Rome (Italy)
« Reply #15 on: November 09, 2012, 05:15:01 am » |
ho fatto questo schema, come vi sembra
Perché continui a postare lo stesso schema, sbagliato, più volte ? Ti ho già detto che la soluzione è lo schema al link postato da Leo, devi solo modificare i guadagni e la tensione del offset.
piacenza
prima della pazzia c'è la passione
« Reply #16 on: November 09, 2012, 05:41:21 am » |
@astrobeed scusa non voglio spazientire nessuno, ho letto il link, mi sono studiato il partitore, ho fatto calcoli con diversi valori di Vref e i valori mi sembravano accettabili se questo e' il calcolo fatti
vout=(vin-vref)*r4/(r3+r4)+vref r3 33k r4 100k
stefano
Rome (Italy)
« Reply #17 on: November 09, 2012, 06:00:25 am » |
Lo schema che posti è SBAGLIATO, e ti ho pure spiegato perché, continuo a non capire il motivo per cui hai postato la stessa cosa per tre volte, o forse erano quattro, quando ti si dice che in quel modo non va bene.
piacenza
« Reply #18 on: November 09, 2012, 07:29:41 am » |
ok scusate non mi sono accorto di allegare sempre lo stesso file sbagliato questo a meno dei valori delle resistenze e della tensione di riferimento e' quello che prende spunto da link di LEO
stefano
piacenza
« Reply #19 on: November 09, 2012, 02:11:36 pm » |
ciao ho fatto questo schema può andare bene? ho testato la parte del partitore R6R7 con LTspice e la tensione è tutta positiva
stefano
« Last Edit: November 09, 2012, 02:21:55 pm by stefa24 »
piacenza
« Reply #20 on: November 10, 2012, 12:33:13 pm » |
ciao aggiorno il lavoro con lo schema e con il circuito simulato il LT, i risultati mi sembrano accetabili, ma vorrei porre una domanda, (in LT non esiste il componente LM358, e le librerie per LT dalla Texas non funziona), cosa bisogna guardare principalmente per comparare gli opamp di due aziende diverse principalmente?
grazie stefano
« Last Edit: November 10, 2012, 12:37:59 pm by stefa24 »
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #21 on: November 10, 2012, 12:47:19 pm » |
Ti deludo. Quel circuito non funziona col LM358. La sua uscita non puó arrivare al 3,3V ma si ferma ca 2V sotto. Devi usare per esempio il LMV358. Perché vuoi aliemntarelo con 3,3V? non hai 5V a disposizione? L' entrata digitale ha un impedanza virtuale di ca 10kOhm. Se metti un 100kOhm tra uscita del operazionale e l' entrata analogica non riusirai a caricare nei tempi stabiliti il condensatore di campionamento interno che vien usato per tenere costante la tensione durante la conversione. Non so dirti se il condensatore da 0,1µF puó tamponare e fornire la corrent necessaria.
Ciao Uwe
piacenza
« Reply #22 on: November 10, 2012, 01:50:16 pm » |
ciao la mia soddisfazione nasceva dai risultati del simulatore l' opamp utilizzato era uno generico, visto che LT non ha in elenco LM358, però i risultati erano quelli che mi servono, purtroppo non ho la formazione adeguata e quindi a parte il vostro aiuto, devo fidarmi dei risultati che ottengo, sono partito del supporto fornito da Leo e Astrobeed, scusa ma non trovo in elenco LMV358
grazie stefano
« Last Edit: November 10, 2012, 01:55:31 pm by stefa24 »
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #23 on: November 10, 2012, 05:33:00 pm » |
in quale elenco? Ciao Uwe
piacenza
« Reply #24 on: November 11, 2012, 02:01:21 am » |
ciao mi riferisco all'elenco dei componenti di LTspice
stefano
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #25 on: November 11, 2012, 04:04:34 am » |
piacenza
« Reply #26 on: November 11, 2012, 04:05:12 am » |
@uwe ho trovato il modello LMV358 stasera provo a inserirlo e vedo che risultati ottengo dalla simulazione, aggiorno stefano
Rome (Italy)
« Reply #27 on: November 11, 2012, 04:54:10 am » |
Prima cosa, gli SPICE mentono, devi conoscere l'elettronica molto meglio di loro per poterli usare in modo corretto e capire se i risultati ottenuti sono attendibili oppure no. Secondo, devi alimentare il LM358 a 5V, e pure questo te lo avevo già detto, se lo alimenti a 3.3V non ottieni il range necessario di tensione.
Parma
« Reply #28 on: November 11, 2012, 05:10:30 am » |
grazie stefano
Puoi aggiungere i modelli dei componenti di ulteriori op-amp in LTSpice, tramite il componente opamp2 e delle direttive puoi poi richiamarli per fare le simulazioni Gli op-amp hanno molti parametri importanti, un primo parametro di confronto può essere il prodotto guadagno per larghezza di banda (GBW), lo swing dell'ingresso e dell'uscita (es. se è rail-to-rail), il package, etc.. Ciao
Parma
« Reply #29 on: November 11, 2012, 05:25:48 am » |
Questo è un esempio di come utilizzare un LM358 in LtSpice: - Copia i file allegati in C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub servono per dire a LTSpice come funziona il LM358 - Nel circuito aggiungi la direttiva: ".lib LM358.MOD.txt" - Imposta il nome dell'opamp2 come "LM358/NS" dovresti ottenere qualcosa di simile a:  Ciao
