Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Lettura parallela pin  (Read 324 times)
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Vorrei sapere se c'è un modo per leggere lo stato dei pin in maniera "parallela".
Io per ora faccio così:
Code:
 xVal = digitalRead(x);
  yVal = digitalRead(y);
  zVal = digitalRead(z);
vorrei fare invece:
Code:
xyzVal = leggiPin(x,y,z);
che mi restituisce il byte contenente lo stato dei 3 (00000111) pin senza leggerli in maniera sequenziale come sopra ovviamente.
E magari se c'è un modo anche per settarli nella stessa maniera.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Basta che leggi/scrivi direttamente il registro della porta, PINB o PORTB per esempio, mascherando i pin che non ti interessano, in questo modo puoi leggere/scrivere 8 bit per volta.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ok grazie sembra che ci sia riuscito, questa sera farò altri esperimenti.
Sai se funziona anche su attiny?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ovviamente sì
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
 smiley-mr-green
Grazie grazie
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Grazie ma non ci ho capito nulla smiley-sad-blue
Come funziona la cosa?
Che differenza c'è tra:
    DDRB - The Port B Data Direction Register - read/write
    PORTB - The Port B Data Register - read/write
    PINB - The Port B Input Pins Register - read only
Ci provo:
DDRB: serve per indicare se il pin è input o output ??
PORTB: ??
PINB: ??
Io ho scritto questo codice:
Code:
  DDRB = B00000000;
void loop() // run over and over
  Serial.println(PORTB, BIN);
« Last Edit: November 15, 2012, 12:53:31 am by erpomata » Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
PORTB: ??
PINB: ??
DDRB specifica la direzione del pin.
PORTB è il registro per scrivere sulla porta.
PINB è il registro per leggere la porta.
Ci sono due registri diversi per leggere e scrivere per ovviare ad un problema che affligge tutti i micro/mcu dotati di un solo registro per accedere ai pin, si tratta del "Read Modify Write Problem" che in certe circostanze può portare a errori di i/o su i pin se non se ne tiene debito conto nel proprio software.
Puoi trovare una spiegazione, con esempio, del "RMW" http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/rmw.htm]qui, è riferito ai pic, ma valido per tutti i micro dotati di singolo registro per accedere in lettura/scrittura della porta.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Interessante articolo, ma non ho capito se il problema persiste solo se al pin è collegato un condensatore.
Nel mio caso uso un semplice partitore di tensione e non dovrebbe presentarsi.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Quello del condensatore è solo un esempio per evidenziare il problema, in realtà esistono diversi casi in cui l'RMW crea errori, tutti aggirabili da software se uno è cosciente della cosa, però questo non è un problema che affligge le mcu utilizzate su Arduino proprio perché usano due distinti registri per leggere/scrivere i pin.
Ho citato la cosa solo per farti capire perché si usa PORTB e PINB invece di avere un singolo registro PORTB sia per leggere che per scrivere la porta.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ok grazie allora mi rilasso con arduino.
Alla fine ci sono riuscito ora devo andare, appena posso posto lo sketch, può essere utile ad altri.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Come promesso ecco lo sketch:
Code:
  DDRB = B00000000; //Tutti i pin come input
  Serial.println(PINB, BIN);
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
