Topic: OT - Ma è fantastico (Read 27194 times) previous topic - next topic
astrobeed
quindi astro cosa mi consigli?a me sembra una soluzione fattibile magari chideo a chi ha costruito il dolly :)
La soluzione meccanica più semplice, ed efficace, è la cinghia circolare con motore fisso da un lato, puleggia dal lato opposto e carrello scorrevole bloccato alla cinghia.
Scientia potentia est
brunello22
Se ci fai caso, i dolly per Time Lapse ( le versioni che citi tu) , sono alimentati a batteria.
Nessun cavo di alimentazione da gestire.
E comunque, se non hai un'officina mecanica a disposizione, rinuncerei al motore sul carrello.
A meno che tu non vada a batterie..... cosi' quando Ladyada viene da te, a vedere la tua collezione di Arduini... e vede quella stupenda macchina fabbrica cocktail sicuramente  vorra' provarla.
E tu, no, niente cocktail, ho le pile scariche
FEDERICO
Ma intendo dire, il seltz e la coca cola e il succo di frutta, da dove li succhia ?
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
FEDERICO
A batteria è un pacco...
Anche LadyAda è un pacco: un mio amico è stato recentemente a NY, ha contattato ladyada per passare a trovala e comprare delle cose e lei "no! solo on line!" e non gli ha dato niente. Quindi il cocktail non se lo merita!
marcello.romani
Sesso sicuro  :smiley-yell:
Madwriter
#65
Nov 30, 2012, 03:04 pm Last Edit: Nov 30, 2012, 03:10 pm by Madwriter Reason: 1
no ormai ho preso la cinghia da 1 metro resto su carrello con batterie e aggiungo sistema di ricarica wireless e trasmissione alal consolle con nrfl401+
:smiley-yell: :smiley-yell:
come potrei fare?
50 cm di cinghia non credo mi bastino e poi non ho capito bene il funzionamento, essendo il carrello mobile e con i motori sopra capisco la problematica dei fili ma davvero è cosi impossibile trovare una soluzione?
brunello22
Bravo, cosi' te lo porti pure in spiaggia
ma il sistema di ricarica wireless delle batterie, e' un brevetto tuo ?
o e' a induzione ?
FEDERICO
Volevo aggiungerlo io :-) Non fosse che LadyAda è un po' un cesso :-)
Madwriter
o e' a induzione ?
guarda che esiste da un bel pò lo usa anche il nokia lumia,
apparte gli scherzi avevo pensato davvero di utilizzare delle batterie, che al finecorsa iniziale(in fondo a sinsitra abbiano l'attacco automatico per la ricarcia)
FEDERICO
come potrei fare?
Se lo pensi diversamente potrei cercare di seguirti tra un po' con una costruzione parallela, non mi pare pratico a pile, perche' se fai 10 cocktail ed e' scarico, al secondo giro sarà triste attendere due ore la ricarica...
Madwriter
come potrei fare?
sono d'accordo sulle pile ma vedo che non è cosi difficile realizzare il motore su carrello
sarà che mi sembra facile mah
io ho ordinato già quasi tutti i pezzi appena mi arrivano comincio ovviamente penserò ad un metodo per i fili in fondo i movimenti sono sempre gli stessi  :smiley-mr-green:
leouz
Ciao ragazzi, sono abbastanza nuovo di qua  :smiley-red:
e diciamo che questa macchina mi ha sempre affascinato,
ma ragionandoci sopra sembra che la soluzione adottata dal nostro mentore (carrello del bicchiere che scorre) non è quella ideale...
non vi sembra piu logico, e semplice far girare a giostra le bibite tenendo il bicchiere fermo: facilità costruttiva maggiore, minori risorse..
minori problemi... e poi può risultare anche più compatta.
Ecco quello che intendo http://www.youtube.com/watch?v=cNVYVEM8uAc
Leo
brunello22
la funzionalita' e' una cosa, l'effetto scenico un'altra.
Io preferisco vedere il bicchiere che va' di qua' e di la'....  quello che hai postato sembra un normale distributore di bevande
altrimenti si potrebbe usare il sistema a tubi. Molto pratico, ma tristissimo
superlol
io non ho capito perchè non metti il motore ad un estremo della cinghia invece che sul carrellino mobile, alla fine non hai da portare in giro cavi così
a meno che non vuoi il carrellino fantascentifico tutto lucettinoso :D ma allora per quello puoi usare anche le batterie che anche se si scaricano fa nulla ;)
ma se lo fai devi farlo fatto bene con un atmega standalone e rice/trasmettitori infrarossi che illuminano il bicchiere con colori diversi in base alla bottiglia scelta  XD
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
lestofante
al posto che cercare pistoni cercate solenoidi. Hanno una corsa molto più breve ma sono in grado di generare una grande coppia.
