Topic: Display GLCD 160x80 Modelo: DG-16080-11 (Read 3317 times) previous topic - next topic
jnajerae
Buenos días amigos:
Soy nuevo en el foro y en el mundo del arduino, pero quiero montar un controlador para un acuario marino basado en el arduino uno, para lo cual compre esta lcd Display GLCD 160x80  Modelo: DG-16080-11, en esta pagina vienen las especificaciones de la misma http://www.infinitumpage.mx/GIOSYS/pagina2680.html pero no le entiendo al diagrama de coneccion http://www.infinitumpage.mx/GIOSYS/ayuda060612.txt alguien me podria ayudar a conectarla al arduino por favor
gracias de antemano
manumoli
Bueno en  el  documento te viene  como hacer las conexiones. Piensa que el esquema esta  hecho para un PIC 16F84, pero es muy facil de trasladar
EL  display emplea 8 lineas de  datos paralelos, que tendras que colocar a las  8 lineas  digitales de salida del Arduino
Sigue el esquema  y luego es cuestion de hacer el  Programa adecuado. UN saludo
jnajerae
gracias manumoli, pero aqui el problema es que soy una papa para eso de la electronica y no entiendo el diagrama que viene en el archivo de ayuda de esta pantalla y mucho menos a los datos tecnicos del mismo  :smiley-roll-sweat:. apenas voy empezando  :smiley-eek:
Tato
Si no me equivoco, lo que te explica en ese archivo es a controlar tu LCD mediante I2C a través de un pic.
Yo te animaria a que diseñases tu tu circuito (pensando en las funciones que va a desempeñar, como te gustaria manejarlo...)  y luego le acoplases la pantalla.
Para controlar las pantallas existen "librerias" que te facilitan su uso. De todas formas, como las pantallas no son mi fuerte, seria mejor que otro forero de diga si estas librerias son compatibles con tu LCD o no.
Un saludo!
jnajerae
ya pude conectar la pantalla ya al menos puedo controlar el contraste solo falta encontrar una libreria para controlarla, en base al chip controlador encontre la libreria U8glib la cual en sus ejemplos tiene varias inicializacion de la pantalla en la cual se encuentra esta:
//U8GLIB_LC7981_160X80 u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  18, 14, 15, 17, 16); // 8Bit Com: D0..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18, cs=14 ,di=15,rw=17, reset = 16
la cual corresponderia a la pantalla que yo manejo pero los pines 15 y 16 (especificados en el ejemplo) no se a que pin de la pantalla pertenecen, cargo el sketch y no hay problema pero no se pinta nada en la pantalla, estare conectando algo mal???
PINOUT       CONEXION
  DISPLAY      ARDUINO
    1.Vss              GND 0V
    2.Vcc              vCC 5V
    3.Vadj            POTENCIOMETRO 10k
    4.RS               DIG 34
    5.R/W            DIG 33
    6.E                DIG 32
    7.D0              DIG 31
    8.D1              DIG 30
    9.D2              DIG 29
   10.D3             DIG 28
   11.D4             DIG 27
   12.D5             DIG 26
   13.D6             DIG 25
   14.D7             DIG 24
   15./CS           GND
   16./RST         al Vcc atravez de un resistor de 10k
   17.Vlcd          POTENCIOMETRO 10k
   18.Dsp OFF     No Conectar
   19.EL            alimentacion para el Backlight
   20.EL            Electroluminiscente
gracias.
