Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #75 on: November 11, 2012, 03:27:19 pm » |
certamente
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #76 on: November 11, 2012, 04:02:15 pm » |
ma io mi trovo che 0,01µf sono 10nf non 100 :\.. e il condensatore da .1k non va bene giusto? perchè sarebbero 0,001µf
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #77 on: November 11, 2012, 04:05:47 pm » |
 USA IL C DA .1k SENZA FARTI ALTRE DOMANDE
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #78 on: November 11, 2012, 04:12:47 pm » |
l'ho gia usato ma non lampeggia  è per questo che chiedevo
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #79 on: November 11, 2012, 04:18:55 pm » |
ah ma è 0,1µf non 0,01 scusa.... quindi si il C .1k dovrebbe andar bene ma ... non lampeggia :\
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #80 on: November 11, 2012, 04:21:11 pm » |
come ti diceva Leo .1 K 100 significa capacità - tolleranza - tensione = 0,1 uF - K=10% - 100V
quindi il condensatore è giusto, se stai alimentando tutto a 12V significa una sola cosa: o hai messo il 555 a rovescio o hai sbagliato una qualche connessione, non c'è altra possibilità, non mi chiedere di controllare quel fritzing che è una mezza schifezza, quindi animati di pazienza e ricontrolla ogni singola linea di quello schema e vedi se combacia col tuo circuito
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #81 on: November 11, 2012, 04:29:52 pm » |
Toti, ma lo leggi correttamente lo schema? ti è chiaro che le linee verdi, anche se si incrociano non sono collegate tra loro? invece sono collegate quando nel punto di incrocio c'è il puntino rosso.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #82 on: November 11, 2012, 04:32:36 pm » |
certo che lo sapevo  ... l'unica cosa è che sto alimentando con una batteria da 9v non con 12v
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #83 on: November 11, 2012, 04:35:50 pm » |
Scusate, siccome la cosa mi incuriosiva, ho usato questo tool online: http://ekalk.eu/555a_en.htmlin modalità astabile i valori usati, e cioè R da 4K7 e C da 100nF, danno una frequenza di 1 KHz, se ciò è vero mi pare logico che lui non veda lampeggiare il led.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #84 on: November 11, 2012, 04:43:09 pm » |
allora quello è un czz di "." decimale, non una "," matematica, che bordello ogni volta. Leo diminuisci il C da 100µF a 10nF e vedi cosa esce
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #85 on: November 11, 2012, 04:54:24 pm » |
grazie a quel tool ho capito che più grande è la capacità e più piccola è la frequenza giusto? ho provato con un cnodensatore da 102mf e ho visto che appena collego la batteria si accende e si spegne subito poi peòr niente più. Se poi collego la batteria di nuovo non succede nulla, se invece la collego con i poli invertiti e poi di nuovo bene fa lo stesso dell'inizio, forse perchè con i poli invertiti si scarica il C?
.... oppure ho detto 3 righe di str*****e?
« Last Edit: November 11, 2012, 04:58:54 pm by toti94 »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #86 on: November 11, 2012, 05:00:02 pm » |
cos'è 102mf? ma te li fabbrichi da solo i condensatori  ?
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #87 on: November 11, 2012, 05:04:49 pm » |
no li prendo dalle schede rotte  è un condensatore ceramico e sopra c'è scritto 102Mf ... quindi avrò detto una scemenza ovviamente  Cmq scrivo 2 osservazioni: ho messo un C da 470µf e mettendo la batteria non lampeggia però se collego la batteria con i poli inversi e poi la ricollego, il led si accende ma intensità crescente, cioè in 1 secondo va da una luce fioca ad una intensa
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #88 on: November 11, 2012, 05:11:16 pm » |
Scusate, siccome la cosa mi incuriosiva, ho usato questo tool online: http://ekalk.eu/555a_en.htmlin modalità astabile i valori usati, e cioè R da 4K7 e C da 100nF, danno una frequenza di 1 KHz, se ciò è vero mi pare logico che lui non veda lampeggiare il led. Leo, hai sbagliato, ho verificato io, è proprio 1Hz, infatti se imposti KHz come UM vedi che ti dà 0,001KHz. Qquini Toti, invertendo l'alimentazione facile che hai rotto l'integrato, se ne hai preso uno solo possiamo considerare concluse le prove
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #89 on: November 11, 2012, 05:14:05 pm » |
no ne ho comprati due  perchè conoscendomi prendo le mie precauzioni  cmq non mi sembra rotto dato che continua a far illuminare il led
Logged
