Topic: come digitalizzare con questi livelli di tensione (Read 8165 times) previous topic - next topic
stefa24
ciao
ho una tensione che varia tra -500mv +500mv, so che non posso applicare tensioni negative all'ADC, cerco suggerimento per portare tutto in campo positivo 0 +5v
grazie
stefano
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
brunello22
Senza scomodare operazionali, etc, potresti dare come riferimento di massa un partitore di tensione.
Dipende dalla sorgente e da come e' alimentata
uwefed
Il circuito che propone brunello funziona solo se il segnale da leggere non ha riferimento a massa che significa che il circuito che genera il segnale é isolato con un alimentazione separata da Arduino.
Se questo non é dato Ti serve un operazionale e un alimentazione duale per il  operazionale (che dovresti avere giá per il circuito che genera il segnale).
Ciao Uwe
stefa24
#3
Nov 09, 2012, 08:06 am Last Edit: Nov 09, 2012, 08:12 am by stefa24 Reason: 1
ciao
il segnale proviene da una apparecchiatura uguale a questa
http://www.ebay.it/itm/Tektronix-1503-TDR-Cable-Tester-/281019005098?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416e09b8aa&_uhb=1#ht_500wt_1129
il segnale lo prelevo dai contatti marcati con Y, arduino al momento e' alimentato da pc e l'apparecchio da un alimentatore a 12v DC, se le alimentazioni devono essere separate allora non posso usare lo stesso alimentatore giusto?
@brunello hai indicazioni per i valori delle resistenze e GND lo collego al GND della alimentazione dell'apparecchio
grazie
stefano
astrobeed
Basta che lo fai passare la tensione attraverso un operazionale che ti aggiunge un offset di 550 mV e lo moltiplica per tre, in questo modo ottieni un segnale che varia tra 0.15 e 3.15 Volt.
Colleghi aRef di Arduino al suo 3.3V, come opamp puoi usare un normalissimo LM358, alimentato a 5V, che garantisce non più 0.1V come minima tensione in uscita.
Scientia potentia est
stefa24
ciao
@astrobeed vedo di recuperare i componenti e provo
grazie
stefano
uwefed
Non serve al operazionale anche una tensione di alimentazione negativa per poter gestire tensioni d' entrata negative?
Ciao Uwe
uwefed
#7
Nov 09, 2012, 09:21 am Last Edit: Nov 09, 2012, 10:58 pm by uwefed Reason: 1
[EDIT] stefa24 ha cancellato la sua risposta alla mia risposta precedente. Uwe[/EDIT]
Secondo me no.
Oltre che dubito che funzioni senza alimentazione negativa del operazionale, quel circuito é un comparatore non un amplificatore.
Ciao Uwe
leo72
Ho trovato questo, non so se può servire:
http://www.daycounter.com/Circuits/OpAmp-Level-Shifter/OpAmp-Level-Shifter.phtml
stefa24
#9
Nov 09, 2012, 09:31 am Last Edit: Nov 09, 2012, 05:00 pm by stefa24 Reason: 1
ok grazie
cercando ho fatto questo, come al solito chiedo se puo' andare
stefano
astrobeed
Esatto intendevo proprio questo, poi o si attenua la tensione in ingresso, come in questo caso che varia tra +/-5V, oppure si amplifica come nel caso in oggetto.
PaoloP
Non riesco a capire il riferimento a 1.6V (che poi 1.65V è l'esatta metà di 3.3V).
Gli va fornita una tensione di 1.6 o bisogna leggerla per "tarare" il circuito?
astrobeed
No, fai riferimento al link che ha postato Leo, la tensione viene applicata all'ingresso positivo tramite un partitore e un offset, nel tuo caso 550 mV che ti ricavi dai 5V con un partitore, l'ingresso negativo viene usato solo per la retrazione e la conseguente regolazione del guadagno.
Adesso non ho tempo per mettermi a disegnarti lo schema, se non ci riesci da solo te lo faccio io stasera.
astrobeed
#13
Nov 09, 2012, 09:46 am Last Edit: Nov 09, 2012, 11:12 am by astrobeed Reason: 1
In quello schema è l'offset DC per portare il -5V a 0V, tieni presente che prima viene attenuata a 1/3 tramite il partitore, 5/3 = 1.666 V.
stefa24
#14
Nov 09, 2012, 11:08 am Last Edit: Nov 09, 2012, 01:27 pm by stefa24 Reason: 1
molto interessante grazie
ho fatto questo schema, come vi sembra
intanto grazie a tutti
stefano
