Topic: [RISOLTO]LM35DZ e pir sensore di movimento come farli funzionare? (Read 34745 times) previous topic - next topic
menniti
Contrariamente a quanto dice il sito che mi hai linlato all'inizio, sia il datasheet che su Futura Elettronica, che tratta lo stesso prodotto, parla chiaramente i alimentazione a 12V e non fa cenno ai 5V, per cui temo che il problema possa essere questo,
Ce l'hai un alimentatore a 12V ed un tester?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
alberto39
Michele ho fatto un altro ricerca su google con il modello del pir cioè SE-10 e ho trovato questa discussione a qui hai preso parte pure tu.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78898.0.html
gli ho dato una lettura, e non ho capito tante cose e poi non ho capito come finisce,e se funziona.
tu che mi sai dire??
alberto39
menniti
Allora togli di mezzo Arduino, al posto di 5V e GND colleghi + e - dell'alimentatore a 12V ed al posto del pin 10 metti il positivo del tester su scala 20V, mentre il negativo del tester lo colleghi pure a GND, ignora il LED per ora.
Appena alimenti dovresti leggere una tensione di circa 12V, come attivi il sensore dovrebbe scendere vicino a 0V.
fammi sapere.
alberto39
fammi sapere.
michele contro ordine il mio amico non ha a casa il tester quindi sono senza tester.
si può fare un altro modo??
menniti
al posto del tester metti una R da 1kohm su +12V, l'altro capo all'anodo del LED, il catodo del LED sul negativo: LED acceso sensore inattivo, LED spento sensore attivo, ma fammi capire, io dico a te e tu dici al tuo amico che sta a casa sua o sei con lui?
alberto39
no io sono a casa da solo, siccome lui a il tester per vari motivi e abita vicino casa mia pensavo che me lo poteva prestare.
ma tu parli con me, e basta.
menniti
no figurati, mica ero preoccupato o dispiaciuto, pensavo che tu stessi facendo da ponte radio e la cosa mi divertiva :smiley-mr-green:
Ok, la prova col led puoi farla?
alberto39
no  =(  =(  =(  io a casa ho solo in kit workshop di arduino e quella resistenza che dici tu non c'è. niente domani vado a comprare un tester.
mi volevo risolvere il problema sta sera, ma mi sa che non si può fare. Michele ma quella discussione ci può essere di aiuto??
e questa guida che ho trovato http://bildr.org/2011/06/pir_arduino/ ?
menniti
Lo schema che hai linkato sembra confermare che il PIR debba lavorare a 5V :smiley-eek-blue:
Quello è identico a ciò che ti ho detto di fare, solo che non c'è la R da 220ohm che ti avevo detto di togliere eventualmente.
Per scrupolo prova questo schema con il loro sketch che è molto simile al tuo. Se non va dobbiamo dare per scontato che il tuo PIR è a 12V e trovare una soluzione alternativa. Fammi sapere
alberto39
Allora cambiato il collegamento perchè io non lo vedevo chiaro(ho tanti difetti  :smiley-roll: ) e lo ho fatto cosi, come è?
ed ho caricato il programma ed ho aspetto un po per vedere cosa succede,niente niente cioè sul monitor seriale non appare niente   =( =(
brunello22
#41
Nov 11, 2012, 07:18 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 07:20 pm by brunello Reason: 1
non ho seguito tutta la discussione, ma mi pare che i cavi GND e allarme siano rovesciati
se non sbaglio l'uscita corretat del sensore e'
il rosso e' il +5V
il marrone il GND
il Nero l'uscita
EDIT: chiedo venia, ma forse mi sono confuso per l'erra disposizione die cavi sul sensore
alberto39
brunello22
menniti
lui lì sta usando un sensore qualsiasi, ci sono i colori che aiutano, non credo proprio che li abbia invertiti, sui colori sono stato chiarissimo, io non ho fatto riferimento a quel sensore che ha usato su fritzing ma ho dato per scontato che avesse sempre rispettato i colori, spero proprio che sia così.
