Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #30 on: November 11, 2012, 11:12:37 am » |
Contrariamente a quanto dice il sito che mi hai linlato all'inizio, sia il datasheet che su Futura Elettronica, che tratta lo stesso prodotto, parla chiaramente i alimentazione a 12V e non fa cenno ai 5V, per cui temo che il problema possa essere questo, Ce l'hai un alimentatore a 12V ed un tester?
Torino (ITA)
« Reply #31 on: November 11, 2012, 11:14:27 am » |
Michele ho fatto un altro ricerca su google con il modello del pir cioè SE-10 e ho trovato questa discussione a qui hai preso parte pure tu. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78898.0.htmlgli ho dato una lettura, e non ho capito tante cose e poi non ho capito come finisce,e se funziona. tu che mi sai dire??
Torino (ITA)
« Reply #32 on: November 11, 2012, 11:17:57 am » |
si ho tutte e due
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #33 on: November 11, 2012, 11:25:38 am » |
Allora togli di mezzo Arduino, al posto di 5V e GND colleghi + e - dell'alimentatore a 12V ed al posto del pin 10 metti il positivo del tester su scala 20V, mentre il negativo del tester lo colleghi pure a GND, ignora il LED per ora. Appena alimenti dovresti leggere una tensione di circa 12V, come attivi il sensore dovrebbe scendere vicino a 0V. fammi sapere.
Torino (ITA)
« Reply #34 on: November 11, 2012, 11:44:30 am » |
michele contro ordine il mio amico non ha a casa il tester quindi sono senza tester. si può fare un altro modo??
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #35 on: November 11, 2012, 11:48:00 am » |
al posto del tester metti una R da 1kohm su +12V, l'altro capo all'anodo del LED, il catodo del LED sul negativo: LED acceso sensore inattivo, LED spento sensore attivo, ma fammi capire, io dico a te e tu dici al tuo amico che sta a casa sua o sei con lui?
Torino (ITA)
« Reply #36 on: November 11, 2012, 11:56:00 am » |
no io sono a casa da solo, siccome lui a il tester per vari motivi e abita vicino casa mia pensavo che me lo poteva prestare. ma tu parli con me, e basta.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #37 on: November 11, 2012, 11:59:02 am » |
no figurati, mica ero preoccupato o dispiaciuto, pensavo che tu stessi facendo da ponte radio e la cosa mi divertiva  Ok, la prova col led puoi farla?
Torino (ITA)
« Reply #38 on: November 11, 2012, 12:03:20 pm » |
no figurati, mica ero preoccupato o dispiaciuto, pensavo che tu stessi facendo da ponte radio e la cosa mi divertiva  Ok, la prova col led puoi farla? no  io a casa ho solo in kit workshop di arduino e quella resistenza che dici tu non c'è. niente domani vado a comprare un tester. mi volevo risolvere il problema sta sera, ma mi sa che non si può fare. Michele ma quella discussione ci può essere di aiuto?? e questa guida che ho trovato http://bildr.org/2011/06/pir_arduino/ ?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #39 on: November 11, 2012, 12:13:02 pm » |
Lo schema che hai linkato sembra confermare che il PIR debba lavorare a 5V  Quello è identico a ciò che ti ho detto di fare, solo che non c'è la R da 220ohm che ti avevo detto di togliere eventualmente. Per scrupolo prova questo schema con il loro sketch che è molto simile al tuo. Se non va dobbiamo dare per scontato che il tuo PIR è a 12V e trovare una soluzione alternativa. Fammi sapere
Torino (ITA)
« Reply #40 on: November 11, 2012, 12:32:48 pm » |
Allora cambiato il collegamento perchè io non lo vedevo chiaro(ho tanti difetti  ) e lo ho fatto cosi, come è? ed ho caricato il programma ed ho aspetto un po per vedere cosa succede,niente niente cioè sul monitor seriale non appare niente
Tuscany
« Reply #41 on: November 11, 2012, 01:18:25 pm » |
non ho seguito tutta la discussione, ma mi pare che i cavi GND e allarme siano rovesciati
se non sbaglio l'uscita corretat del sensore e' il rosso e' il +5V il marrone il GND il Nero l'uscita
EDIT: chiedo venia, ma forse mi sono confuso per l'erra disposizione die cavi sul sensore
« Last Edit: November 11, 2012, 01:20:36 pm by brunello »
Torino (ITA)
« Reply #42 on: November 11, 2012, 01:43:53 pm » |
rispetto a che cosa sono rovesciati?
Tuscany
« Reply #43 on: November 11, 2012, 01:48:00 pm » |
il pin centrale del connettore PIR e' il GND
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #44 on: November 11, 2012, 02:43:48 pm » |
lui lì sta usando un sensore qualsiasi, ci sono i colori che aiutano, non credo proprio che li abbia invertiti, sui colori sono stato chiarissimo, io non ho fatto riferimento a quel sensore che ha usato su fritzing ma ho dato per scontato che avesse sempre rispettato i colori, spero proprio che sia così.
