Topic: [RISOLTO]LM35DZ e pir sensore di movimento come farli funzionare? (Read 28791 times) previous topic - next topic
alberto39
Ciao a tutti, Michele sono riuscito a mettere in moto il Display LCD 16x4 tutto da solo con la guida che mi hai consigliato tu.Poi ho collegato il sensore di temperatura con arduino e mi stampa la temperatura  sul lcd e tutto funziona bene bene. Ecco il video  http://www.youtube.com/watch?v=DWx6OmSZ7Nk
Non vedo l'ora di far funzionare pure il pir  :~
menniti
Devi confermarmi che è tutt'altra cosa riuscire a farle da soli le cose XD!!! Bravo Alberto, complimenti.
Per il PIR io sono a disposizione, ma devi avere un minimo di strumentazione altrimenti non avremo mai un punto fermo.
Articoli ElettronicaIN
alberto39
dimmi cosa devo avere per risolvere il problema!?!
menniti
Basta un multimetro, così almeno possiamo verificare la corretta funzionalità del sensore; se devi comprarlo prendi qualcosa di decente, non cineserie da 5-10 euro; il multimetro è uno strumento troppo importante per stare a risparmiare, ti servirà sempre.
alberto39
michele ho il multimetro  :)  GBC 13euro http://www.gbcwebstore.it/multimetro-digitale-p-60489.html
come ti sembra?
che fare ora?
ora sono pronto per lottare  :0
menniti
come ti sembra?
decente :)
che fare ora?
la prova che ti consigliavo qui
la forza sia con te XD aspetto notizie
alberto39
Allora togli di mezzo Arduino, al posto di 5V e GND colleghi + e - dell'alimentatore a 12V ed al posto del pin 10 metti il positivo del tester su scala 20V, mentre il negativo del tester lo colleghi pure a GND, ignora il LED per ora.
Appena alimenti dovresti leggere una tensione di circa 12V, come attivi il sensore dovrebbe scendere vicino a 0V.
fammi sapere.
ma le resistenze le dovo togliere? cioè il nero che quello che manda l'allarme passava per le resistenze, ora con  il tester deve passare pure, o gli va direttamente
alberto39
Michele il valore cambia 0.01 a 0.00 anche se non gli passo la mano
menniti
quello è il normale comportamento del multimetro (± 1 digit), ma la misura che fai sta significando che il sensore è sempre attivo; senza passare la mano dovrebbe misurare 12V. Sei sicuro che l'alimentatore a 12V stia funzionando? Misuralo mentre alimenta il sensore; se è ok, fai in modo che tu ti trovi DIETRO al sensore, se non riesci a leggere 12V sull'uscita del sensore significa che è difettoso o che non è correttamente alimentato
alberto39
michele ti spiego quello che ho fatto.
Io ho un alimentatore senza connettori cioè finisce con il filo di rame, allora cosi  o messo il positivo e il negativo dell'alimentatore nella breadboard  cosi poi al rispettivo polo gli ho collegato i cavi e sono facili da entrare nel connettore del pir, cosi poi ho preso il tester e ho messo i poli sulle saldature del pir dei fili dell'alimentazione per verificare che gli arrivava 12 volt è cosi era. Quindi il pir era alimentato.
Poi ho preso un porta foto da un lato mi sono messo io dell'altro lato ho messo il pir verso il vuoto e ogni tanto gli passavo la mano.
michele sono stato chiaro, se vuoi ti faccio un video per fatti vedere il tutto?
cioè michele vorrei avere la sicurezza che il pir e difettoso perchè ho intenzione di mandarlo indietro, perchè io di sicuro non ho fatto niente per rovinarlo, cioè non mai invertito i poli, l'unica cosa che non mi piace è che il pir mi è arrivato in una busta cioè senza niente che lo proteggeva dagli urti, come una piccola scatola.
menniti
Decisamente meglio una bella foto in cui si vedono CHIARAMENTE i colegamenti che hai fatto e come li hai realizzati, prima di confermarti che è difettoso dobbiamo metterci al riparo da possibili figure di mmm ;)
brunello22
Pero', visto che l'uscita e' Open Collector, una resistenza dall'uscita PIR al positivo ci va' messa, altrimenti misuri sempre 0.00
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
menniti
e c'hai proprio ragione, mi era sfuggito questo importante particolare.
Alberto, allora al tuo schema aggiungi una resistenza tra il nero e il rosso, da 10 kohm e poi ripeti il test, è importante!
alberto39
michele mi sono perso a quale grafico devo aggiungere una R 10.???
menniti
devi aggiungere una resistenza da 10 kohm sul circuito, tra i fili rosso e nero del sensore
