Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Down
Author Topic: [RISOLTO]LM35DZ e pir sensore di movimento come farli funzionare?  (Read 2937 times)
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
devi aggiungere una resistenza da 10 kohm sul circuito, tra i fili rosso e nero del sensore
michele cosi e giusto??
cioè ci devono essere tre R
e sono due R 10k
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Alberto, però così usciamo pazzi, inoltre rischi di "sbampare" Arduino. Siamo rimasti che Arduino lo togli di mezzo, stiamo lavorando a 12V, NON puoi applicarli ad Arduino. Quindi dimentica sto cavolo di Fritzing e cerchiamo di comicniare daccapo, ok?
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
ok ok tutto da capo e con la 12v.
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
allora michele che devo fare??
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Bene, allora devi realizzare questo collegamento:
filo rosso del sensore direttamente al positivo dei 12V
filo marrone del sensore direttamente al negativo dei 12V
una resistenza da 10kohm tra i fili rosso e nero del sensore
poi colleghi il multimetro (portata 20V):
puntale positivo sul filo nero
puntale negativo sul filo marrone
Quando accendi l'alimentatore, con il PIR che non rileva nulla, sul multimetro devi leggere 12V circa
Appena fai rilevare una presenza al PIR sul multimetro devi leggere 0V circa
Arduino e le altre resistenze per ora lasciale fuori dalle prove
Dimmi come va così
EDIT: non farti prendere dalla fretta, il tempo per scrivere mi serve...
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Dimmi come va così
michele io messo il positivo del alimentatore nella basetta del filo + quindi il filo positivo e diretto dalla alimentatore al pir poi ho collegato a mo di ponte tra la fila + della basetta e altra parte della R collegata al filo nero
giusto??
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Come descrittore sei micidiale, non ho capito una mazza smiley-eek-blue
Purtroppo tra fili volanti e breadboard hai un bel casino lì.
Comunque leggi con attenzione cosa ti ho scritto e non puoi sbagliare, io a spiegare sono bravo smiley-lol; se fai bene i collegamenti alla fine devi trovarti:
SENSORE PIR INATTIVO:
col tester tra rosso e marrone devi avere 12V
col tester tra nero e marrone devi avere 12V
SENSORE PIR ATTIVO:
col tester tra nero e marrone devi avere 0V
Sono cotto, leggerò l'esito delle tue prove domattina
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
SENSORE PIR ATTIVO:
michele lo so che non sono bravo a scrivere le cose, e mi dispiace tanto tanto.
tra rosso e marrone ho 12V
tra nero e marrone ho 3.20v
ciao e buonanotte
« Last Edit: November 16, 2012, 07:04:47 pm by alberto39 » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ma no, figurati, è per dirti che a questo punto meglio che ti spieghi con un altro schema Fritzing, togliendo di mezzo Arduino. smiley-wink
3.2V è un valore strano, ma c'è differenza tra sensore attivo e sensore inattivo? il problema è tutto lì, per questo ti ho scritto cosa devi trovare con sensore attivo e con sensore inattivo. Se non noti alcuna differenza allora posta lo schema fritzing dei nuovi collegamenti e stabiliamo con certezza se è difettoso, come sembra.
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
i fili all'inizio sono quelli che vengono dal alimentatore. No c'è cambiamento.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Lo schema è corretto. Il valore misurato è strano. Se mi confermi che la misura l'hai effettuata tra nero e marrone e che non cambia a prescindere dal fatto che il PIR sia attivo o inattivo, allora puoi stare certo che è difettoso.
Ti spiego: in condizioni di PIR inattivo sul filo nero si deve venire a trovare una tensione da 12V proveniente dalla resistenza di pull-up da 10k; quando il sensore si attiva, il transistor interno conduce e sul filo nero si deve venire a trovare una tensione prossima a 0V. Quindi non esiste una possibilità che tu possa avere 3,2V fissi, né in un caso né nell'altro, ecco perché credo proprio sia difettoso.
fattelo sostituire e quando ti arriva l'altro rifai direttamente questa stessa prova. Se va tutto bene comunicamelo in questo stesso Topoic che poi riprendiamo il discorso con i 5V e con Arduino.
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao a tutti, allora il pir aveva i collegamenti fatti male cioè il fili sono saldati male, quindi lo schema è
ROSSO--------> ALLARME
MARRONE------->GND
NERO------->5 VOLT
michele ho fatto la prova con il multimetro con i colori cambiati e tutto funziona ora che devo fare per collegarlo con arduino?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ma sei proprio sicuro che devi applicare l'alimentazione tra nero (+) e marrone (-) e sul rosso hai l'uscita? Che prove hai fatto? Con che alimentazione? Che risultati hai avuto?
Logged
Torino (ITA)
Offline Offline
Full Member
View Profile
si si michele il pir è tornato oggi dal sito dove lo preso, e me lo ha detto lui di questo fatto poi oggi quando, è arrivato il pir ho fatto il collegamento che mi avevi detto tu,adesso sul filo rosso(allarme) marrone(gnd) ho 12volt e poi se passo la mano ho zero.Infatti quando avevo fatto la misurazione con il vecchio collegamento avevo 3.20 volt e tu mi avevi detto che era strano ecco il perchè.
Ora che devo fare per fallo funzionare con arduino, per prima cosa dobbiamo vedere se il pir funziona a 5 volt come si fa per vedere se funziona a 5 volt??
« Last Edit: November 29, 2012, 05:44:19 pm by alberto39 » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ok, ora è tutto chiaro; devi semplicemente alimentarlo a 5V invece che a 12V. Se funziona troverai normalmente 5V e quando passi la mano 0V.
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Up
Print
Jump to:
