Topic: Aiuto con concatenazione char* (Read 4954 times) previous topic - next topic
Nik_90
Nov 09, 2012, 10:59 pm Last Edit: Nov 09, 2012, 11:05 pm by Nik_90 Reason: 1
ciao a tutti, non riesco a risolvere un problema, premetto che devo lavorare con array di char e quindi non posso usare String.
Ho una funzione che deve creare una stringa con degli spazi prima della stringa che leggo, in poche parole:
-chiamo la funzione
-la funzione legge la stringa che mi interessa.
-in base a questa stringa devo leggere calcolare quanti spazi devo mettergli prima
-conosciuti gli spazi, penso dovrei creare un'altra stringa contenente gli spazi
-concatenare gli spazi con la stringa letta...
Riesco a leggere la stringa che mi interessa dall'array, calcolo senza problemi il numero di spazi che devo mettergli prima, ma ho problemi nel creare la stringa di spazi e poi concatenarla, la funzione deve ritornare un char*
Ho provato a creare la stringa di spazi in questo modo:
Code: [Select]
char spaces_string[10];
char spazio = ' ';
for(int x=0; x<spaces; x++)
spaces_string[x] = spazio;
Penso sia giusto in questo modo, poi ho provato a concatenare con strcat ma penso ci siano problemi con il terminatore in spaces_string.  :smiley-roll-blue:
Grazie
EDIT: Ho appena provato ad aggiungere il terminatore '\0' in questo modo:
Code: [Select]
spaces_string[spaces] = '\0';
Sembra funzioni :)
leo72
Nik_90
Quindi hai risolto?
mh no, cioè sembra che vada solo nella funzione e non nel loop, forse dovrei usare puntatori a char..
guarda posto un esempio di codice sotto, così si capisce tutto meglio..
Code: [Select]
#define LCD_COLONNE                    16
char* array[2][21] = {"stringa1", "stringa2", "stringa3", "stringa3"};
  Serial.print("NEL LOOP: ");
  Serial.println( printMenuItem(0,0) );
  delay(2000);
char *printMenuItem(byte id_lingua, byte id_stringa)
char *stringa = array[id_lingua][id_stringa];
int lenght = strlen(stringa);
byte spaces = (((LCD_COLONNE - 2) - lenght) / 2);
char spaces_string[14];
char spazio = 's';
strcat(spaces_string,stringa);
Serial.print("Nella funzione: ");
Serial.println(spaces_string);
delay(2000);
return spaces_string;
Nik_90
Ok, ho spostato char spaces_string[14] fuori dalla funzione, effettivamente si trattava di una variabile locale alla funzione, e quindi fuori dalla funzione lo spazio dedicato potrebbe essere riutilizzato, giusto ?  :smiley-roll-blue:
Ora sembra che stampi.. qualche errore ci sarà di sicuro, o forse è poco elegante come l'ho fatto..:)
Nik_90
Allora purtroppo come immaginavo, quello che ho fatto messo nel programma vero e proprio mi crea problemi. Posto tutto lo sketch di prova che funziona.
Code: [Select]
#define ITA 0
#define ING 1
#define TED 2
#define MENU_STRUMENTI                 0
#define MENU_INTERVAL                  1
#define MENU_SUONO                     2
//RIGA COL
char* multiliguaArray [3][3] = {
  "STRUMENTI", "Interval.", "Suono"};
char StringWithSpaces[14];
  for(int x=0; x <= 2; x++)
  Serial.println( printMenuItem(0,x) );
  delay(10000);
char *stringa = multiliguaArray[id_lingua][id_stringa];
if(lenght >= 14)
return stringa;
char spazio = 's';
StringWithSpaces[x] = spazio;
StringWithSpaces[spaces] = '\0';
strcat(StringWithSpaces,stringa);
return StringWithSpaces;
Sto usando la libreria menubeckend per creare un menu, la mia intenzione è di creare un menu con un paio di lingue.
Menubeckend ti da la possibilità di creare dei menuItem e assegnargli un nome, esempio in questo modo:
Code: [Select]
MenuItem photo_tool = MenuItem("  menu1   ");
MenuItem intervalometer = MenuItem("   menu2  ");//sottomenu...
Quello che voglio fare io con la mia funzione è, dopo essermi creato l'array di ad esempio 3 righe, (per l'ita, ing, e ted) e tot colonne per quello che voglio rappresentare (menu1, menu2, ecc..)
Creare gli spazi per posizionare meglio nell'lcd (al centro).
Ora, con il programma postato ora, tutto sembra funzionare.
-Chiamando un sola volta la funzione per creare il menuItem, sembra funzionare, in questo modo:
Code: [Select]
MenuItem photo_tool = MenuItem(printMenuItem(ITA,MENU_STRUMENTI));
-Chiamando una seconda volta la stessa funzione per fare lo stesso servizi, non va.
Ho provato a controllare la ram libera nel programma completo, siamo a circa 400 byte liberi.
Penso ci sia qualche macello a livello di puntatori e l'array di char, questo lo dico perchè ho provato ha creare un nuovo array (identico con nome diverso) un'altra funzione (identica con nome diversa), e nella creazione dei due elementi del menu ho chiamato per un menu una funzione e per l'altro menu l'altra funzione, in questo modo non si blocca..
Qualche consiglio?
Grazie
leo72
C'è un problema di fondo con char*. L'uso del carattere "*" istruisce il compilatore a memorizzare l'indirizzo di partenza di una stringa costante salvata in memoria. Tale stringa non può essere alterata. Devi usare o un array char[] oppure copiarti la stringa char* in un'altra area di memoria.
Alternativamente potresti costruire le tue stringhe di tipo String, manipolarle, e poi convertirle in char[].
Nik_90
Si infatti poco fa ho modificato la funzione:
fuori dalla funzione ho questo:
Code: [Select]
questa è la nuova funzione:
Code: [Select]
char *printMenuItem2(byte id_lingua2, byte id_stringa2)
String stringaMenu = multiliguaArray2[id_lingua2][id_stringa2];
String stringaSpazi;
  //char stringa[] = multiliguaArray2[id_lingua2][id_stringa2];
int lenght = stringaMenu.length();
if(lenght >= 14)
stringaMenu.toCharArray(StringWithSpaces, 14);
char spazio = ' ';
stringaSpazi = stringaSpazi + spazio;
//StringWithSpaces2[spaces] = '\0';
stringaSpazi = stringaSpazi + stringaMenu;
stringaSpazi.toCharArray(StringWithSpaces, 14);
Dentro la funzione uso String, alla fine converto String e lo copia nel char StringWithSpaces.
Il programma in questo modo non si blocca, ma menu beckend, se faccio una cosa del genere:
Code: [Select]
MenuItem photo_tool = MenuItem(printMenuItem2(ITA,MENU_STRUMENTI));//Nomi del menu (PHOTOTOOL)
MenuItem settings = MenuItem(printMenuItem2(ITA,MENU_IMPOSTAZIONI)); //Nomi del menu (IMPOSTAZIONI)
Sfogliando il menu mi restituisce sempre l'ultimo elemento , in questo caso IMPOSTAZIONI, anche dove dovrebbe esserci strumenti...
