Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: pulire la stringa dopo href  (Read 591 times)
Conf. Arduino uno, Shield ethernet, IDE 1.0.1
Ciao a tutti,
Nel codice che ho scritto per il controllo a distanza delle tende da sole uso quest' istruzione
nel web server creato in arduino :
client.print("<h3><a href='/?A=1'>SU</a></h3>") // Tenda su
il mio problema e' che vorrei che al refresh della pagina o quando viene caricata, la stringa si cancelli e non rimanga "indirizzoip/?A=1".
Potete aiutarmi ?
Grazie
Cagliari
If piripicchio {
 client.print("<h3><a href='/?A=1'>SU</a></h3>"); // Tenda su
 client.print("");
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Grazie
Ma in questo caso "piripicchio" non e' una condizione?
non dovrei settare una variabile ??
Il mio problema e' che se clicco sul link su che ho creato con href, la stringa rimane dopo l'indirizzo, e se per errore faccio un ricarica della pagina riesegue il comando! o sbaglio??
Grazie
Genova
aggiungi un tasto dove onclick fa un load della pagina pulita oppure un autorefresh
<script type=”text/javascript”>
setTimeout(‘location.href=”**************”‘,1000); // refresh ogni secondo
</script>
« Last Edit: November 12, 2012, 12:57:26 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
</script>
Grazie, potresti indicarmi dove inserire questo script....sono ancora un po niubo....
magari se hai uno sketch di esempio, te ne sarei grato.
Saluti
If piripicchio {
 client.print("");
Purtroppo, così non funziona......:-)
Genova
se vuoi sapere dove inserirlo nel tuo sketch mi serve qualcosa di piu' di un if piripicchio smiley
Hai ragione e' che non volevo "disturbare" troppo .... questo e' lo sketch
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 6
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 }; // mac address
byte ip[] = {
  192,168,1,7 }; // ip arduino internet in
byte gateway[] = {
  192,168,1,1 }; // internet access via router
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
//definizione attuatori
int outPin = 2; // pin attuatore cancello
int outPin2 = 3; // pin attuatore tenda su
int outPin3 = 4; // pin attuatore tenda giu
int outPin4 = 5; // pin attuatore tenda metà
int outPin5 = 7; // pin controllo canale
int C = 5;       // Variabile canale
int D = 0;
int lettura = 0;
String readString; // legge int e assegna l'uscita
  pinMode(outPin, OUTPUT); //definisce che il pin e' un uscita
  pinMode(outPin2, OUTPUT);
  pinMode(outPin3, OUTPUT);
  pinMode(outPin4, OUTPUT);
  pinMode(outPin5, OUTPUT);
  //pinMode(outPin5, OUTPUT);
  // start serial port
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin();
    lettura = C;
    Serial.println(lettura);
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print(" Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
  // You can have more than one IC on the same bus.
  // 0 refers to the first IC on the wire
  /*inizio client*/
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        readString.concat(c);         //store characters to string
        //if HTTP request has ended
          lettura = C;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if(readString.indexOf("D=1") > 0)
            C=1; //  CONTROLLO CANALE
          if(readString.indexOf("S=1") > 0)
            C=2; //  CONTROLLO CANALE
          if(readString.indexOf("E=1") > 0)
            C=6; //  CONTROLLO CANALE
          if(C==1)
            digitalWrite(7,HIGH);
            digitalWrite(7,LOW);
            C=7;
            D=1;
          if(C==2)
            delay(10);
            C=8;
            D=2;
          if(C==6)
            if(D==1)
              delay(10);
              C=9;
              D=3;
              delay(10);
              C=9;
              D=3;
          if(readString.indexOf("L=1") > 0)
            digitalWrite(outPin, HIGH);         //  CONTROLLO CANCELLO
            Serial.println(outPin);
            delay(2000);
            digitalWrite(outPin, LOW);
          if(readString.indexOf("A=1") > 0)
            digitalWrite(outPin2, HIGH); //  CONTROLLO TENDE COMANDO SU
            Serial.println(outPin2);
            digitalWrite(outPin2, LOW);
          if(readString.indexOf("A=3") > 0)
            digitalWrite(outPin3, HIGH); //  CONTROLLO TENDE COMANDO GIU
            Serial.println(outPin3);
            digitalWrite(outPin3, LOW);
          if(readString.indexOf("A=2") > 0)
          { //  CONTROLLO TENDE COMANDO INTERMEDIO
            digitalWrite(outPin2, HIGH); //  Attivo il rele di salita
            delay(500); //
            digitalWrite(outPin2, LOW); //  ------------------------
            delay(40000); //  Imposto il tempo di salita
            digitalWrite(outPin3, HIGH); //  Disattivo il rele di discesa
            delay(500); //
            digitalWrite(outPin3, LOW);         //  ----------------------------
            delay(16000);         //  Imposto il tempo perche' la tenda arrivi nel mezzo
            digitalWrite(outPin4, HIGH);        //  Attivo il relo di Stop
            delay(500); //
            digitalWrite(outPin4, LOW); //  ----------------------
          // COSTRUZIONE PAGINA HTML
          client.println("HTTP/1.1 200 OK.....");
          client.println();
          // inizializzo pagina (da togliere se uso ajax)
          client.print("<html><head><title>DomusGate</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>");
          //inizai il body
          client.println("<div style='width:400px; height:600px;'>"); //risoluzione per nokia 5800 640x360
          client.println("<h1>CONTROLLO REMOTO</h1>");
          client.println("<br />");
          client.println("<hr>");
          client.println("<h2>APRICANCELLO</h2>");
          client.print("<h3><a href='/?L=1'>APRI</a></h3>");
          client.println("<h2>CONTROLLO TENDE</h2>");
          client.print("<h3><a href='/?A=2'>INTERMEDIO</a></h3>");
          client.print("<h3><a href='/?A=3'>GIU</a></h3>");
          client.println("<h3><p>Temperatura interna = ");
          client.print(sensors.getTempCByIndex(0));
          client.println(" C <br /></p></h3>");
          client.print("<h4><a href='/?D=1'>DESTRA</a></h4>");
          client.print("<h4><a href='/?E=1'>ENTRAMBE</a></h4>");
          client.print("<h4><a href='/?S=1'>SINISTRA</a></h4>");
          // chiudo il div
          client.println("</div>");
          // chiudo pagina da togliere se uso ajax
          client.println("</body></html>");
          // pulisco la stringa per la successiva lettura
          readString="";
          //fermo il client
          client.stop();
        } //if c == /n
      } // if client available
    } // while client connesso
  } // FINE if client
} // fine loop
Genova
          client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Aggiorna\" onclick =\" location.href='/'\">");
          // chiudo il div
Scusate, mi intrometto, se non sbaglio Pablos nella tua soluzione viene creato un pulsante apposito per "pulire" la stringa, vero? Ma non c'è un modo di pulirla inglobandola nei comandi?
Grazie
Ciao
          // chiudo il div
Grazie per la stringa, ti chiedo se non esista per caso un modo automatico per farlo?
in ogni caso grazie ancora
Chiedo, in qualche modo non si può inglobare parte della stringa che avete scritto nella stringa di refresh pagina?
client.print("<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='0; /'>");
In questo modo sarebbe tutto più semplice e automatico.
Grazie
Ciao
Genova
Si , questo dovrebbe fare l'autorefresh ogni secondo, va messo dentro l' HEAD, però così da sola fa il refresh ripetendo la stringa presente nel link, se hai inviato un comando tramite GET lo ripeterà all'infinito
client.print("<HEAD>");
          client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1\">");
          client.print("</HEAD>");
« Last Edit: November 13, 2012, 01:20:20 pm by pablos » Logged
Si la stringa fa il refresh, ma io intendevo dire se c'è la possibilità di inserire il "pulisci" stringa all'interno della stringa refresh. Faccio un esempio che me lo invento:
client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1\" location.href='/'\">");
Lo so che non esiste ma è per far capire.
Grazie
Ciao
Genova
Grazie
Ciao
si, direi che si puo' fare qualsiasi cosa con il software  smiley-grin
Pages: [1] 2   Go Up
