Topic: lcd e i2c (Read 3390 times) previous topic - next topic
max95
Ciao a tutti...
stavo seguendo questo tutorial: http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-lcd-using-only-2-arduino-pins-with-pcf8574-and-i2c
ho realizzato questo cablaggio:
ma non mi funziona... sul display non compare nulla.. ho un display 16x2 tradizionale
qualcuno saprebbe aiutarmi?
max95
mi rispondo da solo.. risolto grazie a
http://www.ti.com/lit/ml/scyb030/scyb030.pdf
uwefed
Sai che aiutiamo volentieri, ma siamo anche curiosi, cosa  era il problema?
Ciao Uwe
leo72
tonid
Io sinceramente ho scaricato la lib ma con l'ide 101 mi dice con non posso usarla pechè il nome deve contenere solo numeri e lettere..
Non mi è mai capitato,appena voglio aprire l'ide si apre questa piccola finestra con il messaggio e poi una volta chiusa mi apre l'ide.
Sapete dirmi qualcosa?
tonid
Ho risolto....era solo dovuto al fatto che ho memorizzato la libreria in una cartella che ho chiamato lcd i2c e non accettava il fatto che fra la scritta lcd ed i2c ci fosse uno spazio  :smiley-sad-blue:
tonid
Ciao Uwe
Le pull-up?
Credo si riferisse alla differenza tra l'indirizzo del PCF8574 che è 0x20 e l'indirizzo del PCF8574A che è 0x38..
Confermi ?
max95
Ciao Uwe
Le pull-up?
Confermi ?
Confermo  8)
ad ogni modo, mi sembra leggermente più lento, meno reattivo, rispetto al collegamento tradizionale... è una mia impressione?
tonid
Non saprei dirti perchè ho sistemato il mio problema ed ho provato solo a fare un paio di scritte in punti diversi dell'lcd giusto per vedere se tutto andava bene ed effettivamente tutto funziona,anche io come te ho la versione dell'integrato con la A finale....
Comunque credo che un collegamento parallelo sia più veloce di uno seriale,dipende però dalla velocità di trasmissione dati dei due sistemi che io però non conosco bene.
PaoloP
#9
Nov 15, 2012, 11:22 am Last Edit: Nov 15, 2012, 11:27 am by PaoloP Reason: 1
Guarda qui --> https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
Ci sono le prove comparative dei diversi tipi di connessione.
Per chi ha, invece, il modulino adafruit consiglio le nuove TWI2 --> http://www.adafruit.com/blog/2012/10/18/liquidtwi2-v1-0-a-lean-high-performance-i2c-lcd-library-for-arduino/
--> https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2
