Topic: come digitalizzare con questi livelli di tensione (Read 8325 times) previous topic - next topic
stefa24
#30
Nov 11, 2012, 04:42 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 04:44 pm by stefa24 Reason: 1
grazie per il supporto
@Astrobeed posto lo schema come indicato,
@ flz47655 non mi riconosce il componente, sicuramente sbaglio qualcosa
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
stefa24
#31
Nov 11, 2012, 05:12 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 05:18 pm by stefa24 Reason: 1
Questo è un esempio di come utilizzare un LM358 in LtSpice:
- Copia i file allegati in C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub servono per dire a LTSpice come funziona il LM358
- Nel circuito aggiungi la direttiva:   ".lib LM358.MOD.txt"
- Imposta il nome dell'opamp2 come "LM358/NS"
dovresti ottenere qualcosa di simile a:
Ciao
ciao
non vedo l'immagine, ho seguito le istruzioni ma ottengo un messaggio d'errore
"xu2 n006 n003 n005 n004 .lib lm358.mod.txt lm358ns"
ho anche rinominato i pin di opamp2 in accordo a quello scritto nel file .mod.txt, ma niente
non ho capito il perchè di due file per lo stesso componente
grazie
stefano
tazzo
http://imageshack.us/photo/my-images/838/circuitok.png/
In alternativa se trovi difficoltà il programma TINA-TI è gratuito http://www.ti.com/tool/tina-ti ed ha il componente di default
stefa24
@uwe
ho trovato il modello LMV358 stasera provo a inserirlo e vedo che risultati ottengo dalla simulazione,
Prima cosa, gli SPICE mentono, devi conoscere l'elettronica molto meglio di loro per poterli usare in modo corretto e capire se i risultati ottenuti sono attendibili oppure no.
Secondo, devi alimentare il LM358 a 5V, e pure questo te lo avevo già detto, se lo alimenti a 3.3V non ottieni il range necessario di tensione.
ciao
ho corretto con i 5v
per il resto concordo che devi conoscere la materia meglio di loro stessi, ma per hobby se non ci si può fidare un minimo non si può sempre chiedere al forum
grazie
stefano
stefa24
allego il .asc
grazie
tazzo
Devi impostare come "value" dell'op-amp2 "LM358/NS"
Ti allego un esempio di LM358 in configurazione non invertente
Ciao
tazzo
Ecco il tuo file corretto
stefa24
ciao
grazie per il supporto, adesso vedo di passare al modello reale per vedere che succede
stefano
tazzo
Ecco dalla simulazione quello che si ottiene in uscita all'op-amp (verde) dato il segnale dell'ingresso non invertente (blu)
stefa24
ciao
si esatto è quello che ottengo domani vedo di fare la prove hardware
stefano
