Topic: [Risolto]Problemi con Leonardo e LCD Display standard (Read 3387 times) previous topic - next topic
rages
Nov 10, 2012, 04:39 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 09:11 pm by rages Reason: 1
Buongiorno,
Sto lavorando con una Leonardo e un LCD standard, il programma che sto testando fa la lettura della temperatura da una sonda di temperatura I2C.
La lettura della temperatura avviene in modo corretto, in quanto rimando sulla seriale il valore e controllando col serial monitor i valori passano correttamente.
Il mio problema arriva quando tento di scrivere il valore su LCD standard.
Se io invio una stringa con  il seguente comando funziona e appare correttamente:
Code: [Select]
lcd.print("temperatura");
quando invece cerco di scrivere il valore della variabile che contiene la temperatura con il seguente comando:
Code: [Select]
lcd.print(temp);
mi appaiono sul display dei caratteri incomprensibili.
Sono abbastanza alle prime armi con la programmazione siate clementi  :smiley-sad-blue:
cece99
Buongiorno,
Code: [Select]
Code: [Select]
lcd.print(temp);
Potresti postare lo sketch intero che sai utilizzando?
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
Brunello
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
rages
Stavo provando questo programma, ho aggiunto io la parte x l'LCD
Code: [Select]
#include <i2cmaster.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <stdio.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
char buf[10];
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
Serial.println("Setup...");
i2c_init(); //Initialise the i2c bus
PORTD = (1 << PORTD2) | (1 << PORTD3);//enable pullups
void loop(){
int dev = 0x5A<<1;
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
i2c_start_wait(dev+I2C_WRITE);
i2c_write(0x07);
// read
i2c_rep_start(dev+I2C_READ);
data_low = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
data_high = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
pec = i2c_readNak();
i2c_stop();
//This converts high and low bytes together and processes temperature, MSB is a error bit and is ignored for temps
double tempFactor = 0.02; // 0.02 degrees per LSB (measurement resolution of the MLX90614)
double tempData = 0x0000; // zero out the data
int frac; // data past the decimal point
// This masks off the error bit of the high byte, then moves it left 8 bits and adds the low byte.
tempData = (double)(((data_high & 0x007F) << 8) + data_low);
tempData = (tempData * tempFactor)-0.01;
float celcius = tempData - 273.15;
float fahrenheit = (celcius*1.8) + 32;
Serial.print("Celcius: ");
Serial.println(celcius);
sprintf(buf, "Temperatura!%d", celcius);
lcd.write(buf);
Serial.print("Fahrenheit: ");
Serial.println(fahrenheit);
delay(5000); // wait a second before printing again
lcd.clear();
delay(5000);
Scusate per la domanda ... molto probabilmente è una idiozia ... ma è possibile che il mio display che proviene dalla cina mi riporti dei caratteri cinesi al posto degli europei ???
cece99
Code: [Select]
#include <stdio.h>
char buf[10];
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
void loop(){
int dev = 0x5A<<1;
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
i2c_write(0x07);
// read
i2c_stop();
lcd.write(buf);
lcd.clear();
delay(5000);
Ho capito il problema: quando vai a fare il print su display scrivi così:
lcd.print(temp,DEC)
rages
ho provato a fare come dici con DEC ma mi escono sempre caratteri strani tipo cinesi  :smiley-eek-blue:, sicuramente non un numero.
cece99
Mooolto strano, puoi postare il codice INTERO con le tue modifiche?
rages
cece il programma è quello che ho postato, sembra che quando vado ad utilizzare sprintf mi vada tutto in tilt, se io uso lcd.print("stringa") funge, se invece utilizzo come nel programma sopracitato lcd.print(buf) derivato dal comando sprintf mi escono scritte tipo cinesi.
astrobeed
Va in tilt perché il buffer, "char buf[10];" è troppo piccolo per contenere la scritta e il valore, devi dimensionarlo ad almeno 20 caratteri per essere sicuro.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
rages
aumentato a 20 e non cambia nulla astrobeed
rages
Piccola correzione, mi sono accorto che anche lcd.print("stringa") funziona solo perchè è in void setup, poi non funziona più.
rages
Non so più dove sbattere la testa ... nessuna altra idea ?
leo72
Vedo che il codice non usa la Wire per gestire l'I2C ma una libreria propria. Ora, siccome con l'uscita dell'IDE 1.x i metodi print delle classi di Arduino sono stati cambiati, potrebbe anche essere che se lo sketch è stato scritto per versioni precedenti dell'IDE ci sia qualche incompatibilità.
Ti passo anche un vecchio codice che usavo tempo fa per stampare su un LCD la temperatura letta da un sensore.
Code: [Select]
float i,  x;
char temperature[10];
    x = analogRead(3);
    i =  (((x / 1023.0) * 5.00) - 2.7315) * 100.0; //((x * 500.0) / 1023.0)- 273.0;
    dtostrf(i, 5, 1, temperature);
    lcd.LCD_3310_write_string(6,4,"Temp: ",MENU_NORMAL);
    lcd.LCD_3310_write_string(36,4,temperature, MENU_NORMAL);
Usavo dtostrf() per convertire il float in stringa di char[]. Provalo.
rages
nulla da fare sempre caratteri ostrogoti, mi inizia a venire il dubbio che sia un problema hardware ...
Il fatto è che questo programma lo avevo già provato con Arduino Uno rev.3 e LCD shield e tutto funzionava alla grande, adesso volevo portarlo sulla Leonardo con LCD standard e non funziona più.
Andiamo per gradi ed a esclusione:
- IDE usato x la uno 1.00 e 1.01, adesso leonardo 1.01 e 1.02
- LCD shield (driver LCD4bit_mod) vs LCD standard con libreria standard (naturalmente modificando i comandi)
- driver i2c lo stesso (tendo ad escludere che sia questo il colpevole perchè dalla seriale leggo correttamente le temperature, quindi l'interfacciamento sembra corretto)
l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia un errore nella conversione float ---> char
altrimenti un problema hardware che mi fa incazzare qualcosa e manda in panico la scheda, ma mi sembra un programma banale.
rages
#14
Nov 11, 2012, 06:52 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 06:54 pm by rages Reason: 1
Ho fatto un altro test.
Provato l'esempio di base "hello World" e tutto funzia, a questo punto mi vien da pensare che per qualche oscuro motivo la libreria I2C vada in conflitto con la trasmissione sul LCD. Possibile ?
Dico questo perchè se nel programma della temperatura metto anche un semplice lcd.print("hello"); i caratteri sono indecifrabili.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
