Topic: ATmega328P a 3.3V, funziona I2C? (Read 11531 times) previous topic - next topic
leo72
Personalmente credo che la trasmissione seriale dipenda solo dai baud a cui sono impostate le due porte, se sono uguali non dovrebbero esserci problemi
Esattamente. Dispositivi a frequenze differenti possono comunicare senza problemi se usano poi la stessa velocità di trasmissione in bps.
tonid
Quote
Ma per poterli far comunicare non bisognerebbe modificare la libreria ?
flz47655
@Pelletta: puoi provare ad overclockare a 16 MHz l'AtMega @ 3.3v per fare delle prove
Con i2c il clock proviene dalla linea SCL ed è fornito dal Master
Ciao
pelletta
Ho mandato anche l'arduino a 8MHz e ora ricevo bene tutti i messaggi dallo standalone via seriale
leo72
Ma tu hai problemi con l'I2C, o con la seriale?  :smiley-sweat:
pelletta
Con tutto :P
Avevo provato a usare la seriale per fare un pò di debug ma ho dovuto risolvere anche qui un pò di problemucci :)
Ora che va la seriale posso vedere che succede
pelletta
tonid
pelletta
Ho messo un delay(100) tra Serial.begin() e wire.begin()
:smiley-yell:
tonid
Bhe,ci hai sclerato un po ma ora funziona......Quindi indipendentemente dalla frequenza del quarzo la comunicazione avviene tranquillamente?
Michele Menniti
Sì, dovresti almeno spiegare se funziona il circuito iniziale o se sei sempre alle prove intermedie, altrimenti 10 cervelli in fumo senza che nessuno alla fine abbia più capito una mazza, oltre a te ]:D
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pelletta
Ora ho solo lo standalone collegato impostato a 8MHz e alimentato a 3,3V.
Confermo che il protocollo I2C funziona anche con il micro a 8 MHz e che non servono convertitori di livello per il bus I2C.
Per la comunicazione seriale tra l'arduino e lo standalone ha funzionato solo se entrambi avevano lo stesso clock (anche se mi pare strano)
Michele Menniti
Quote
ma l'altro circuito non sta lavorando alla stessa tensione? il problema dei livelli si pone solo per circuiti che operano con alimentazioni differenti.
[quote
anche a me suona molto strano
tonid
flz47655
Se hai un Arduino a 16 MHz con baudrate 19200 e un AtMega328p ad 8 MHz devi impostare un baudrate doppio di 38400 se utilizzi lo stesso bootloader/codice, se hai un bootloader conscio di essere ad 8 MHz allora puoi impostare lo stesso baudrate
Ciao
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
