Torino (ITA)
« Reply #60 on: November 16, 2012, 05:41:39 pm » |
devi aggiungere una resistenza da 10 kohm sul circuito, tra i fili rosso e nero del sensore
michele cosi e giusto?? cioè ci devono essere tre R e sono due R 10k
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #61 on: November 16, 2012, 05:50:59 pm » |
Alberto, però così usciamo pazzi, inoltre rischi di "sbampare" Arduino. Siamo rimasti che Arduino lo togli di mezzo, stiamo lavorando a 12V, NON puoi applicarli ad Arduino. Quindi dimentica sto cavolo di Fritzing e cerchiamo di comicniare daccapo, ok?
Torino (ITA)
« Reply #62 on: November 16, 2012, 05:53:08 pm » |
ok ok tutto da capo e con la 12v.
Torino (ITA)
« Reply #63 on: November 16, 2012, 05:57:58 pm » |
allora michele che devo fare??
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #64 on: November 16, 2012, 05:59:30 pm » |
Bene, allora devi realizzare questo collegamento: filo rosso del sensore direttamente al positivo dei 12V filo marrone del sensore direttamente al negativo dei 12V una resistenza da 10kohm tra i fili rosso e nero del sensore poi colleghi il multimetro (portata 20V): puntale positivo sul filo nero puntale negativo sul filo marrone
Quando accendi l'alimentatore, con il PIR che non rileva nulla, sul multimetro devi leggere 12V circa Appena fai rilevare una presenza al PIR sul multimetro devi leggere 0V circa
Arduino e le altre resistenze per ora lasciale fuori dalle prove
Dimmi come va così
EDIT: non farti prendere dalla fretta, il tempo per scrivere mi serve...
Torino (ITA)
« Reply #65 on: November 16, 2012, 06:27:48 pm » |
Dimmi come va così
michele io messo il positivo del alimentatore nella basetta del filo + quindi il filo positivo e diretto dalla alimentatore al pir poi ho collegato a mo di ponte tra la fila + della basetta e altra parte della R collegata al filo nero giusto??
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #66 on: November 16, 2012, 06:34:25 pm » |
Come descrittore sei micidiale, non ho capito una mazza  Purtroppo tra fili volanti e breadboard hai un bel casino lì. Comunque leggi con attenzione cosa ti ho scritto e non puoi sbagliare, io a spiegare sono bravo  ; se fai bene i collegamenti alla fine devi trovarti: SENSORE PIR INATTIVO: col tester tra rosso e marrone devi avere 12V col tester tra nero e marrone devi avere 12V SENSORE PIR ATTIVO: col tester tra rosso e marrone devi avere 12V col tester tra nero e marrone devi avere 0V Sono cotto, leggerò l'esito delle tue prove domattina
Torino (ITA)
« Reply #67 on: November 16, 2012, 06:42:12 pm » |
Come descrittore sei micidiale, non ho capito una mazza  Purtroppo tra fili volanti e breadboard hai un bel casino lì. Comunque leggi con attenzione cosa ti ho scritto e non puoi sbagliare, io a spiegare sono bravo  ; se fai bene i collegamenti alla fine devi trovarti: SENSORE PIR INATTIVO: col tester tra rosso e marrone devi avere 12V col tester tra nero e marrone devi avere 12V SENSORE PIR ATTIVO: col tester tra rosso e marrone devi avere 12V col tester tra nero e marrone devi avere 0V Sono cotto, leggerò l'esito delle tue prove domattina michele lo so che non sono bravo a scrivere le cose, e mi dispiace tanto tanto. tra rosso e marrone ho 12V tra nero e marrone ho 3.20v ciao e buonanotte
« Last Edit: November 16, 2012, 07:04:47 pm by alberto39 »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #68 on: November 17, 2012, 03:50:34 am » |
Ma no, figurati, è per dirti che a questo punto meglio che ti spieghi con un altro schema Fritzing, togliendo di mezzo Arduino.  3.2V è un valore strano, ma c'è differenza tra sensore attivo e sensore inattivo? il problema è tutto lì, per questo ti ho scritto cosa devi trovare con sensore attivo e con sensore inattivo. Se non noti alcuna differenza allora posta lo schema fritzing dei nuovi collegamenti e stabiliamo con certezza se è difettoso, come sembra.
Torino (ITA)
« Reply #69 on: November 17, 2012, 04:36:23 am » |
i fili all'inizio sono quelli che vengono dal alimentatore. No c'è cambiamento.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #70 on: November 17, 2012, 07:08:02 am » |
Lo schema è corretto. Il valore misurato è strano. Se mi confermi che la misura l'hai effettuata tra nero e marrone e che non cambia a prescindere dal fatto che il PIR sia attivo o inattivo, allora puoi stare certo che è difettoso. Ti spiego: in condizioni di PIR inattivo sul filo nero si deve venire a trovare una tensione da 12V proveniente dalla resistenza di pull-up da 10k; quando il sensore si attiva, il transistor interno conduce e sul filo nero si deve venire a trovare una tensione prossima a 0V. Quindi non esiste una possibilità che tu possa avere 3,2V fissi, né in un caso né nell'altro, ecco perché credo proprio sia difettoso. fattelo sostituire e quando ti arriva l'altro rifai direttamente questa stessa prova. Se va tutto bene comunicamelo in questo stesso Topoic che poi riprendiamo il discorso con i 5V e con Arduino.
Torino (ITA)
« Reply #71 on: November 29, 2012, 10:10:45 am » |
Ciao a tutti, allora il pir aveva i collegamenti fatti male cioè il fili sono saldati male, quindi lo schema è ROSSO--------> ALLARME MARRONE------->GND NERO------->5 VOLT michele ho fatto la prova con il multimetro con i colori cambiati e tutto funziona ora che devo fare per collegarlo con arduino?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #72 on: November 29, 2012, 05:16:21 pm » |
Ma sei proprio sicuro che devi applicare l'alimentazione tra nero (+) e marrone (-) e sul rosso hai l'uscita? Che prove hai fatto? Con che alimentazione? Che risultati hai avuto?
Torino (ITA)
« Reply #73 on: November 29, 2012, 05:30:13 pm » |
si si michele il pir è tornato oggi dal sito dove lo preso, e me lo ha detto lui di questo fatto poi oggi quando, è arrivato il pir ho fatto il collegamento che mi avevi detto tu,adesso sul filo rosso(allarme) marrone(gnd) ho 12volt e poi se passo la mano ho zero.Infatti quando avevo fatto la misurazione con il vecchio collegamento avevo 3.20 volt e tu mi avevi detto che era strano ecco il perchè. Ora che devo fare per fallo funzionare con arduino, per prima cosa dobbiamo vedere se il pir funziona a 5 volt come si fa per vedere se funziona a 5 volt??
« Last Edit: November 29, 2012, 05:44:19 pm by alberto39 »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #74 on: November 29, 2012, 05:34:27 pm » |
ok, ora è tutto chiaro; devi semplicemente alimentarlo a 5V invece che a 12V. Se funziona troverai normalmente 5V e quando passi la mano 0V.
