Online
« Reply #75 on: December 05, 2012, 05:38:40 am » |
Online
« Reply #76 on: December 05, 2012, 05:46:21 am » |
esatto, quello che hai linkato riesce a sollevare 200grammi (2 etti) e costa 5dollari.. la parte difficile è sapere cosa cercare, per il resto c'è google
Online
« Reply #77 on: December 05, 2012, 05:48:08 am » |
esatto, quello che hai linkato riesce a sollevare 200grammi (2 etti) e costa 5dollari.. la parte difficile è sapere cosa cercare, per il resto c'è google  immagino che basti dargli 12v e funzioni tranquillamente, grazie mille lesto ora lo ordino pure e ho tutto quello che mi serve per iniziare
Online
« Reply #78 on: December 05, 2012, 06:10:31 am » |
guarda che ci sono anche dei controllori di flusso a solenoide. in pratica immagina un tubicino in cui al posto del rubinetto c'è un solenoide, quindi è una soluzione alternativa all'uso delle pompette (basta sfruttare la gravità), ma anche all'uso di solenoide+spillabottiglie (però non credo che il dosaggio venga così preciso ma dipenderà dalla quantità di liquido, e quindi dalla pressione, contenuto nella bottiglia . volendo pure lo zucchero potresti versarlo così
Online
« Reply #79 on: December 05, 2012, 06:20:42 am » |
sarebbero le elettrovalvole,ma preferisco il metodo con i distillatori è più efficace e sicuro
Online
« Reply #80 on: December 05, 2012, 07:10:47 am » |
ah, non lo sapevo, ho controllato adesso su wikipedia, tra l'altro geniale i sisema di funzionamento per cui la pressione stessa dell'aqcua si fa da tappo
Online
« Reply #81 on: December 05, 2012, 07:13:08 am » |
sisi è un sistema low cost molto efficace inoltre sei sicuro di versare la gisuta quantità di liquido
Tuscany
« Reply #82 on: December 05, 2012, 07:05:28 pm » |
non credo che sia felice l'idea del solenoide. Prima di tutto perche' ha una corsa di pochissimi mm. e poi perche' sono rumorosissimi.
Online
« Reply #83 on: December 06, 2012, 03:48:38 am » |
5 mm mi bastano, rumoroso quanto? non credo sia un problema sai che casino fa lo stepper? mmm ma una volta "attivato" rimane in posizione finale finchè non tolgo l'alimentazione?
Tuscany
« Reply #84 on: December 06, 2012, 04:22:38 am » |
mica ci arriva a 5 mm quel modello. dal grafico vedo max 3mm
si, rimane in posizione fino a che lo alimenti
Online
« Reply #85 on: December 06, 2012, 04:29:32 am » |
ma 3 mm bastano lo faccio scorrere a 2,5mm dal "pulsante dell optik" ed è fatta
Tuscany
« Reply #86 on: December 06, 2012, 04:31:51 am » |
possibile che basti una corsa cosi' limitata per aprire la valvola ?
Online
« Reply #87 on: December 06, 2012, 04:49:35 am » |
credo di si cmq volendo riesco a recuperare qualche altro mmm basta mettero a pelo credo che 3mm bastino  ti farò sapere entro 15 gg mi arriva tutto e inizio a fare un pò di prove a progetto finito tante foto promesso
Online
« Reply #88 on: December 06, 2012, 05:44:11 am » |
dubito che pochi mm possano aprire la valvola, direi che serve un buon mezzo centimetro, ma comunque non credo sia un problema trovare il solenoide apposito ( https://www.sparkfun.com/products/11015 questo ha 6mm di "lancio", questo 1cm https://www.sparkfun.com/products/10391) o fare una piccola leva che amplifichi il movimento
« Last Edit: December 06, 2012, 05:47:24 am by lesto »
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #89 on: December 07, 2012, 07:28:59 am » |
Bello il solenoide!
