Topic: 8 ch relais modul (Read 1 time) previous topic - next topic
dlca
Nov 09, 2012, 08:07 pm Last Edit: Nov 09, 2012, 09:17 pm by dlca Reason: 1
ich habe mir dieses: http://www.ebay.de/itm/270984095956?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Modul gekauft. Es hat 10 Pins. Gnd Vcc und in1-8. Nur werden die Relais aktiviert, wenn man die einzelnen Pins mit Gnd verbindet. Wenn ich dass richtig verstanden habe, kann man nicht ohne weiteres mit dem Arduino Masse schalten oder?
An der Seite gibt es einen Jumper mit der Bezeichnung: Gnd, Vcc, Jd-Vcc im Moment sind Vcc und Jd-Vcc verbunden. Kann man mit dem Jumper ändern, dass die Relais mit +5v aktiviert werden?
E: Habs jetzt selbst herausgefunden, die Schaltung ist einfach umgedreht, wenn der Output low ist, geht das Relais an und bei high geht es aus. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist der Jumper für die Stromversorung und kann entfernt werden, wenn das Modul extern versorgt wird. Nur wofür die zweite Position ist, weiß ich noch nicht.
uwefed
Wieso nicht? einfach Ausgang auf LOW mit digitalWrite(pin,LOW);
Quote from: dlca
Tut mir leid, ich kann nicht hellsehen. Die EBAY-Seite gibt dafür zuwenig Infos und "Jd" sagt mir absolut nichts.
Quote from: dlca
Grüße Uwe
