Topic: ATmega328P a 3.3V, funziona I2C? (Read 11501 times) previous topic - next topic
pelletta
Ho un integrato che funziona a 3.3V che si interfaccia all'arduino tramite I2C; al momento non posso fare un adattatore di livello per il bus pertanto ho pensato di alimentare anche l'atmega a 3,3V.
Che ne pensate, funzionerà ugualmente?
E' necessario anche portare il clock a 1 MHz?
Ringrazio tutti in anticipo
flz47655
#1
Nov 09, 2012, 09:18 pm Last Edit: Nov 09, 2012, 09:24 pm by flz47655 Reason: 1
Non c'è problema fino a 12 MHz coi 3.3v, io utilizzo quasi sempre il micro ad 8 MHz a questa tensione per compatibilità con altri componenti e maggior risparmio energetico.
Nel datasheet c'è un grafico che mostra la relazione che deve esserci tra frequenza e tensione
Ciao
flz47655
Nel datasheet cap. Electrical characteristics
Quote
Maximum frequency is dependent on VCC. As shown in Figure 29-1, the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear
between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2.7V < VCC < 4.5V.
Ciao
flz47655
Scordavo, per fare prima puoi anche seguire lo speed grade: 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
pelletta
Faccio un test, tanto sarà tutta una scommessa... :)
Grazie
Michele Menniti
A pagina 2, le ultime righe delle specifiche:
Quote
Speed Grade:
- 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
letta così e considerando che il grafico dice che l'intervallo 2,7-4,5 non è lineare, si potrebbe anche pensare che il micro possa arrivare anche a 16MHz con 3,3 volt, io lo ritengo probabile con 3,6V, tensione che dovrebbe essere tollerata anche dagli altri tuoi circuiti.
Detto questo ogni parte del micro funziona a qualsiasi frequenza tu lo imposti, resta solo da stabilire la frequenza; considera che normalmente le lib per Arduino sono testate a 8 e 16MHz, cioè le velocità standard Arduiniche, se invece il programma lo crei ex-novo non credo avrai difficoltà.
Per toglierti il dubbio frequenza/tensione prepara uno stand-alone a 16MHz col classico blink e prova ad avviarlo direttamente con 3,3-3,6V (magari provane più di uno vista l'incertezza della cosa...)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
flz47655
Dice chiaramente che se si vuole andare a 20 MHz servono almeno 4.5v mentre la riga che serve a lui è
Ovvero che se si hanno almeno 2.7v si può andare fino a 10 MHz, col grafico e visto che ho specificato all'inizio qual'è il limite massimo a 3.3v  è impossibile sbagliarsi
Ciao
Michele Menniti
Premesso che abbiamo postato assieme, nel senso che ho visto (ma non letto) il tuo post quando ho confermato l'invio, non ho dato una risposta a te, ma scritto come la vedo io, purtroppo non capisco il ragionamento dei 3,3V e come fai a parlare di 12MHz visto che:
Quote
the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2.7V < VCC < 4.5V.
cioè stanno dicendo che non c'è linearità tra 2,7 e 4,5V in quel grafico.
flz47655
Ti traduco in italiano
Quote
La massima frequenza verso la curva di VCC è lineare tra 1.8V < VCC < 2.7V E tra 2.7V < VCC < 4.5V.
pelletta
Mi aspetta una serata di test, sto facendo una board per un integrato da 20 pin in package QFN case 2059-01, praticamente 20 pin disposti in 3 mm quadrati :smiley-eek:
Piste da 5 mils e assenza di pad sono due belle incognite... è il primo qfn che provo a saldare e me lo sono scelto bene nel mazzo XD
Michele Menniti
#10
Nov 09, 2012, 09:56 pm Last Edit: Nov 09, 2012, 09:58 pm by Michele Menniti Reason: 1
Sì ho letto male, ero convinto che la seconda coppia fosse tra 4,5 e 5,5 e di conseguenza restava fuori la sezione centrale, ti giuro che avevo capito che and = e, comunque grazie per la traduzione.
Allora dovrebbe bastare una proporzione:
10:2,7=x:3,3 quindi effettivamente a 12,2MHz
pelletta
Chiarissimi ragazzi, vi ringrazio tantissimo, vada per gli 8MHz
flz47655
Sì ho letto male, ero convinto che la seconda coppia fosse tra 4,5 e 5,5.
Yes
Quote
Che il saldatore sia con te!
Michele Menniti
BUD, 5mils? era questo il valore minimo dato dal limite della stampante? Ricordo quella discussione con Astro quando tu ritenevi di aver raggiunto 1mils, e come sono venute? se non ti scassi, una foto?
pelletta
Avevo impostato e disegnato piste da 1 mil ma ha stampato più grande, non sono in grado di misurare la larghezza delle piste.
Quella attuale ancora devo farla, ho quasi finito di fare il master.
A occhio sembrano da 5 mils come quelle che avevo intenzionalmente fatto
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
