Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Sensore IR  (Read 741 times)
Ciao a tutti..
tempo fa avevo acquistato un emettitore e un ricevitore IR. Sono i seguenti:
dato che di IR non ne so una mazza, vi chiedo....
1- quale dei due è l'emettitore e quale è il ricevitore???
2- è corretto basarsi sui valori citati da questo post? http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78338.msg591820.html#msg591820 ovvero
    EMETTITORE:  GND ---> R=270/330ohm ---> emettitore ---> pin digitale (non PWM)
    RICEVITORE:   GND --> R=10k  --> PIN ANALOGICO --> ricevitore ---> +5V
vi ringrazio in anticipo
Lamezia Terme
Shannon Member
In genere quelli color fumé sono trasmettitori, la resistenza sui trasmettitori può scendere fino a 150 ohm, ma bisognerebbe avere i data-sheet per conferma, non puoi localizzarli dove li hai presi?
Il TX lo alimenti tramite un pin digitale però a me risulta che dovrebbe comunque lavorare a 38KHz, ma non li ho mai usato in coppia con fotodiodi.
Il fotodiodo lo leggi sul pin analogico, l'impostazione con la pull-down mi sembra corretta
Articoli su Elettronica In:
Hai ragione... i modelli sono TEFT4300 e TSUS4300... mi era sfuggito di specificarli prima
volevo montare sulla mia scheda arduino il ricevitore per poi inviargli segnali da un'altra scheda dove è presente l'emettitore... fattibile?
Lamezia Terme
Shannon Member
IL TEFT4300 è un ricevitore, quindi l'altro è il trasmettitore, il ricevitore allora dovrebbe essere quello nero, tutto è fattibile, ma cosa vuoi realizzare esattamente?
nulla di particolare... siccome non mi è più possibile lavorare con tutti componenti volanti/breadboard ecc ho deciso di realizzare una scheda mia di prototipazione dove ho lcd, sensori temperatura, sensori luce, relé, shiftregister ecc...e dato che mi restano liberi due digital pin (uno normale e uno pwm) volevo piazzarci il sensore IR ricevitore...
in questo modo poi ho tutto su una unica scheda (che programmo tramite USBtinyISP) e posso concentrarmi unicamente sulla programmazione...
quindi l'uso del sensore ricevitore IR vorrei fosse più versatile possibile, appunto perché è una scheda per lo "studio"
Lamezia Terme
Shannon Member
Alla scheda colleghi il tx, quindi hai tutta la versatilità che vuoi, ciò che dovrà pilotare lo stabilisci di volta in volta col software.
perfetto... grazie mille
Lamezia Terme
Shannon Member
di nulla, buon proseguimento! smiley
mmm... anche io ho quei diodi e mi piacerebbe fare una comunicazione seriale con questi due led tra due arduini. è fattibile?
Parma
Online Online
E' fattibile, non raggiungerai grandi velocità ma qualcosa si può fare
li collego massa-->tx per trasmettitore e massa-->rx per ricevitore?
Lamezia Terme
Shannon Member
Se vuoi realizzare una comunicazione bidirezionale te ne servono due coppie, con una diaolghi solo in un verso.
ok. Come li ho collegati va bene però(escludendo le R)?
Lamezia Terme
Shannon Member
sì, su ogni micro metti un LED IR tra TX e GND (con una R da 150 ohm) ed un fotodiodo tra RX e GND. Io credo però che siano necessarie delle pull-down sui pin RX e non sarebbe male mettere una R da 100 ohm in serie.
OK, grazie molte. smiley-cool
Pages: [1] 2   Go Up
