Topic: OT - Ma è fantastico (Read 20651 times) previous topic - next topic
Madwriter
lesto
esatto, quello che hai linkato riesce a sollevare 200grammi (2 etti) e costa 5dollari..
la parte difficile è sapere cosa cercare, per il resto c'è google :)
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Madwriter
immagino che basti dargli 12v e funzioni tranquillamente, grazie mille lesto ora lo ordino pure e ho tutto quello che mi serve per iniziare :)
lesto
guarda che ci sono anche dei controllori di flusso a solenoide. in pratica immagina un tubicino in cui al posto del rubinetto c'è un solenoide, quindi è una soluzione alternativa all'uso delle pompette (basta sfruttare la gravità), ma anche all'uso di solenoide+spillabottiglie (però non credo che il dosaggio venga così preciso ma dipenderà dalla quantità di liquido, e quindi dalla pressione, contenuto nella bottiglia .
volendo pure lo zucchero potresti versarlo così  :smiley-mr-green:
Madwriter
sarebbero le elettrovalvole,ma preferisco il metodo con i distillatori è più efficace e sicuro :)
lesto
ah, non lo sapevo, ho controllato adesso su wikipedia, tra l'altro geniale i sisema di funzionamento per cui la pressione stessa dell'aqcua si fa da tappo
Madwriter
sisi è un sistema low cost molto efficace inoltre sei sicuro di versare la gisuta quantità di liquido :)
Brunello
non credo che sia felice l'idea del solenoide.
Prima di tutto perche' ha una corsa di pochissimi mm.  e poi perche' sono rumorosissimi.
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Madwriter
5 mm mi bastano, rumoroso quanto? non credo sia un problema sai che casino fa lo stepper?
mmm ma una volta "attivato" rimane in posizione finale finchè non tolgo l'alimentazione?
Brunello
mica ci arriva a 5 mm quel modello. dal grafico vedo max 3mm
si, rimane in posizione fino a che lo alimenti
Madwriter
ma 3 mm bastano lo faccio scorrere a 2,5mm dal "pulsante dell optik" ed è fatta :)
Brunello
possibile che basti una corsa cosi' limitata per aprire la valvola ?
Madwriter
credo di si cmq volendo riesco a recuperare qualche altro mmm basta mettero a pelo credo che 3mm bastino :) ti farò sapere entro 15 gg mi arriva tutto e inizio a fare un pò di prove a progetto finito tante foto promesso ;)
lesto
#88
Dec 06, 2012, 11:44 am Last Edit: Dec 06, 2012, 11:47 am by lesto Reason: 1
dubito che pochi mm possano aprire la valvola, direi che serve un buon mezzo centimetro, ma comunque non credo sia un problema trovare il solenoide apposito (https://www.sparkfun.com/products/11015 questo ha 6mm di "lancio", questo 1cm https://www.sparkfun.com/products/10391) o fare una piccola leva che amplifichi il movimento
Federico
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
