Topic: [RISOLTO]LM35DZ e pir sensore di movimento come farli funzionare? (Read 35688 times) previous topic - next topic
menniti
Michele, hai cenato ?
la vedo lunga.....
Brunello, che vuoi farci? Alberto è un tipo preciso, è giusto così :smiley-sweat:. Lo so che non ci crederai ma mi sono fatto portare da mia moglie il carrellino con la cena ;), anche perché stasera è lento il forum ma anche il mio internet, un dramma :smiley-sad-blue:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
brunello22
Quote
allora buon appetito
Evito qualunque commento ...........  sul carrellino !!
alberto39
sì, quella da 2,2k per va collegata tra allarme e GND, NON come l'altra.
allora pir non attivo cioè non c'è mano, ho 2.20
con la mano pir attivo 0.16-0.17.
la vedo lunga.....
non michele vai a mangiare con la famiglia, cosi appena finisci lavoriamo.
mi dispiace tanto che devi mangiare solo
menniti
Quote
sappi solo che le ruote somigliano tanto a quelle della 313 di Paperino  :smiley-yell:
@ Alberto, non ti preoccupare, non è mica la prima volta e mia moglie e a 10 metri da me mica in Cina (purtroppo.... :D), il resto è in giro per il sabato sera :)
Allora ci siamo, ora l'ultima prova: quella R da 2,2K deve diventare una R da 6,6K, quindi devi prenderne tre (compresa quella che stai usando) e le devi collegare in serie tra loro, in pratica:
allarme-1a R 2,2k-2a R 2,2k-3a R 2,2k-GND
poi riprova e con pir non attivo devi avere circa 4,8V
alberto39
Quote
ok ok ci sono pir non attivo ho 4.8v
menniti
ooooooooooooook, ci siamo!
Allora rispolvera Arduino e però fai molta attenzione!!!!
Allora il circuito del PIR resta così com'è, alimentato a 12V (ma per ora SPEGNI i 12V)
Da esso devi prelevare, mediante due cavetti jumper, il segnale di allarme e GND
Arduino DEVE avere una propria alimentazione a 5V (va benissimo anche collegato al PC), lo puoi già collegare e accendere
Il GND del circuito PIR lo colleghi al GND di Arduino
L'allarme (cioè il punto dove misuri la tensione da 4,8V) lo colleghi ad un pin digitale di Arduino
Ora puoi rialimentare con i 12V il PIR.
A questo punto scrivi un semplice sketch di lettura dello stato del pin e poi pilota un led su un altro pin, in modo che si accenda quando il sensore è attivo o si spenga quando il sensore è disattivo; oppure, più semplicemente, apri la comunicazione seriale e mandagli lo stato del pin a cui hai collegato l'allarme. Dovrebbe finalmente funzionare XD
menniti
Brunello, guarderò il video solo dopo che leggerò le urla di gioia di Alberto, fino ad allora voglio restare concentrato :smiley-sweat:
alberto39
#98
Dec 01, 2012, 09:53 pm Last Edit: Dec 01, 2012, 10:07 pm by alberto39 Reason: 1
allora ragazzi sono cosi felice che non so cosa devo fare. :smiley-red:
Prima cosa michele questo è lo schema definitivo.
il programmino che ho fatto prima ora va bene??  http://arduino.cc/forum/index.php/topic,131578.msg991725.html#msg991725
menniti
schema non ne vedo, cosa devi fare devi saperlo tu, io ho solo mantenuto la promessa che l'avremmo fatto funzionare XD
alberto39
ook ook mi sono  rincoglionito dalla felicità
menniti
#101
Dec 01, 2012, 10:25 pm Last Edit: Dec 01, 2012, 10:30 pm by Michele Menniti Reason: 1
100 post, non male, beh AUGURONI!!!!
un'ultima cosa, volendo puoi sostituire le tre R da 2200 ohm con una sola da 6800 ohm, la tensione massima sarà un po' più alta ma comunque inferiore a 5V, quindi perfettamente compatibile con Arduino  ;)
alberto39
#102
Dec 01, 2012, 11:47 pm Last Edit: Dec 01, 2012, 11:49 pm by alberto39 Reason: 1
grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato, un grazie speciale va a Michele che mi ha sopportato e sostenuto fino alla fine
GRAZIE!! :D  :D
ecco il video
http://www.youtube.com/watch?v=v_ot2ezpofw
menniti
Ottimo lavoro Alberto, ora però vai avanti con altro, vorrai mica passare le tue nottate davanti a quel led? va a finire che ti ipnotizza XD
alberto39
si ora mi sono messo a studiare, per le vacanze di natale vedrò che cosa posso fare.
Per ora sono a corto di idee e devo studiare un pò  :smiley-roll-sweat:
