Topic: Sincronizar video desde el PC con Arduino. Ayuda, por favor!! (Read 3225 times) previous topic - next topic
Jesusin
Hello.
I have a video I want to play from my PC, and I need to know if it is possible that in certain moments that send a signal to video ARDUINO into taking certain things. In short, this is a video sync points with Arduino. Is this possible? As you can do?
Hola.
Tengo un video que quiero reproducir desde mi PC, y necesito saber si es posible que en determinados momentos ese video envie una señal a ARDUINO para que este realice determinadas cosas. En definitiva, se trata de sincronizar puntos de un video con Arduino. Es esto posible? Como se puede hacer?
AWOL
Jesusin
Thanks, but no ...
Maybe I have not explained well.
I'll try again.
The project is as follows:
In one room there is a video projector connected to a PC.
When a person enters through Arduino, I want to start the video player, and when the video images are, for example blue, which glows blue room, they are red with red, etc.. What I need is a video player for Windows in which you can indicate that in specific points of the video signal to send particular this Arduino to turn on lights, or turn motors.
Gracias, pero no se...
A lo mejor no me he explicado bien.
Voy a intentarlo de nuevo.
El proyecto es el siguiente:
En una habitación hay un video proyector conectado a un PC.
Cuando entra una persona, mediante Arduino, quiero que se ponga en marcha el reproductor de video, y cuando las imagenes del video sean, por ejemplo azules, que se ilumine la habitación de azul, cuando sean rojas de rojo, etc. Lo que necesito es un reproductor de video para Windows en el que le pueda indicar que en puntos concretos del video mande determinada señal a Arduino para que este encienda luces, o active motores.
AWOL
Jesusin
What the colors was an example.
Again I try.
I need that when you play a video with my PC at times I want to send time code signal to Arduino.
For example:
I play a 3 minute video
In 00:00:01:00 want to shine a light
In 00:00:20:00 want to activate a motor
Which video player for Windows lets me set timestamps for reaching these signal the PC to Arduino?
Lo de los colores era un ejemplo.
Vuelvo a intentarlo.
Necesito que cuando reproduzca un video con mi PC en los momentos que yo quiera de su codigo de tiempo envie una señal a Arduino.
Por ejemplo:
Reproduzco un video de 3 minutos
En el  00:00:01:00 quiero que se encienda una luz
En el 00:00:20:00 quiero que se active un motor
Que reproductor de video para windows me permite configurar marcas de tiempo para que al llegar a estas el PC de una señal a Arduino?
gregston
Hi Jesuin;
I read your post and I'm looking for the same answers, please, let me know if you have success on it.
thanks.
Greg.
