Topic: [RISOLTO]LM35DZ e pir sensore di movimento come farli funzionare? (Read 33311 times) previous topic - next topic
alberto39
Ciao a tutti, Michele sono riuscito a mettere in moto il Display LCD 16x4 tutto da solo con la guida che mi hai consigliato tu.Poi ho collegato il sensore di temperatura con arduino e mi stampa la temperatura  sul lcd e tutto funziona bene bene. Ecco il video  http://www.youtube.com/watch?v=DWx6OmSZ7Nk
Non vedo l'ora di far funzionare pure il pir  :~
menniti
Devi confermarmi che è tutt'altra cosa riuscire a farle da soli le cose XD!!! Bravo Alberto, complimenti.
Per il PIR io sono a disposizione, ma devi avere un minimo di strumentazione altrimenti non avremo mai un punto fermo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
alberto39
dimmi cosa devo avere per risolvere il problema!?!
menniti
Basta un multimetro, così almeno possiamo verificare la corretta funzionalità del sensore; se devi comprarlo prendi qualcosa di decente, non cineserie da 5-10 euro; il multimetro è uno strumento troppo importante per stare a risparmiare, ti servirà sempre.
alberto39
michele ho il multimetro  :)  GBC 13euro http://www.gbcwebstore.it/multimetro-digitale-p-60489.html
come ti sembra?
che fare ora?
ora sono pronto per lottare  :0
menniti
come ti sembra?
decente :)
Quote
che fare ora?
la prova che ti consigliavo qui
Quote
la forza sia con te XD aspetto notizie
alberto39
Allora togli di mezzo Arduino, al posto di 5V e GND colleghi + e - dell'alimentatore a 12V ed al posto del pin 10 metti il positivo del tester su scala 20V, mentre il negativo del tester lo colleghi pure a GND, ignora il LED per ora.
Appena alimenti dovresti leggere una tensione di circa 12V, come attivi il sensore dovrebbe scendere vicino a 0V.
fammi sapere.
ma le resistenze le dovo togliere? cioè il nero che quello che manda l'allarme passava per le resistenze, ora con  il tester deve passare pure, o gli va direttamente
alberto39
Michele il valore cambia 0.01 a 0.00 anche se non gli passo la mano
menniti
quello è il normale comportamento del multimetro (± 1 digit), ma la misura che fai sta significando che il sensore è sempre attivo; senza passare la mano dovrebbe misurare 12V. Sei sicuro che l'alimentatore a 12V stia funzionando? Misuralo mentre alimenta il sensore; se è ok, fai in modo che tu ti trovi DIETRO al sensore, se non riesci a leggere 12V sull'uscita del sensore significa che è difettoso o che non è correttamente alimentato
alberto39
michele ti spiego quello che ho fatto.
Io ho un alimentatore senza connettori cioè finisce con il filo di rame, allora cosi  o messo il positivo e il negativo dell'alimentatore nella breadboard  cosi poi al rispettivo polo gli ho collegato i cavi e sono facili da entrare nel connettore del pir, cosi poi ho preso il tester e ho messo i poli sulle saldature del pir dei fili dell'alimentazione per verificare che gli arrivava 12 volt è cosi era. Quindi il pir era alimentato.
Poi ho preso un porta foto da un lato mi sono messo io dell'altro lato ho messo il pir verso il vuoto e ogni tanto gli passavo la mano.
michele sono stato chiaro, se vuoi ti faccio un video per fatti vedere il tutto?
cioè michele vorrei avere la sicurezza che il pir e difettoso perchè ho intenzione di mandarlo indietro, perchè io di sicuro non ho fatto niente per rovinarlo, cioè non mai invertito i poli, l'unica cosa che non mi piace è che il pir mi è arrivato in una busta cioè senza niente che lo proteggeva dagli urti, come una piccola scatola.
menniti
Decisamente meglio una bella foto in cui si vedono CHIARAMENTE i colegamenti che hai fatto e come li hai realizzati, prima di confermarti che è difettoso dobbiamo metterci al riparo da possibili figure di mmm ;)
brunello22
Pero', visto che l'uscita e' Open Collector, una resistenza dall'uscita PIR al positivo ci va' messa, altrimenti misuri sempre 0.00
menniti
e c'hai proprio ragione, mi era sfuggito questo importante particolare.
Alberto, allora al tuo schema aggiungi una resistenza tra il nero e il rosso, da 10 kohm e poi ripeti il test, è importante!
alberto39
michele mi sono perso a quale grafico devo aggiungere una R 10.???
menniti
devi aggiungere una resistenza da 10 kohm sul circuito, tra i fili rosso e nero del sensore
