Topic: [Risolto] [Wifi Shield] questo led non mi ubbidisce... (Read 3499 times) previous topic - next topic
abstract
Nov 10, 2012, 11:08 am Last Edit: Nov 10, 2012, 06:01 pm by abstract Reason: 1
Uffa sono 2 giorni che non riesco a risolvere questo comportamento...
...lo sketch consiste in un web server, il quale mi mostra attraverso una pagina web il valore della fotoresistenza. E fin qui tutto bene, il valore viene visualizzato correttamente e aggiornato ogni 5 secondi.
Nello sketch però dico anche al led di accendersi quando il valore della fotoresistenza supera un certo valore, e questo non accade!  :(
Osservo invece che il led si accende e spegne ad ogni refresh della pagina, indipendentemente dal valore della fotoresistenza e non capisco perchè.
Lo sketch è il seguente (in pratica ho solo modificato il file "WifiWebServer" di esempio):
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = " :-P ";  //  your network SSID (name)
char pass[] = " :-pPp ";   // your network password
int keyIndex = 0;  // your network key Index number (needed only for WEP)
int sensorValue;
const int analogPin = A0;
const int ledPin = 13;
const int threshold = 600;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
 pinMode(13, OUTPUT);
 //Initialize serial and wait for port to open:
 while (!Serial) {
   ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
 // check for the presence of the shield:
 if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
   Serial.println("WiFi shield not present");
   // don't continue:
   while(true);
 // attempt to connect to Wifi network:
 while ( status != WL_CONNECTED) {
   Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
   Serial.println(ssid);
   // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
   status = WiFi.begin(ssid, pass);
   // wait 10 seconds for connection:
   delay(10000);
 server.begin();
 // you're connected now, so print out the status:
 printWifiStatus();
 // listen for incoming clients
 WiFiClient client = server.available();
 if (client) {
   Serial.println("new client");
   // an http request ends with a blank line
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       Serial.write(c);
       // if you've gotten to the end of the line (received a newline
       // character) and the line is blank, the http request has ended,
       // so you can send a reply
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         sensorValue = analogRead(analogPin);
         if(sensorValue > threshold){
           digitalWrite(ledPin, HIGH);
         } else digitalWrite(ledPin, LOW);
         // send a standard http response header
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println("Connnection: close");
         client.println();
         client.println("<!DOCTYPE HTML>");
         client.println("<html>");
         // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
         client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
         client.println("<p>Valore del sensore: ");
         client.print(sensorValue);
         client.print("</p>");
         client.println("</body></html>");
       if (c == '\n') {
         // you're starting a new line
       else if (c != '\r') {
         // you've gotten a character on the current line
         currentLineIsBlank = false;
   // give the web browser time to receive the data
   delay(1);
     // close the connection:
     client.stop();
     Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
 // print the SSID of the network you're attached to:
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(WiFi.SSID());
 // print your WiFi shield's IP address:
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Address: ");
 Serial.println(ip);
 // print the received signal strength:
 long rssi = WiFi.RSSI();
 Serial.print("signal strength (RSSI):");
 Serial.print(rssi);
 Serial.println(" dBm");
Non capisco, il codice anche confrontandolo con ciò che ho trovato in giro su internet mi sembra ok, dov'è che sbaglio?
IDE 1.0.5 - Arduino Uno R3 - Arduino Wifi Shield - Arduino GSM Shield -  IMU Digital Combo Board 6 DOF ITG3200/ADXL345
uwefed
Quote
piccolo LED cattivo, molto cattivo!!  ;) ;) ;)
Il LED si accende a ogni ricarica della pagina perché hai messo il controllo nella parte di codice che viene eseguiro quando viene richiesto una pagina.
Se vuoi che il LED viene aggiornato a ogni ciclo loop() devi mettere
Code: [Select]
fuori da ogni condizione.
Ciao Uwe
abstract
Ciao e grazie per aver risposto!  :)
Ho messo queste righe di codice
Code: [Select]
subito dopo loop() ma non va nemmeno ora. In effetti avevo già fatto questo tentativo ma adesso il led si accende e spegne velocemente...ad ogni loop sembra, perchè non fa nemmeno in tempo ad accendersi pienamente. Insomma questo if() proprio non se lo fila :(
uwefed
Che segnale analogico stai leggendo?
Ciao Uwe
abstract
#4
Nov 10, 2012, 12:07 pm Last Edit: Nov 10, 2012, 12:50 pm by UweFederer Reason: 1
L'ingresso A0 è collegato ad un piedino della fotoresistenza e ottengo un valore (tra 0 e 1023) che mi viene visualizzato sula pagina web.
Aggiungo i collegamenti...
uwefed
#5
Nov 10, 2012, 12:54 pm Last Edit: Nov 10, 2012, 12:58 pm by uwefed Reason: 1
Sí, lo avevi scritto ma mi ero scordato.
Scusami.
Presumo che hai collegato i 5V e la massa sulla breadboard.
Prova a farti stampare i valori letti tramite la seiale sul terminale. Cosí Ti rendi conto che numeri arrivano.
Se i valori sono abbastanza costanti, ma intorno al threshold aggiungi un isteresi:
accendi il LED a threshold+isteresi e lo spegni a threshold-isteresi dove per esempio isteresi potrebbe avere un valore da 10.
Ciao Uwe
PaoloP
Se hai collegato il led al pin 13 e usi la wifi shield, lo credo bene che va per i fatti suoi.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Cambia pin che non sia 0,1,10,11,12 e 13.
abstract
Non so più che pesci pigliare  =(
Avevo letto in effetti qualcosa a riguardo di alcni pin... e ora sto usando il pin 7 ma non funziona ancora a dovere.
Adesso quando copro (faccio ombra) la fotoresistenza il led passa da spento ad acceso, ma poi si blocca tutto. La pagina web non viene più aggiornata ed il led rimane acceso anche se dovrebbe spegnersi perchè gli faccio luce.
Ri-pubblico il codice che allo stato attuale è il seguente:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "....";  //  your network SSID (name)
char pass[] = "....";   // your network password
int sensorValue;
const int analogPin = 0;
const int ledPin = 7;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  while (!Serial) {
    // don't continue:
    while(true);
    delay(10000);
  server.begin();
  printWifiStatus();
  if(sensorValue >= threshold){
  if(sensorValue < threshold){
  if (client) {
        Serial.write(c);
          client.println();
        if (c == '\n') {
    delay(1);
      client.stop();
  Serial.println(ip);
  Serial.print(rssi);
uwefed
ups, a questo non avevo pensato che il pin 13 viene usato per il SPI della Ethernet.
bravo PaoloP
@abstract hai messo una resistenza in serie al LED?
Ciao Uwe
mdpgit
Ciao,
su http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoWiFiShield (speriamo che il link sia venuto bene ..) trovi i piedini da non usare ed il 7 e' proprio tra questi ....
abstract
@mdpgit
Sei un grande! Era proprio quello il problema, è bastato usare il pin 8 anzichè il 7 e tutto funziona come deve!
Eppure c'ero già passato nel link che mi hai postato, ma evidentemente troppo di fretta  :smiley-sweat:
Grazie a tutti x l'aiuto, a buon rendere!  ;)
