Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Down
Author Topic: OT - Ma è fantastico  (Read 3431 times)
al posto che cercare pistoni cercate solenoidi. Hanno una corsa molto più breve ma sono in grado di generare una grande coppia.
tipo questo
http://www.ebay.com/itm/12VDC-24VDC-Pull-Hold-Release-3-5mm-Stroke-200g-Force-Electromagnet-Solenoid-/281013209423?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416db1494f
esatto, quello che hai linkato riesce a sollevare 200grammi (2 etti) e costa 5dollari..
la parte difficile è sapere cosa cercare, per il resto c'è google smiley
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
immagino che basti dargli 12v e funzioni tranquillamente, grazie mille lesto ora lo ordino pure e ho tutto quello che mi serve per iniziare smiley
guarda che ci sono anche dei controllori di flusso a solenoide. in pratica immagina un tubicino in cui al posto del rubinetto c'è un solenoide, quindi è una soluzione alternativa all'uso delle pompette (basta sfruttare la gravità), ma anche all'uso di solenoide+spillabottiglie (però non credo che il dosaggio venga così preciso ma dipenderà dalla quantità di liquido, e quindi dalla pressione, contenuto nella bottiglia .
volendo pure lo zucchero potresti versarlo così  smiley-mr-green
sarebbero le elettrovalvole,ma preferisco il metodo con i distillatori è più efficace e sicuro smiley
ah, non lo sapevo, ho controllato adesso su wikipedia, tra l'altro geniale i sisema di funzionamento per cui la pressione stessa dell'aqcua si fa da tappo
sisi è un sistema low cost molto efficace inoltre sei sicuro di versare la gisuta quantità di liquido smiley
Tuscany
non credo che sia felice l'idea del solenoide.
Prima di tutto perche' ha una corsa di pochissimi mm.  e poi perche' sono rumorosissimi.
5 mm mi bastano, rumoroso quanto? non credo sia un problema sai che casino fa lo stepper?
mmm ma una volta "attivato" rimane in posizione finale finchè non tolgo l'alimentazione?
Tuscany
mica ci arriva a 5 mm quel modello. dal grafico vedo max 3mm
si, rimane in posizione fino a che lo alimenti
ma 3 mm bastano lo faccio scorrere a 2,5mm dal "pulsante dell optik" ed è fatta smiley
Tuscany
possibile che basti una corsa cosi' limitata per aprire la valvola ?
credo di si cmq volendo riesco a recuperare qualche altro mmm basta mettero a pelo credo che 3mm bastino smiley ti farò sapere entro 15 gg mi arriva tutto e inizio a fare un pò di prove a progetto finito tante foto promesso smiley-wink
dubito che pochi mm possano aprire la valvola, direi che serve un buon mezzo centimetro, ma comunque non credo sia un problema trovare il solenoide apposito (https://www.sparkfun.com/products/11015 questo ha 6mm di "lancio", questo 1cm https://www.sparkfun.com/products/10391) o fare una piccola leva che amplifichi il movimento
« Last Edit: December 06, 2012, 05:47:24 am by lesto » Logged
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Bello il solenoide!
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Up
