Topic: Probleme mit Programmcode für Türschloßprojekt (Read 11506 times) previous topic - next topic
circuit99
Mach dir als erstes ein Struktogramm/PAP und überleg wie dein Programm funktionieren soll. Wenn du das geschafft hast kannst du dir über die Programmierung Gedanken machen. Das ist dann eine rein technische Frage. Dabei solltest du die Konventionen von C kennen und beachten. Ließ ein Tutorial und beschäftige dich nochmal damit was Datentypen sind. Dann überlegst du, ob du unbedingt mit char arbeiten möchtest, oder ob du einfach byte bzw. int Variablen benutzt. Mit letzteren kann man rechnen und Bitopperationen durchführen. Dann könnte man seinen code auch so einlesen:
myKey = myOwnKeyPad.readKey();   // Abfragen des gedrückten Tasters
if (myKey != X){                            // X ist eine Zahl die kommt, wenn keine Taste gedrückt wurde
Eingabe = Eingabe*10+myKey;
michael_x
Quote
... was Datentypen sind. Dann überlegst du, ob du unbedingt mit char arbeiten möchtest, oder ob du einfach byte bzw. int Variablen benutzt. Mit letzteren kann man rechnen und Bitopperationen durchführen
circuit99 hat Recht, nur oben erwähnter Satz ist evtl. missverständlich.
byte und char ist fast dasselbe, bis auf das Vorzeichen.  Du meinst sicher den Unterschied zwischen
#define KEY_0   '0'    // 0x30
#define KEY_0   0     // 0x00
Beides kann sowohl in byte wie auch in char Variablen verwendet werden.
Ersteres kann gleich angezeigt werden, das zweite ist leichter zum Rechnen. Der Unterschied ist aber minimal ( '0' dazuaddieren bzw. abziehen, oder auch bitweise ein/ausblenden)
int brauchst du nur für mehrstellige codes ( long wenns über 4 Stellen sein können ). Ein 8 bit Arduino arbeitet lieber mit bytes.
Quote
#define KEY_star 'stern'
#define KEY_hash 'raute'
ist sehr verwirrend. Schade, dass der Compiler das überhaupt zulässt.
#define KEY_star '*'    // ist übrigens kleiner als '0'
oder
#define KEY_star 10  // oder irgendein Wert > 9
Muss in jedem Fall bei der Berechnung abgefangen werden ( was z.Zt. fehlt und zu Tobias' "Reise nach Jerusalem" führt )
Tobias93
Es gibt 2 Punkte die ich nicht verstehe / bzw. nicht hinbekomme.
1. Wie funktioniert das Einlesen. Wie speichere ich am besten die Eingabe ab, damit ich mit ihr dann auch weiter rechnen und arbeiten kann? Besonders im Bezug auf die Zeichen * und #
2. Wie kann ich das Einlesen der Codes für die einzelnen Ebenen anpassen. Das heißt das er in der Startebene wo er auffordert den Code einzulesen, soll er ja nur bei Eingabe = CODE den Code akzeptieren. Gibt man z.B. #100 ein soll man in die Menüebene kommen. Alle anderen Eingaben werden als falsch erkannt. Ist man nun in der Menüebene und soll auch wider für irgendwelche Funktionen was eingeben soll er ja nun wider etwas einlesen, allerdings das nicht mit den Parametern aus der Startebene vergleichen. Das macht er aktuell. Gibt man z.B. 1000 für Code ändern ein zeigt er an CODE verweigert, das was er aber nur in der Startebene machen soll.
Ich finde zu den beiden Punkten keine Lösung bzw. bekomme es nicht hin.
Ich wäre dankbar für Lösungsvorschläge.
Gruß
Tobias93
Nobody is perfect but - impossible is nothing
Arduinokiller
Hallo,
ich kämpfe mich gerade durch ein ähnliche Problem (siehe String abfragen ?). In meinem Sketch habe dann auch 'atoi' ausprobiert, es wurde mir hier dann der Wert 35 (ascii für #) bzw. 42 (ascii für *) ausgegeben, also "421000" für "*1000", allerdings hat mich das ganze nicht richtig weitergebracht. :smiley-sad-blue:
michael_x
Versuchen wir mal, es einfach zu machen ;)
Mit jedem Tastendruck liefert readKey() ein Zeichen zurück und hat sich schon um Prellen und kurze/lange Tastendrücke gekümmert, oder liefert bei Abfrage den Wert KEY_NOT_PRESSED, wenn kein neuer Tastendruck da war.  Das ist doch schon das Schwierigste.
Für mich das zweitschwierigste war:
und tatsächlich, Kinder, wenn euch meine Erklärung verwirrt, oder es zu grausam ist, macht schnell die Augen zu
(ich hab meinen Arduino geopfert und es ausprobiert):
Code: [Select]
#define KEY_STAR 'stern' // kein Syntaxfehler, ist ja nur der Präprozessor
  byte testkey = KEY_STAR;  // kein Syntaxfehler
  static char teststring[]= "---";
  teststring[1] = testkey;
  Serial.println(teststring);  // erzeugt  "-n-"
Genauso erzeugt
#define KEY_hash 'raute' im Endeffekt ein 'e'
Das ist jetzt wohl nur Tobias' Problem.
wie Arduinokiller einmal einen Stern als 42 kriegen kann ist mir klar. Merkwürdig ist mir, wie er aber aus  "*10" eine "4210" (statt z.B. "424948" , weil eine '1' hat den ASCII-wert 49 (0x31)  genauso wie '*' den Wert 42 hat.
Tobias kann natürlich die Library anpassen, da hatten wir schon 2 Varianten, eine zum einfach Rechnen, eine zum einfach Anzeigen.
Ab jetzt nehm ich mal an, wir bleiben beim Einfach Anzeigen und die Stern-Taste würde als '*' im Display erscheinen, wenns ein 'n' ist wissen wir ja, warum. Rechnen (einen als Zahl agespeicherten CODE ermitteln und vergleichen) kann man mit '*' genauso schlecht wie mit 'n'.
Ihr könnt die Augen wieder aufmachen
Ein Sclüsselcode bestht also nur aus Ziffern, die # und * Tasten sind was besonderes. Was, das kann man sich frei wählen.
Für's einfache Verständnis lassen wir so wie es jetzt ist: Schlüsselcode sind 4 Ziffern, nicht mehr und nicht weniger.
Wir wollen ausser einer Code-Eingabe auch in einen Funktions-Menü-Modus springen:
Nehmen wir doch dazu das * Zeichen.
Dann definieren wir noch das # Zeichen als Anfang einer Code Eingabe, das hilft auch, wenn man sich vertippt hat.
Bei variabel langen Schlüsseln brauchen wir noch ein Ende-Zeichen ( zB. den Stern ) aber lassen wir das erstmal.
Code: [Select]
#define EINGABE 0
#define MENU 1
byte mode = EINGABE;  // Voreinstellung
byte stelle = 0;
unsigned int CODE = 9367;
unsigned int Eingabe = 0; // gleich als Zahl umgerechnet
void loop(){
  char myKey = myOwnKeyPad.readKey();                    // Abfragen des gedrückten Tasters
  if (myKey != KEY_NOT_PRESSED){                         // Abfragen ob irgendein Taster gedrückt ist
     lcd.print(myKey);                                      // Taste im LCD anzeigen
     if ( mode == EINGABE)
       switch (myKey)  {
       case KEY_STAR:
         mode = MENU;
      case KEY_HASH:
         delay(200); // damit man das # Zeichen noch kurz sieht
         stelle = 0;    // alles auf Anfang
         Eingabe = 0;
         lcd.clear(); // ...
      default:  // alle anderen Tasten
         Eingabe = Eingabe*10 + myKey-'0' ;  // setzt voraus, dass diese
         stelle++;
         if ( stelle == 4) {
           if (Eingabe == CODE) {
               // usw. ( richtiger Code )
               // falscher Code
     } // Ende switch
     else {   // Menu - Zweig
         if ( myKey == ...
         // wie kommen wir wieder zur Code - eingabe ???
Tobias93
hy,
ich möchte nochmal ganz kurz auf den Code von mir zu sprechen kommen und nicht auf deinen neuen, weil er mir kompliziert vorkommt und ich ihn nicht richtig verstehe. Bei meinem Code ist es ja so das die Eingabe die vom Keypad zurück kommt in einem Array gespeichert wird:
Quote
Eingabe[stelle] = myKey;
Entschieden ob man bzw. was man in das Array speichern soll geschieht mit der if - Abfrage:
Quote
Kann man nun auch in der Library den Rückgabewert für z.B. # auf 10 setzen und * auf 11 und dann in einer if Abfrage sagen das wenn
myKey!= KEY_NOT_PRESSED && myKEY!= 10 && myKEY!= 11 ist das er dann ganz normal in das Array Eingabe speichern soll. Ist die Eingabe jedoch 11 oder 10 dann soll er diesen Wert in ein anderes Array was diese beiden Zahlen aufnehmen kann speichern und diesen Wert dann in int umwandeln um damit zu arbeiten? Wäre das vielleicht einfacher? Ich versuche das Problem schon eine ganze Weile auf diese Art zu lösen weil ich die vielen Lösungsvorschläge hier nur sehr bedingt (wenn überhaupt) verstehe. Ich suche ja nicht die high end Lösung sondern auch eine die ich verstehe.
Können wir vielleicht an dem Lösungsvorschlag von mir weiterarbeiten und deinen Vorschlag michael_x erstmal rauslassen?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Tobi
michael_x
Klar, das mit dem switch und der Zusatz-Variable, ob gerade Daten-Eingabe erfolgt oder nicht, kannst du gerne weglassen.
Auch, ob du die gesamte Zahlencode-Eingabe gleich als Zahl, oder erstmal als char[] speicherst um hinterher atoi aufzurufen, ist Geschmackssache.
Das Haupt-Problem ist, dass # und * nicht in der Variable Eingabe landen, da hast du Recht und vermeidest es ja auch.
Code: [Select]
if (myKey!= KEY_NOT_PRESSED && myKEY!= KEY_STAR && myKEY!= KEY_HASH)
ist auch nur eine Schönheitsfrage, die aussen vor lässt, wie die drei #defines nun tatsächlich definiert sind.
Frage ist also, was willst du im else-Zweig dieses if machen ...
-> KEY_NOT_PRESSED : gar nichts
    KEY_STAR        : ?
    KEY_HASH        : ?
Arduinokiller
Quote
Sorry, der Sketch hat mir einmal "42100035" (*1000#) angezeigt, warum auch immer. Bei weitern Versuchen und Änderungen im Sketch bekam ich meisten eine Summe angezeigt z.B. "270" (egal ob ich *1000# oder *0001# eingegeben habe).
michael_x
#23
Nov 18, 2012, 08:41 pm Last Edit: Nov 18, 2012, 08:45 pm by michael_x Reason: 1
Quote
Um einen Text mit atoi() in eine Zahl umwandeln zu können, dürfen natürlich keine nicht-Ziffern ( # * )  drin sein. Das hat der Original-Sketch, den Tobias anfangs gepostet hat, aber gemacht. Diese Zeichen gleich abzufangen und nach Bedarf darauf zu reagieren, ist wohl z.Zt. die Aufgabe.
Bzw. genau zu definieren, was bei * oder # passieren soll.
Als beliebig mögliche Teile des Schlüssels würde ich sie nicht zulassen, eher als fest definierte Anfangs- und Endezeichen
Quote from: Tobias
Das klingt mir eher kompliziert: - Warum erst in ein anderes Array speichern? Warum in eine Zahl wandeln? ( In welche ? ) Wenn der zu überprüfende Schlüssel eine Zahl ist, warum dann diese Zahl nicht mit den Zifferntasten eingeben?
Evtl. zur Verwirrung: Wenn der gesuchte Schlüssel z.B.   #12*#098 sein soll, dann würde ich das ganze Umwandeln in eine Zahl lassen, den hinterlegten CODE als char[] definieren und so prüfen. Der Benutzer hat dann aber keine Möglichkeit einen Versuch abzubrechen und neu anzufangen. Man müsste also solange tippen bis "Falsche Eingabe" kommt und ab dann seinen neuen Versuch starten.
Wie wird dann ein neuer Code definiert? Verstehe ich deinen alten Vorschlag jetzt erst?
Das Ergebnis einer Schlüsselprüfung soll statt nur ( richtig / falsch ) besser ( richtig / Menü:ändern / falsch ) sein ?
Evtl. zu weiteren Verwirrung : statt die Tasten als entweder Dezimalzahl oder als KeineZahl zu unterscheiden, könnte man sie auch als HexadezimalZiffern interpretieren . Der gesuchte Schlüssel  z.B.   #12*#098 wäre dann als long CODE = 0xA12BA098; gespeichert.
Auch eine schöne Zahl.
circuit's Umrechnung ginge dann fast genauso, mit
  Eingabe = Eingabe*16+myKey;
Kann sein, dass ich dich die ganze Zeit nicht verstanden hab (verstehen wollte), weil mir das " # ist Sonderfall " so fest im Hirn saß.
Tobias93
schön das wir uns jetzt alle verstehen.
Eine konkrete Frage:
kann mir jemand meinen Code, sowohl Library als auch Sketch so umschreiben das man mit den  Zahlen von 0 bis 9 und auch mit den Zeichen * und # weiter arbeiten kann ? Aktuell habe ich den Sketch so geändert das ich als Rückgabewerte für * und # 10 und 11 verwende. Dennoch klappt es nicht einfach zu sagen:
If (myKey = 10)
ich weiß nicht woran es liegt, vermute aber das es immernoch mit der Umwandlung von char in int zusammenhängt. Und das ist der Teil den ich nicht verstehe.
Danke für eure Hilfe,
Tobi
michael_x
Code: [Select]
if (myKey == 10)
siehst du die 2 Gleichheitszeichen ?  Manchmal ist es sowas. Wenn das alle deine Probleme schon löst, prima.
Wenn nicht:
Und, da ich ja offensichtlich der letzte war, der gedacht hat, * und # sei keine Zahl,
bin ich jetzt derjenige, der sagt, da brauchst du gar kein extra ' if '  ?!?
wenn die 0 - Taste die Zahl 0, nicht das Zeichen '0' liefert, usw,  und * und # die Zahlen 10 ( 0x0a ) und 11 ( 0x0b ) liefern,
dann ist der einzige Sonderfall  z.B.  #define KEY_NOT_PRESSED 0xFF
Dann kannst du doch - so hab ich das jetzt verstanden - den eingegebenen Code incl. + und # direkt  als  Hex-Zahl speichern.
Die Umwandlung einer Zahl in ein darstellbares Zeichen geht am elegantesten per array: ( s. displaycode im Beispiel )
Code: [Select]
const long CODE = 0xB1034A; // = "  #1034*  "
const char displaycode[] = "0123456789*#";    // displaycode[3] ist das Zeichen '3' , usw.
byte stelle;                    // 0 .. 5 ( bei 6 ist die Eingabe komplett)
unsigned long Eingabe; // geht bis 8 Zeichen incl * und #
  byte key = myOwnKeyPad.readKey();  // liefert eine Zahl zwischen 0 und 12
  if (key != KEY_NOT_PRESSED) {                         // Abfragen ob irgendein Taster gedrückt ist
     lcd.print(displaycode[myKey]);                    // Taste im LCD anzeigen
     Eingabe = Eingabe*16+key;                            // Gesamt-Eingabe sammeln
     stelle++;
     if (stelle == 6) {
        // Eingabe prüfen
        // und alles wieder initialisieren
        Eingabe = 0;
        stelle = 0;
        lcd.clear();
        lcd.print("Neue Eingabe");
        lcd.setCursor(2,0);
Tobias93
hallo,
der Sketch funktioniert nun. Menüebene ist auch realisiert worden. Danke an alle für die gute Unterstützung.
Bei Interesse, hier ist der Sketch (PS: Der Sketch ist in mehrere Tabs aufgeteilt diese habe ich einzeln unten angehängt):
Quote
#include <MyAnalogKeyPad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define analogPinKeyPad 0                                 // Definition des analogen Pins
#define RS 12                                             // Register Select
#define E 11                                              // Enable
#define D4 5                                              // Datenleitung 4
#define D5 4                                              // Datenleitung 5
#define D6 3                                                      // Datenleitung 6
#define D7 2                                                      // Datenleitung 7
#define COLS 16                                                   // Anzahl der Spalten
#define ROWS 2                                                    // Anzahl der Zeilen
char CODE[5] = "9200";
char MENUECODE[5] = "#100";
char Eingabe[5];                                                  // max. 5 stellige Zahl generieren
char Menueauswahl[2];
char aktuellercodea[5];
char neuercodea[5];
byte stelle;
byte  stellezwei;
byte  stelledrei = 0;
byte  stellevier = 0;
byte  stellefuenf;
byte  stellesechs;
int ende = 0;
int endezwei = 0;
int endedrei = 0;
int endevier = 0;
MyAnalogKeyPad myOwnKeyPad (analogPinKeyPad);                       // KeyPad Instanziieren
LiquidCrystal lcd ( RS,E,D4,D5,D6,D7);                              // LCD Instanziieren
void setup(){
  Eingabe[4]= 0;
  Menueauswahl[4] = 0;
  MENUECODE[4]=0;
  aktuellercodea[4]=0;
  neuercodea[4] = 0;
  CODE[4] = 0;
  myOwnKeyPad.setDebounceTime(200);
  lcd.begin(COLS, ROWS);
  Willkommensbildschirm();
void loop(){
  ende = 0;
  endezwei = 0;
    stelle++;
    lcd.print("*");
    if (stelle == 4){
      if (strcmp(CODE,Eingabe)== 0){
        Tuer_oeffnen();
      if (strcmp(MENUECODE,Eingabe)== 0){
        Menue_oeffnen();
      else if (strcmp(CODE,Eingabe)!= 0){
        Fehlermeldung();
Quote
void Fehlermeldung(){
    lcd.clear();
    stelle = 0;
    lcd.print("CODE VERWEIGERT!");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    stelle = 0;
    lcd.print("  CODE EINGABE:");
    lcd.setCursor(6,1);
Quote
void Menue_oeffnen(){
    lcd.clear();
    stelle = 0;
    lcd.print("Menue oeffnen...");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Code aendern?");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("1= ja / 2= nein");
    while ( ende != 1){
    char Menueeingabe = myOwnKeyPad.readKey();
      if (Menueeingabe != KEY_NOT_PRESSED){                         // Abfragen ob irgendein Taster gedrückt ist
         Menueauswahl[stellezwei] = Menueeingabe;
         stellezwei++;
           if (stellezwei == 1){
             int b = atoi(Menueauswahl);
               if (b == 2){
               lcd.clear();
               lcd.print("Abbrechen...");
               delay(2000);
               lcd.clear();
               stellezwei = 0;
               ende = 1;
               if ( b == 1){
               lcd.clear();
               lcd.print("Code aendern");
               delay(2000);
               lcd.clear();
               stellezwei = 0;
               ende = 1;
               code_aendern();
               if (b != 1 && b!= 2){
               ende = 1;
               stellezwei = 0;
Quote
void Tuer_oeffnen(){
    lcd.clear();
    stelle = 0;
    lcd.print("Tuer oeffnen");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    stelle = 0;
    delay(20);
Quote
void Willkommensbildschirm(){
    lcd.clear();                                         // Display Anzeige löschen
    lcd.print("   AUSBILDUNG");
    delay(2000);                                         // 4 Sekunden warten
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(6,1);
Quote
void code_aendern(){
  endezwei = 0;
  endedrei = 0;
  stelle = 0;
  stellezwei = 0;
  stelledrei = 0;
  stellevier = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("aktueller CODE:");
  lcd.setCursor(0,1);
  while ( endezwei != 1){
  char aktuellercode = myOwnKeyPad.readKey();
      if (aktuellercode != KEY_NOT_PRESSED){
         aktuellercodea[stelledrei] = aktuellercode;
         stelledrei++;
         lcd.print("*");
         if (stelledrei == 4){
          if (strcmp(CODE,aktuellercodea)== 0){
               lcd.clear();
               lcd.print("neuer Code:");
               lcd.setCursor(0,1);
               endezwei = 1;
               while ( endedrei != 1){
                 char neuercode = myOwnKeyPad.readKey();
                 if (neuercode != KEY_NOT_PRESSED){
                 neuercodea[stellevier] = neuercode;
                 stellevier++;
                 lcd.print(neuercode);
                 if (stellevier == 4){
                   strcpy (CODE,neuercodea);
                   lcd.clear();
                   endedrei = 1;
          else if (strcmp(CODE,aktuellercodea)!= 0){
            endezwei = 1;
            lcd.clear();
            delay(2000);
            lcd.clear();
