenn man das Display von der eigentlichen Shield Platine herunter lötet und die oben beschriebenen Anschlüsse an den Arduino legt müsste es doch eigentlich auch gehen, die Shield Platine hat ja keine Funktion außer das sie die Anschlüsse des Displays besser, bzw. einfacher, mit den Anschlüssen des Arduinos verbindet oder?
Gruß
Cologne
Wenn ich nach dem Beispielprogramm gehe, dass Sainsmart vorschlägt, sind für das LCD Display die Anschlüsse
//Pin assignments for SainSmart LCD Keypad Shield
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
durch zu verbinden. Zusätzlich musst du natürlich +5V und GND durchverbinden. Über D10 kannst du die Beleuchtung schalten. Die Schalter werden über A0 abgefragt.
Problem ist gelöst. Ich habe dem Post den Schaltplan angehängt, wie die Schaltung aufgebaut ist um ein LCD Keypad Shield von SainSmart mit einem Arduino zu verbinden. Zusätzlich ist noch ein analoges Keypad angeschlossen. Vielleicht gibt es ja irgendwo leute die das gleiche Problem haben wie ich hatte und vielleicht hilft euch dann ja der Schaltplan.
Danke für die Unterstützung,
Gruß Tobi
