Offline
Newbie
« on: November 10, 2012, 10:21:46 am » |
ciao, sto cercando di realizzare una rete di arduino formata da un MEGA (master) e molti UNO (slave). Ad ogni slave c'è collegato un sensore di temperatura (sto provando sia con un ds1820 1-wire, sia con un ds1629 i2c) che deve leggere e, a richiesta del Master, passare la temperatura letta. Al Master c'è collegato un DS1307 e un sensore di temperatura. Il Master ciclicamente interroga tutti gli slave per sapere la loro temperatura. Ho buttato giù un po' di codice ma ho dei problemi con la comunicazione. Utilizzando i ds1820 1-wire e la comunicazione master-slave su I2C, gli slave si bloccano. Utilizzando i ds1629 I2C e la comunicazione master-slave su I2C, il tutto funziona ma noto che il master nello stampare sul display da 3,2'' data e ora del ds1307 riceve molte interferenze, penso dovute al fatto che anche lo slave usa il bus per leggere il ds1629, e stampa anche altri valori. Ad ogni slave c'è installato questo display; https://www.sparkfun.com/products/9363Al master invece c'è installato questo: http://www.ebay.it/itm/SainSmart-3-2-TFT-Touch-Screen-LCD-SD-reader-Mega-Expansion-Board-4-Arduino-/221074949792?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item33791806a0#ht_4318wt_1156Allego il codice. tutte le righe commentate all'interno del file SLAVE sono relative al sensore ds1820 o alla comunicazione tra master e slave. Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #1 on: November 11, 2012, 02:18:19 am » |
Quanto è lungo il cavo master-slave? Con I2C non conviene superare i 10-20cm. L'I2C ha all'interno un ciclo while senza timeout, se lo slave non risponde, il master aspetta.. aspetta.. aspetta.. aspetta... all'infinito. EDIT: Hai tutti i sensori sullo stesso bus, e anche lo slave si comporta da master verso i sensori. C'è un po' di traffico.  Dovresti usare un altro bus per il master-slave. Perché cosi non ha molto senso (considerando che non puoi andare lontano), tanto vale eliminare lo slave e collegare tutto ad un unico Arduino. Se, al contrario, devi mettere i due Arduino molto distanti allora potresti orientarti verso la RS485. EDIT2: La Mega ha 4 seriali hardware, potresti usare queste.
« Last Edit: November 11, 2012, 02:40:40 am by PaoloP »
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #2 on: November 11, 2012, 04:37:38 am » |
Non esagerare; I2C funziona anche fin o 1 metro se le resistenze pullup sono piccole (1,5Kohm) e il cavo ha poca capacitá.
Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #3 on: November 11, 2012, 05:26:46 am » |
Mi serve una comunicazione tra master e slave che possa coprire minimo una 30ina di metri. Il master dovrà interrogare tutti gli slave che installerò e farsi dare la temperatura rilevata, la temperatura impostata per il riscaldamento, orari inizio/fine, ecc...
Quale tipo di comunicazione mi consigliate?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #4 on: November 11, 2012, 05:33:42 am » |
rs485
Logged
Offline
Newbie
« Reply #5 on: November 11, 2012, 05:56:56 am » |
Ho visto che ci sono varie librerie in giro per internet. Io posseggo delle schede rs485 della mikroe con chip adm485 come QUESTA, vanno bene? quale libreria potrei usare compatibile con Arduino 1.0.1?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #6 on: November 11, 2012, 09:04:02 am » |
Non servono tante schedine, bastano gli SN75176, che costano una miseria. L'RS485 è in pratica una seriale estesa, puoi trasmetterci direttamente con i metodi della seriale. Se vuoi farti un protocollo, puoi implementarlo velocemente. Altrimenti puoi usarne uno già pronto: molti consigliano ModBus, io personalmente non l'ho mai usato.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #7 on: November 11, 2012, 10:19:57 am » |
Se le hai già, meglio sfruttare quelle.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: November 11, 2012, 12:54:49 pm » |
ho collegato le schedine in mio possesso ai due arduino e ho caricato questi codici: /* YourDuino RS485 Master Node S Example terry@yourduino.com */
/*-----( Declare Variables )-----*/ int EN = 4;
void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/ { pinMode(EN, OUTPUT ); Serial.begin (9600); }//--(end setup )---
void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/ { // Send Data digitalWrite(EN, HIGH ); // enable send Serial.print ( 'A' ); delay(1000); Serial.print ( 'B' ); delay (1000); }//--(end main loop )--- /* YourDuino RS485 Slave Node A Example terry@yourduino.com */
/*-----( Declare Variables )-----*/ int ledPin=12; int EN = 4; int Val;
void setup()/****** SETUP: RUNS ONCE ******/ { pinMode(ledPin, OUTPUT ); pinMode(EN, OUTPUT ); Serial.begin (9600); }//--(end setup )---
void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/ { // receive Data digitalWrite (EN, LOW ); // enable receive Val = Serial.read (); if (-1 != Val) { if ( 'A' == Val) { digitalWrite (ledPin, HIGH ); delay (500); digitalWrite (ledPin, LOW ); delay (500); } }
Ho seguito questa pagina: https://arduino-info.wikispaces.com/RS485-Brickperò ho dovuto cambiare la velocità perchè a 19200 non andava. Eppure nell'esempio della mikroe porta come velocità proprio 19200... Come mai a tale velocità non funziona secondo voi? Per il resto posso utilizzare questo codice per la 485?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #9 on: November 11, 2012, 01:11:55 pm » |
Se funziona... si.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: December 27, 2012, 10:22:12 am » |
Tempo permettendo ho potuto continuare lo sviluppo della comunicazione rs485 tra arduino. Sto riscontrando alcuni problemi. Il Master "ARDUINO MEGA 2560" collegato sulla Seriale 1 hardware al chip adm485 RX1-19 TX1-18 e pinControl-9, il master invia alcuni valori agli slave che controllano i dati ricevuti e se corretti inviano altri dati al master che verifica questi dati e se corretti, per il momento, attiva un led posto sul pin 12. Gli slave "ARDUINO UNO SMD" collegati sulla Seriale hardware al chip adm485 RX-0 TX-1 e pinControl-4. Il problema è che vedo gli slave che ricevono e inviano i dati, ma il master non sempre riceve e quindi non sempre attiva il led CODICE MASTER #if ARDUINO >= 100 #include <Arduino.h> #include <SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial cameraconnection = SoftwareSerial(8, 9); SoftwareSerial rs485(10, 11); // receive & transmit pins #else #include <WConstants.h> #include <NewSoftSerial.h>
//NewSoftSerial cameraconnection = NewSoftSerial(8, 9); NewSoftSerial rs485(10, 11); // receive pin & transmit pins #endif
int pinCONTROL = 9; int pinMLED = 13; int pinLED = 12; int myaddress = 0; int slave = 1; char msg1[] = {'2', '1', '3', '9'}; char msg2[] = {'2', '2', '3', '9'}; char msg3[] = {'2', '3', '3', '9'}; char msg4[] = {'2', '4', '3', '9'}; char msg5[] = {'2', '5', '3', '9'}; char msg6[] = {'2', '6', '3', '9'}; char msg7[] = {'2', '7', '3', '9'}; char msg8[] = {'2', '8', '3', '9'};
byte byte_receive; char data[4]; byte state=0; byte INDEX=0; byte pronto=0;
unsigned long previousMillis = 0; // last time update long interval = 10000; // interval at which to blink (milliseconds)
pinMode(pinLED, OUTPUT); pinMode(pinMLED, OUTPUT); pinMode(pinCONTROL, OUTPUT); digitalWrite(pinCONTROL, LOW); Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600);
void loop() { unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; slave = 1; for (slave = 1; slave <= 8; slave++) { interroga_slave(slave, INDEX); } if (slave > 8) slave = 1; } }
void interroga_slave(int num_slave, int INDEX) { digitalWrite(pinMLED, LOW); digitalWrite(pinLED, LOW); digitalWrite(pinCONTROL, HIGH); delay(250); // Still some more waiting if ( num_slave == 1 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg1[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 2 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg2[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 3 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg3[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 4 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg4[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 5 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg5[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 6 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg6[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 7 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg7[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } if ( num_slave == 8 ) { digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial1.print(msg8[i]); } digitalWrite(pinMLED, LOW); } Serial1.flush(); digitalWrite(pinCONTROL, LOW); Serial1.end(); delay(10); Serial1.begin(9600); delay(100); if ( Serial1.available() ) { // Serial.println("A"); for (int INDEX=0; INDEX<4; INDEX++) { data[INDEX] = Serial1.read(); } Serial.print(data[0]); Serial.print(data[1]); Serial.print(data[2]); Serial.println(data[3]); if (data[1] == '1') { digitalWrite(pinMLED, HIGH); delay(200); } if (data[2] == '2') { digitalWrite(pinLED, HIGH); delay(200); } } } CODICE SLAVE #if ARDUINO >= 100 #include <Arduino.h> //#include <SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial cameraconnection = SoftwareSerial(8, 9); //SoftwareSerial rs485(2, 3); // receive & transmit pins #else #include <WConstants.h> //#include <NewSoftSerial.h>
//NewSoftSerial cameraconnection = NewSoftSerial(8, 9); //NewSoftSerial rs485(2, 3); // receive pin & transmit pins #endif
#define pinCONTROL 4 #define pinMLED 13 #define pinLED 12 #define myaddress 1
char msg[] = {'2', '1', '2', '8'}; byte byte_receive[4]; char data[4]; byte state=0; byte INDEX=0; byte pronto=0;
pinMode(pinLED,OUTPUT); pinMode(pinMLED,OUTPUT); pinMode(pinCONTROL,OUTPUT); digitalWrite(pinCONTROL,LOW); Serial.begin(9600); //rs485.begin(9600);
void loop() { delay(100); digitalWrite(pinMLED,LOW); digitalWrite(pinLED,LOW); digitalWrite(pinCONTROL,LOW); delay(150); if (Serial.available()) { for (int INDEX=0; INDEX<4; INDEX++) { data[INDEX] = Serial.read(); } } //Serial.println(data); if (data[0] == '2') //Se il primo dato ricevuto è 2 allora siamo sicuri che il master ci sta interrogando e abilitiamo l'invio pronto=1; if (pronto == 1 && data[1] == '1') { digitalWrite(pinCONTROL,HIGH); digitalWrite(pinMLED,HIGH); delay(250); for (int i = 0; i<=4; i++) { Serial.print(msg[i]); } while (!(UCSR0A & (1 << TXC0))); // Wait for the transmission to complete digitalWrite(pinCONTROL,LOW); if (data[1] == 1) { digitalWrite(pinMLED,HIGH); delay(200); } if (data[2] == 3) { digitalWrite(pinLED,HIGH); delay(200); } pronto = 0; data[0] = 0; data[1] = 0; data[2] = 0; data[3] = 0; } }
byte hex2num(byte x){
byte result; if (x>=48 && x<=57){ result=x-48; }else if (x>=65 && x<=70){ switch(x){ case 65: result=10; break; case 66: result=11; break; case 67: result=12; break; case 68: result=13; break; case 69: result=14; break; case 70: result=15; break; } } return result; }
« Last Edit: December 27, 2012, 10:23:43 am by nextor »
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #11 on: December 27, 2012, 12:43:32 pm » |
La prima parte del codice la puoi eliminare #if ARDUINO >= 100 #include <Arduino.h> #include <SoftwareSerial.h>
//NewSoftSerial cameraconnection = NewSoftSerial(8, 9); NewSoftSerial rs485(10, 11); // receive pin & transmit pins #endif Se usi la seriale hardware non serve utilizzare la software serial. Inoltre se usi l'IDE 1.0.3 (l'ultimo disponibile) e non hai intenzione di tornare a versione precedenti la 1.0 il doppio include con l'if non serve. Poi c'è un po di casino con la variabile INDEX. La definisci globale, poi la passi come parametro di funzione e infine come indice di un ciclo for. Sono tre variabili diverse con lo stesso nome. Il compilatore ci capisce, ma chi legge il codice no.  Poi c'è un dalay di 250 ms. In quel lasso di tempo il micro perde tutti i dati in arrivo. Inoltre potresti usare uno switch case al posto della valanga di if.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #12 on: December 27, 2012, 12:53:56 pm » |
MASTERint pinCONTROL = 9; int pinMLED = 13; int pinLED = 12; int myaddress = 0; int slave = 1; char msg1[] = { '2', '1', '3', '9'}; char msg2[] = { '2', '2', '3', '9'}; char msg3[] = { '2', '3', '3', '9'}; char msg4[] = { '2', '4', '3', '9'}; char msg5[] = { '2', '5', '3', '9'}; char msg6[] = { '2', '6', '3', '9'}; char msg7[] = { '2', '7', '3', '9'}; char msg8[] = { '2', '8', '3', '9'};
delay(250); // Still some more waiting switch(num_slave){ case 1: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg1[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 2: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg2[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 3: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg3[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 4: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg3[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 5: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg5[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 6: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg6[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 7: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg7[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
case 8: digitalWrite(pinMLED, HIGH); for (int i = 0; i<=4; i++) Serial1.print(msg2[i]); digitalWrite(pinMLED, LOW); break;
default: break; }
delay(100);
if ( Serial1.available() ) { // Serial.println("A"); for (int x=0; x<4; x++) data[x] = Serial1.read();
Non ho capito perché termini e poi reinizializzi la seriale. Potresti eliminare lo switch case se crei una matrice bidimensionale. Inoltre la variabile INDEX non è utilizzata. Quella del ciclo for l'ho rinominata per non creare confusione. Non era la stessa variabile.
« Last Edit: December 27, 2012, 12:56:51 pm by PaoloP »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #13 on: December 27, 2012, 01:52:51 pm » |
ora provo col codice che hai modificato. il Serial1.end() e Serial1.begin(9600) l'ho utilizzati per azzerare il buffer dato che col debug oltre ai dati giusti noto anche altri simboli...inserendo l'end e il nuovo begin invece non noto altro che i dati giusti...(questo perchè ho letto che il flush, con l'IDE 1.0.0, non pulisce il buffer ma attende che tutti i dati siano stati inviati...o sbaglio?) dici di eliminare il delay(250) che sta all'inizio del void interroga_slave? EDIT: Ho inserito il codice che mi hai dato ma continuano ad esserci problemi. Ho notato che lo slave invia il dato, giustamente, quando riceve e controlla quello che gli ha inviato il master e noto che quando lo slave finisce di inviare, il master continua e porta al termine l'invio verso gli altri slave...può essere che il problema sia dovuto a collisioni? forse dovrei includere in ogni switchcase oltre all'invio dei dati anche la ricezione invece di inviare tutto e poi leggere? non so se mi sono spiegato bene... questo è ciò che il debug mi stampa: 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2ÿÿÿ ÿÿ 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 21ÿÿ øÿÿÿ 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128
« Last Edit: December 27, 2012, 02:25:23 pm by nextor »
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #14 on: December 28, 2012, 06:26:17 am » |
No, è meglio interrogare uno slave alla volta; ma devi prevedere un timeout per la risposta dello slave. Purtroppo usi un solo bus, quindi devi prevedere una gestione delle collisioni, ovvero dati di 2 slave che si sovrappongono.
Logged
