Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Cambiare code Arduino  (Read 570 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bene, quindi magari possiamo lavorarci in parallelo  smiley-grin
Io ho tutto pronto, devo iniziare a comporre le cose, sono curioso di vedere se il laser taglia... ma quello che mi interessa di più è di iniziare a capire e provare il sistema di controllo degli assi...
Quindi se ho capito bene, hai già compilato l' hex e lo hai scaricato su arduino con Xloader.. trovato qualche difficoltà ?
Io sarei quasi orientato di fare il driver laser che c'è nel progetto...
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao
Quote
non è per nulla complesso, sia lato hw che lato controllo.
Si utilizza gcode standard.
Quote
sì, ho ricompilato l'hex perchè ho cambiato i pin standard.
Per il caricamento, ho utilizzato direttamente avrdude - lavoro con linux.
Cmq in un paio di occasioni ho dovuto utilizzare xloader per caricare degli hex e davvero non ci si può sbagliare.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Perdonami se ti stresso :-) ma quindi tu hai scaricato l' hex e poi eventualmente per riutilizzare l' arduino, scarichi i ketch normalmente con l' ide ?
La base sotto come sei riuscito a farla piana ? io ho il carrello che ha un supporto alquanto poco piano :-D
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ciao
Quote
ho scaricato il sorgente, modificato e caricato; puoi poi caricare classici sketch direttamente da IDE.
Quote
:-D una barretta di BRAL, colla a caldo e una piccola lastra di plastica (puoi anche recuperarne un pezzo da un case cd)
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
