Veneto
« on: November 13, 2012, 06:51:33 am » |
Domanda stupida, sicuramente.
Come fa un modulo RTC a sapere qual'è lora esatta da indicarmi?
Non lo sa mica in che fuso orario si trova
Roma (RM)
« Reply #1 on: November 13, 2012, 06:59:39 am » |
Da quello che so, glielo dici tu e poi lui la mantiene aggiornata.
Battipaglia (SA)
« Reply #2 on: November 13, 2012, 07:03:50 am » |
infatti... è come un qualsiasi orologio. Lo imposti alla data e ora corretta e poi lui lo aggiorna. Il vantaggio è che funziona per anni con una piccola batteria a bottone da 3 V. Così anche ad Arduino spento, l'ora impostata rimane corretta per moltissimo tempo.
Ciao. Vittorio.
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #3 on: November 13, 2012, 07:27:05 am » |
Come ti hanno spiegato, è un semplice orologio segnatempo, quindi se ti sposti e cambi fuso lo devi regolare nuovamente. Così come se cambia l'ora da solare a legale.
Roma (RM)
« Reply #4 on: November 13, 2012, 07:28:25 am » |
In questo caso arduino potrebbe fare il controllo ed aggiornalo. In ogni caso non fa nulla in automatico.
Cagliari
« Reply #5 on: November 13, 2012, 08:32:42 am » |
Oppure lo sincronizzi con un servizio che ti fornisce l'ora esatta: Server NTP, Segnale GSP o Segnale Radio DCF77.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Veneto
« Reply #6 on: November 13, 2012, 11:34:34 am » |
Io però ho sempre trovato codici per ricevere i dati da un rtc già programmato allora. Sapete dirmi come si inserisce l'ora corretta?
Grazie
Roma (RM)
« Reply #7 on: November 13, 2012, 11:37:14 am » |
Teramo
« Reply #8 on: November 13, 2012, 11:55:24 am » |
visto che siamo in argomento mi viene una curiosità: all'incirca quanto durerà una classica batteria tampone CR2032 con un DS1302???
MC
« Reply #9 on: November 13, 2012, 12:01:54 pm » |
il datasheet dell'RTC riporta circa 1uA di assorbimento @3V. Supponiamo però che consumi il 50% in più (stima per difetto) La batteria CR2032 viene data tipicamente per 220mAh. Considerando di poterla utilizzare al 70% (stima per difetto), se ne ricava circa 100.000 ore, ovvero circa 11 anni. Il poblema però è l'autoscarica della batteria che dipende dal modello stesso. Secondo me qualsiasi batteria non dura più di 4 anni
Vi è una spiegazione scientifica a tutto. La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Teramo
« Reply #10 on: November 13, 2012, 12:04:30 pm » |
mi aspettavo tempi più brevi, ma meglio così  grazie mille
Forum Moderator
« Reply #11 on: November 13, 2012, 12:24:52 pm » |
Forse 4 anni è un po' poco. Sui 5/6 ci arriva.
Cagliari
« Reply #12 on: November 14, 2012, 04:55:37 am » |
Qui trovi un esempio di codice per impostare l'orologio --> https://github.com/federico-galli/RTC-DS1307-BoardE' da compilare con versioni precedenti all'IDE 1.0 Dal monitor seriale bisogna inviare la stringa: AAAA-MM-GG-HH-MM-SS-DOW- /* example: 2011-02-20-18-04-14-0- */ DOW sta per giorno della settimana.
MC
« Reply #13 on: November 16, 2012, 10:35:16 am » |
Magari dalla dada di produzione effettiva, ma se togli il tempo che rimangono ferme un pò quà un pò là...
