Topic: Koop, download,installeer, advies (Read 5662 times) previous topic - next topic
dylantje
Newbie !!  so help me please...
Heb een arduino ethernet met Solarmeter
MAS3
Het doosje van dat linkje is bedoeld voor een uno met eventueel een ethernetshield zo te zien.
Het heeft een batterijvak aan de zijde waar bij een uno geen connectoren naar buiten zitten (wel naar boven).
Daarom kun je daar geen printjes kwijt, tenzij je de batterij overslaat.
Aangezien je geen ethernetshield hebt, heb je in de hoogte meer dan genoeg ruimte.
Je kunt dan het serial-usb boardje wel daar boven kwijt en het gat in de behuizing op maat maken.
De sparing voor de ethernetshield is voorgevormd, maar niet open en je kunt dat dus nog op maat maken.
Hoe je dat boardje dan weer vast moet zetten laat ik graag aan jouw fantasie over.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
dylantje
Thanks,.....
Heb een beter idee.
Als de solarmeter werkt kan de usb er "gewoon"af.
Moet ik wat doen aan de arduino, zet ik hem er weer op..
Heb nu de usb werkend..
En weet natuurlijk hoe je een sketch moet openen en uploaden..
Alleen is de solar meter nog iets te complex, aangezien daar meteen data enz gegenereerd moet worden..
Hierdoor krijg ik de sketch niet geupload, omdat er veel fouten in zitten.
Mijn vraag is als volgt.
Is er een sketch waarmee ik simpel kan kijken of ik de arduino werkend heb.
Ik bedoel iets van een webinterface oid..
Of een simpel iets om te controleren, zonder nog meer lampjes enz enz er op aan te sluiten...
ReSiStAnCe
#18
Nov 15, 2012, 07:35 pm Last Edit: Nov 15, 2012, 08:46 pm by ReSiStAnCe Reason: 1
Simpel.. webinterface..
Nooit Arduino gebruikt...
Slecht plan...
Begin met Blink.
Maar verander int led = 13 naar 9.
Van http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet:
LED: 9. There is a built-in LED connected to digital pin 9. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off. On most other arduino boards, this LED is found on pin 13. It is on pin 9 on the Ethernet board because pin 13 is used as part of the SPI connection.
Quote
Die sketch kan inderdaad nog wat te complex zijn.
De sketch zoals je hem download van de website die je opgeeft compileert foutloos..Als je de bestandjes in het archief op de juiste plaats zet. Libraries bij libraries en de andere bestanden moeten zich in dezelfde folder bevinden als Solarmeter.ino, welke je gaat compileren.
Als je echt onmiddellijk met dit ethernet-shield willen beginnen, dan kun je een een kijkje gaan nemen bij Adafruit.
http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html
Dit is een goede tutorial die stap voor stap de zaken gaat behandelen.
