« on: November 09, 2012, 04:18:15 pm » |
Ciao ragazzi, mi potete passare le istruzioni per disabilitare tutti gli interrupt su tutti i pin tranne l'interrupt esterno sul pin3? Per favore ovviamente. Grazie
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #1 on: November 09, 2012, 04:45:50 pm » |
Spiegati meglio, perché ne hai bisogno? Ciao Uwe
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #2 on: November 09, 2012, 05:04:08 pm » |
Tutti i PCINT sono disabilitati di default, a meno che tu non li attivi esplicitamente da codice.
« Reply #3 on: November 10, 2012, 12:50:44 pm » |
Mi spiego, praticamente vorrei impedire che qualche segnale di disturbo potesse far scattare un interrupt. Nel setup scrivo questo codice per settare un timer e disabilito e poi abilito gli interrupt // initialize Timer1 cli(); // disable global interrupts TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B // set compare match register to desired timer count: // turn on CTC mode: TCCR1B |= (1 << WGM12); TCCR1B &= ~(1 << WGM10); TCCR1B &= ~(1 << WGM11); // Set for prescaler 8: TCCR1B |= (1 << CS11); TCCR1B &= ~(1 << CS12); TCCR1B &= ~(1 << CS10); // enable timer compare interrupt: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable global interrupts: sei(); non vorrei che con sei() abbia abilitato tutti gli interrupt. Se per caso arriva un disturbo su un pin e arduino lo riconosce come segnale e attiva una isr fa qualcosa che non voglio. quindi vorrei disabilitarli su tutti gli ingressi a parte il 3.
Rome (Italy)
« Reply #4 on: November 10, 2012, 01:40:27 pm » |
Le istruzioni sei() e cli() agiscono sul bit 7 del registro SREG che corrisponde a "Global Interrupt Enable", cli() blocca tutti gli interrupt abilitati, sei() (ri)attiva tutti gli interrupt abilitati, quelli non specificatamente abilitati rimangono inattivi.
« Reply #5 on: November 10, 2012, 01:58:26 pm » |
Ok grazie, ma per mia nozione personale se avessi la necessità di disabilitarli in futuro (anche se ho capito che di default lo sono già), quali istruzioni devo scrivere?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #6 on: November 10, 2012, 02:12:42 pm » |
Devi prima abilitarli, a quel punto diventano e li tratti come tutti gli altri, con cli() li disabiliti
« Reply #7 on: November 10, 2012, 02:42:37 pm » |
Ok, ma quindi di default mi assicuri che sono tutti disabilitati?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #8 on: November 10, 2012, 03:37:48 pm » |
yes, te l'hanno già detto due mostri sacri, vuoi farli  ?
Rome (Italy)
« Reply #9 on: November 10, 2012, 04:01:31 pm » |
Dopo il reset del micro tutti gli interrupt sono disattivati di default, però l'ambiente di lavoro di Arduino attiva per suo conto l'interrupt del timer 0 quelli abbinati a Rx e Tx della UART. Attenzione che se usi cli() disabiliti anche la ricezione/trasmissione della seriale e la millis con tutte le funzionalità legate a questa funzione, l'uso di cli() e sei() deve sempre essere ben ponderato perché agisci su un controllo globale e non sulle singole funzioni.
« Reply #10 on: November 10, 2012, 08:05:49 pm » |
Ok grazie mille delle risposte!
Selvazzano Dentro - Padova
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #11 on: November 11, 2012, 08:43:58 am » |
Ciao Astro, un'informazione...
L'UART dovrebbe possedere un piccolo buffer (da 64 byte se non ricordo male) che funziona in modo indipendente.
La cli() disattiva il Timer0 per il "trasporto" da buffer hardware a quello software oppure è il Timer0 che gestisce tutto?
Forum Moderator
« Reply #12 on: November 11, 2012, 08:55:15 am » |
sei() e cli() sono solo alias per le operazioni
SREG |= (1<<SREG_I) e SREG &= ~(1<<SREG_I)
Questo bit attiva/disattiva gli interrupt a livello globale. Per attivare/disattivare specifici interrupt, va modificato il corrispondente bit a livello del registro che controlla la periferica da gestire. Ad esempio, se io voglio attivare un interrupt sull'overflow del timer 2, devo impostare il bit TOIE2 nel registro TIMSK2. Ovviamente tale interrupt viene attivato solo se il bit "I" del registro SREG è attivo.
Tornando alla seriale, il buffer è software ed è gestito dal core di Arduino: ogni volta che viene ricevuto un dato, viene sollevato un interrupt sulla ricezione seriale, la cui ISR copia il byte nel buffer seriale.
« Reply #13 on: November 11, 2012, 08:57:46 am » |
Grazie, Leo!
