Topic: Come usare il ne555 (Read 27746 times) previous topic - next topic
tonid
Ad ochhio manca il ponticello fra il pin 6 e il 2 del 555  8)
toti94
#136
Nov 13, 2012, 07:27 pm Last Edit: Nov 13, 2012, 07:33 pm by toti94 Reason: 1
Lampeggia :D :D :D :D :D
Vuoi vedere che alla fine era quello l'unico problema? .... non lo avevo inteso come ponte :\
Comunque grazie tonid, grazie leo, grazie flz e soprattutto grazie michele ....
Dovrei pagarvi per la pasienza che avete avuto, soprattutto il prof XD GRAZIE MILLE :D
Queste sono soddisfazioni ahaha xD
p.s: mi son gia divertito a cambiare l'intermittenza con resistenze e potenziometro XD
Michele Menniti
FINALMENTE!!!! non ne potevo più :smiley-sweat: ora togli il 555 funzionante e metti l'altro, così vediamo se se l'è cavata o se è proprio morto 8)
Altra prova, per mia curiosità: cambia il C da 10nF e mettine uno da 100nF
bravo, questo è un modo intelligente di studiare il comportamento, così ti fai idee chiare; ora ti assegno il compitino :D ricalcola i valori in modo da ottenere una frequenza di 10Hz, in modo da veder lampeggiare il led 10 volte più veloce, così impari ad usare bene il programma (quello linkato da Leo è molto più potente, ma il funzionamento base è simile). aspetto notizie.
Complimentoni!!
Articoli ElettronicaIN
tonid
Continua a giochicchiarci che impari  ;)
toti94
Prima di tutto rifarò i collegamenti in modo da impararli xD
E poi giochicchierò di nuovo e farò l'assegno del prof xD.... vi scriverò appena fatto xD
marcocorbetta
bellissimo topic , complimenti Michele , hai gestito in modo magistrale e con profonda pazienza Toti fino a portarlo ( di peso...) alla soluzione del suo  555.
OT : - Nel  frattempo che mi divertivo a sperimentare con arduino, il vs scambio di "suggerimenti" , mi ha portato , con vari "link da link... a link" a scoprire un interesssante discussione su come costruire un rilevatore di neutroni e di conseguenza un "generatore di neutroni" ..... consiglio a Toti la lettura della discussione su: http://www.energeticambiente.it/l-e-n-r-trasmutazioni-bassa-energia/14740316-autocostruzione-di-un-rivelatore-di-neutroni.html
Marco
Michele Menniti
Grazie :) diciamo che molte volte mi capita di farlo per lavoro, ma pensavo che almeno qui potessi stare in relax :smiley-sweat:
Marco
cioè te lo vuoi levare di torno per sempre :D?
Ciao e grazie ancora.
toti94
Non ci credo ... O_O
Stamattina vado a ricollegare il tutto e.... non lampeggia  :smiley-sweat:
Ho rivisto mille mila voltei collegamenti e sono uguali al fritzing di ieri, compreso di ponticello tra pin 3 e pin 6
ho provato a cambiare il ne555 ma con nessuno dei due lampeggia.
All'inizio avevo provato a cambiare  il C da 10nf con uno da 100nf, come su richiesta xD, e pensavo fosse quello a non farlo lampeggiare
riallego il fritzing :\
erpomata
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
Michele Menniti
il fritzing è sbagliato, il collegamento è tra pin 2 e 6 NON tra pin 3 e 6, controlla se non ti sei sparato la batteria, mica è infinita...
toti94
Che sbadato  :smiley-sweat: è vero il ponticello era errato.
Comunque con le varie prove ho notato che:
- cambiando il C da 10nf con uno da 100nf, l'intermittenza non cambia, oppure cambia di pochissimo e non è visibile
-più grande è la capacità del condensatore sul pin 2, più grande è il valore delle resistenze, più è bassa la frequenza
-più bassa è la capacità del condensatore sul pin 2, più bassa è il valore delle resistenze, più è alta la frequenza
-mettendo 2 resistenze da 1k e un condensatore da 47µf si ottiene una frequenza di 10.23188 Hz :) compito svolto prof :D (naturalmente l'ho visto  funzionare XD)
- in fine posso dire che utti e due integrati funzionano xD
Michele Menniti
Ora rileggiti i tuoi primi post e dimmi se i miei "cazziatoni" non ti hanno fatto bene  ;) Vedi che è un'altra cosa quando con buona volontà e pazienza ci si mette a fare le cose? ora hai imparato ad usare il 555 come monovibratore astabile e d'ora in poi puoi aiutare chiunque dovesse avere a che fare con questo integrato, oppure consigliarlo quando serve generare una qualche frequenza e non si vuole usare un micro. Grazie per le prove e complimenti per i risultati, ora sono fiero di te! XD
erpomata
Si però non lo smontare e lascialo così.
Altrimenti si ricomincia :smiley-eek: =(
Michele Menniti
azz che sfiduciato :smiley-yell: tranquillo erp, lui ieri lo ha smontato e rimontato proprio per imparare, ha fatto lo stesso errore perché non si è andato a guardare lo schema, ma ora sa che (due su due) il circuito funziona e se non funziona è perché sbaglia lui e deve ricontrollare per bene i collegamenti ed i valori, quel led non smetterà mai più di lampeggiare, continuerà anche con la pila scarica :smiley-mr-green:
erpomata
hahahha
Ha inventato il moto perpetuo
