Topic: Sensore IR (Read 6235 times) previous topic - next topic
max95
Ciao a tutti..
tempo fa avevo acquistato un emettitore e un ricevitore IR. Sono i seguenti:
dato che di IR non ne so una mazza, vi chiedo....
1- quale dei due è l'emettitore e quale è il ricevitore???
2- è corretto basarsi sui valori citati da questo post? http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78338.msg591820.html#msg591820 ovvero
    EMETTITORE:  GND ---> R=270/330ohm ---> emettitore ---> pin digitale (non PWM)
    RICEVITORE:   GND --> R=10k  --> PIN ANALOGICO --> ricevitore ---> +5V
vi ringrazio in anticipo
menniti
In genere quelli color fumé sono trasmettitori, la resistenza sui trasmettitori può scendere fino a 150 ohm, ma bisognerebbe avere i data-sheet per conferma, non puoi localizzarli dove li hai presi?
Il TX lo alimenti tramite un pin digitale però a me risulta che dovrebbe comunque lavorare a 38KHz, ma non li ho mai usato in coppia con fotodiodi.
Il fotodiodo lo leggi sul pin analogico, l'impostazione con la pull-down mi sembra corretta
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
max95
Hai ragione... i modelli sono TEFT4300 e TSUS4300... mi era sfuggito di specificarli prima
volevo montare sulla mia scheda arduino il ricevitore per poi inviargli segnali da un'altra scheda dove è presente l'emettitore... fattibile?
menniti
IL TEFT4300 è un ricevitore, quindi l'altro è il trasmettitore, il ricevitore allora dovrebbe essere quello nero, tutto è fattibile, ma cosa vuoi realizzare esattamente?
max95
nulla di particolare... siccome non mi è più possibile lavorare con tutti componenti volanti/breadboard ecc ho deciso di realizzare una scheda mia di prototipazione dove ho lcd, sensori temperatura, sensori luce, relé, shiftregister ecc...e dato che mi restano liberi due digital pin (uno normale e uno pwm) volevo piazzarci il sensore IR ricevitore...
in questo modo poi ho tutto su una unica scheda (che programmo tramite USBtinyISP) e posso concentrarmi unicamente sulla programmazione...
quindi l'uso del sensore ricevitore IR vorrei fosse più versatile possibile, appunto perché è una scheda per lo "studio"
menniti
Alla scheda colleghi il tx, quindi hai tutta la versatilità che vuoi, ciò che dovrà pilotare lo stabilisci di volta in volta col software.
max95
perfetto... grazie mille
menniti
di nulla, buon proseguimento! :)
SUBSEA
mmm... anche io ho quei diodi e mi piacerebbe fare una comunicazione seriale con questi due led tra due arduini. è fattibile?
tazzo
E' fattibile, non raggiungerai grandi velocità ma qualcosa si può fare
SUBSEA
li collego massa-->tx per trasmettitore e massa-->rx per ricevitore?
menniti
Se vuoi realizzare una comunicazione bidirezionale te ne servono due coppie, con una diaolghi solo in un verso.
SUBSEA
ok. Come li ho collegati va bene però(escludendo le R)?
menniti
sì, su ogni micro metti un LED IR tra TX e GND (con una R da 150 ohm) ed un fotodiodo tra RX e GND. Io credo però che siano necessarie delle pull-down sui pin RX e non sarebbe male mettere una R da 100 ohm in serie.
SUBSEA
OK, grazie molte. 8)
