Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: rilevatore di tensione AC  (Read 653 times)
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
ma non esiste un sensore che da collegare direttamente ad arduino che mi dice se c'è o non c'è tensione;
per gli schemi con resistenza e relè esiste qualcosa da acquistare già pronto?
Un semplicissimo alimentatore 5V.
Metti la massa del alimentatore a massa Arduino e i 5V al entrata Arduino. Per sicurezza mettici prima del pin una resistenza da 10kOhm e un Diodo Zener tra pin e massa.
Ciao Uwe
« Last Edit: November 08, 2012, 06:02:17 pm by uwefed » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Un alimentatore 5V.
Bravissimo!!!! Semplice ed efficace!
L'output lo infila in un pin dell'Arduino, magari con una R in serie da 100 ohm per stare tranquilli, ed una pull-down da 10K in parallelo. Quando il pin passa a LOW è andata via la tensione di rete.
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Un alimentatore da 5v  smiley-grin smiley-grin smiley-grin , pittoresco!!
E noi che stavamo studiando qualcosa  di tecnologico optoisolato, qualche sistema valido magari usato anche a livello industriale, qualche soluzione utile anche ad altri che vorrebbero avere uno shield con 4-8 ingressi 220v
Poi alla fine del treadh......................................
Mettici un caricabatteria per cellulare ..... che tristezza!!!  smiley-grin smiley-grin smiley-grin
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Se non vuol saldare, questa soluzione è la più praticabile
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Un micro relays con zoccolo e morsetti a vite occupa meno posto e fa prima, può metterlo inoltre su guida din.
Comunque se ritiene opportuno le info sufficienti le ha per fare quello che meglio crede.
Ciò non toglie che la fine di questo treadh mi ha lasciato l'amaro in bocca  smiley-grin smiley-grin
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
perché?
Ciao Uwe
Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
Perchè invece di scrivere ste minchiate di frasi non fai come tutti noi che forniamo schemi, spiegazioni e link?
I link che ho messo prima non sono optocoupler con rete RC?
Spiega dai.... se è diverso da quanto proposto sopra illuminaci, siamo tutti qui per imparare, ma se fai il maestro almeno fallo fino in fondo.
Prima di tutto rilassati, perchè non stai parlando con tuo fratello .
Considera che il forum lo leggono tutti e non tutti possono essere interessati soltanto alla soluzione MacGiver del momento.
Il tuo modo di rispondere l'ho trovato decisamente inappropriato e fuori luogo.
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ragazzi, non iniziamo a scaldarci gli animi, cerchiamo sempre di non dimenticare che siamo tutti qui per divertirci, aiutare ed essere aiutati. Diciamo che se chi ha aperto il post avesse scritto chiaramente e SUBITO di volere una soluzione plug&play perché non sa usare il saldatore e per ora non ha il tempo o la voglia di imparare a farlo, probabilmente alla fine qui mancherebbero il 90% dei post (il mio compreso...), comunque sia le soluzioni sono tutte interessanti, potrebbero tornare utili in futuro a chiunque abbia una necessità simile.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
Io sarei interessato alla schema e che componenti usereste Per effettuarlo come nel punto 2. se non con una fotocellula con un fotodiodo o una fotoresistenza.
Qualcuno l'ha realizzato o ha visto su internet una realizzazione funzionante? se si mi passate il link? ho cercato anche con santo google ma senza risuktati grazie
Qualunque cosa tu colleghi alla 230 fa' da carico, quindi corrente passa. Quella necessaria a far funzionare detto carico.
Se puoi quindi inserire qualcosa sulla linea di alimentazione di sistemi semplici ce ne sono tanti
1) Un rele' a 230 V, che sara' eccitato fino a che e' presente l'alimentazione
2) Una lampadina al neon ( quelle a pisello ) con in serie una resistenza. L'attacchi a una fotocellula e metti il tutto in un tubicino schermato dalla luce.
3) Un trasformatore che ti abbassa la tensione in modo da poterla misurare.
poi si passa a schemi piu' complessi
Se invece vuoi una segnalazione senza dover effettuare collegamenti sul 230, si deve andare a misurare il campo elettromagnetico
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
