Topic: Proyecto para controlar dos servos y funciones de una cámara con ethernet shield (Read 2102 times) previous topic - next topic
trescuernos
Hola a todos.
Soy un novato en Arduino, estoy aprendiendo a través de un proyecto de control de una cámara con dos servos para hacer la función pan-tilt, zoom y enfoque a través de una web alojada en el propio Arduino. La idea es conectar el arduino a un router wifi y controlarlo todo dentro de una red local.
Estuve atascado porque la encriptación del router creaba interferencias en el control de los servos (desconozco porqué). Leyendo y probando (y copy-pasteando código :smiley-roll-sweat:) he conseguido que me funcione todo. Pero no perfectamente. En algún momento los servos se "confunden" y no hacen lo que deberían.
El codigo es este:
 Web Server
Proyecto de controlador web para camara
#include  <SPI.h>
#include  <Ethernet.h>
#include  <Servo.h>  // Incluimos la libreria servo
//mac, IP
byte mac[] = { 0x00, 0x02, 0x0A, 0x0D, 0x06, 0x01 };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; //IPAddress ip(192,168,1,177);
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // ip router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // mascara subnet
EthernetServer server(80); // puerto ethernet
//pines out Trans
int zoom1 = 7;
int zoom2 = 8;
int foco1 = 2;
int foco2 = 3;
Servo servohor;  // creando el objeto servo para control
Servo servover;  // otro
int servoPinh     =  6;    // control pin for servo motor
int minPulseh     =  600;  // minimum servo position
int maxPulseh     =  2400; // maximum servo position
int turnRateh     =  40;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTimeh  =  100;   // time (ms) between pulses (50Hz)
int centerServoh;         // center servo position
int pulseWidthh;          // servo pulse width
int moveServoh;           // raw user input
long lastPulseh   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
int servoPinv     =  5;    // control pin for servo motor
int minPulsev     =  1400;  // minimum servo position
int maxPulsev     =  2000; // maximum servo position
int turnRatev     =  40;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTimev  =  100;   // time (ms) between pulses (50Hz)
int centerServov;         // center servo position
int pulseWidthv;          // servo pulse width
int moveServov;           // raw user input
long lastPulsev   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
boolean reading = false;
String readString;
//iniciar conexion
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
server.begin();
 pinMode(2, OUTPUT); //pin selected to control
 pinMode(3, OUTPUT); //pin selected to control
 pinMode(7, OUTPUT); //pin selected to control
 pinMode(8, OUTPUT); //pin selected to control
 pinMode(5, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
 centerServoh = maxPulseh - ((maxPulseh - minPulseh)/2);
 pulseWidthh = centerServoh;   // Give the servo a starting point (or it floats)
 pinMode(6, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
 centerServov = maxPulsev - ((maxPulsev - minPulsev)/2);
 pulseWidthv = centerServov;   // Give the servo a starting point (or it floats)
if (client)
 while (client.connected())
   if (client.available())
     char c = client.read();
     if(readString.length() < 100)
     readString += c;
     Serial.print(c);
   if (c == '\n')
    //HTML creacion de formulario
         Serial.println(readString);
         client.println();
         client.println("<HTML>");
         client.println("<HEAD>");
         client.println("<TITLE>Control Camara posicion zoom y foco</TITLE>");
         client.println("</HEAD>");
         client.println("<BODY>");
         client.println("<H1>Arduino, Control Camara posicion zoom y foco</H1>");
        //Servohor
         client.println("<a href=\"/?right\"\">DERECHA</a>");
         client.println("<a href=\"/?center\"\">CENTRO</a>");
         client.println("<a href=\"/?left\"\">IZQUIERDA</a>");
         //servover
         client.println("<a href=\"/?up\"\">ARRIBA</a>");
         client.println("<a href=\"/?mid\"\">CENTRO</a>");
         client.println("<a href=\"/?down\"\">ABAJO</a>");
         // zoom y foco
         client.println("<a href=\"/?zoom1\"\">ZOOM+</a>");
         client.println("<a href=\"/?zoom2\"\">ZOOM-</a>");
         client.println("<a href=\"/?foco1\"\">FOCO+</a>");
         client.println("<a href=\"/?foco2\"\">FOCO-</a>");
         client.println("</BODY>");
         client.println("</HTML>");
         delay(100);
         //stopping client
         client.stop();
         ///////////////////// control arduino pin
         if(readString.indexOf("up") >0)  { pulseWidthv = pulseWidthv - turnRatev; }
         if(readString.indexOf("mid") >0)   { pulseWidthv = centerServov; }
         if(readString.indexOf("down") >0)  { pulseWidthv = pulseWidthv + turnRatev; }
           if (pulseWidthv > maxPulsev) { pulseWidthv = maxPulsev; }
           if (pulseWidthv < minPulsev) { pulseWidthv = minPulsev; }
           if (millis() - lastPulsev >= refreshTimev)
           digitalWrite(5, HIGH);   // start the pulse
           delayMicroseconds(pulseWidthv);  // pulse width
           digitalWrite(5, LOW);    // stop the pulse
           lastPulsev = millis();
         }         // save the time of the last pulse
         if(readString.indexOf("right") >0)  { pulseWidthh = pulseWidthh - turnRateh; }
         if(readString.indexOf("center") >0)   { pulseWidthh = centerServoh; }
         if(readString.indexOf("left") >0)  { pulseWidthh = pulseWidthh + turnRateh; }
           if (pulseWidthh > maxPulseh) { pulseWidthh = maxPulseh; }
           if (pulseWidthh < minPulseh) { pulseWidthh = minPulseh; }
           if (millis() - lastPulseh >= refreshTimeh)
           digitalWrite(6, HIGH);   // start the pulse
           delayMicroseconds(pulseWidthh);  // pulse width
           digitalWrite(6, LOW);    // stop the pulse
           lastPulseh = millis();
         if(readString.indexOf("zoom1") >0)
           digitalWrite(7, HIGH);
           delay (300);
           digitalWrite (7, LOW);
           Serial.println("Zoom+");
         if(readString.indexOf("zoom2") >0)
           digitalWrite(8, HIGH);
           delay (300);
           digitalWrite (8, LOW);
           Serial.println("Zoom-");
         if(readString.indexOf("foco1") >0)
           digitalWrite(2, HIGH);
           delay (300);
           digitalWrite (2, LOW);
           Serial.println("Foco+");
         if(readString.indexOf("foco2") >0)
           digitalWrite(3, HIGH);
           delay (300);
           digitalWrite (3, LOW);
           Serial.println("Foco-");
         //clearing string for next read
         readString="";
//break;
¿Alguna idea para limpiar o mejorar el código?
Gracias y un saludo.
