Topic: activar y desactivar pines mientras recibo codigo ascill desde el puerto serie (Read 2037 times) previous topic - next topic
anonimator
Con este codigo activo las salidas dependiendo del codigo ascill que envio por puerto serie.
Siempre se queda activado el pin último correspondiente a la letra que envié, pero alguien sabe como puedo deja en LOW el pin, creo que en teoria tendría que pasar con este codigo ya que con el "else"
En resumen, que actue como un pulsador cuando envio letra ascill al puerto serie que se active el pin correspondiente y cuando dejo de enviar letra que se desactive LOW.
int ledpin13 = 13; // LED conectado al pin 13
int ledpin12 = 12;
int ledpin11 = 11;
int ledpin10 = 10;
int ledpin9 = 9;
int ledpin8 = 8;
int ledpin7 = 7;
int ledpin6 = 6;
int ledpin5 = 5;
int ledpin4 = 4;
int ledpin3 = 3;
char val; // variable que recibe el dato del puerto serie
pinMode(ledpin13, OUTPUT); // pin 13 (LED)actua como SALIDA
pinMode(ledpin12, OUTPUT);
pinMode(ledpin11, OUTPUT);
pinMode(ledpin10, OUTPUT);
pinMode(ledpin9, OUTPUT);
pinMode(ledpin8, OUTPUT);
pinMode(ledpin7, OUTPUT);
pinMode(ledpin6, OUTPUT);
pinMode(ledpin5, OUTPUT);
pinMode(ledpin4, OUTPUT);
pinMode(ledpin3, OUTPUT);
Serial.begin(9600);                    // inicia la comunicación con el puerto serie a 9600bps
void loop(){
if(Serial.available() )
        // Read off all bytes
         val = Serial.read();
       // BlueSerial.print(val);
        Serial.print(val);
         // lee y almacena el dato en 'val'
if( val == 'a' )               //su el dato recibido es  A ?
digitalWrite(ledpin13, LOW); //activa el LED
digitalWrite(ledpin13, HIGH);
if( val == 'b' )
digitalWrite(ledpin12, HIGH);
digitalWrite(ledpin12, LOW);
if( val == 'c' )
digitalWrite(ledpin11, HIGH);
digitalWrite(ledpin11, LOW);
if( val == 'E' )
digitalWrite(ledpin10, HIGH);
digitalWrite(ledpin10, LOW);
if( val == 'F' )
digitalWrite(ledpin9, HIGH);
digitalWrite(ledpin9, LOW);
if( val == 'G' )
digitalWrite(ledpin8, HIGH);
digitalWrite(ledpin8, LOW);
if( val == 'H' )
digitalWrite(ledpin7, HIGH);
digitalWrite(ledpin7, LOW);
if( val == 'U' )
digitalWrite(ledpin6, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, LOW);
if( val == 'D' )
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
if( val == 'L' )
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
if( val == 'R' )
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
delay(60);
// espera 100ms para una nueva lectura
Lisergio
Cambia la linea de codigo
If (Serial.available())
Por
if (Serial.available() > 0)
Y mete todo lo siguiente ( las comparaciones de texto) entre las llaves  del if...
Es decir
void loop(){
if(Serial.available() >0)
        Serial.print(val);
if( val == 'b' )
if( val == 'c' )
if( val == 'E' )
if( val == 'F' )
if( val == 'G' )
if( val == 'H' )
if( val == 'U' )
if( val == 'D' )
if( val == 'L' )
if( val == 'R' )
delay(60);
billroy
Code: [Select]
int c, pin;
if (Serial.available() {
c = Serial.read();
pin = c - 'a'; // a..m
if ((pin >= 3) && (pin <= 13)) {
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
-br
Lisergio
Yo tengo asi en un scketch que hice para encerder unos led desde el iphone usando TouchOSC y funciono perfecto.
     message = Serial.read();
             if (message == '1')
         digitalWrite (salida_salon11,HIGH);
         digitalWrite (salida_salon11,LOW);
              if (message == '2')
         digitalWrite (salida_dormitorio11,HIGH);
         digitalWrite (salida_dormitorio11,LOW);
              if (message == '3')
        digitalWrite (salida_dormitorio21,HIGH);
        digitalWrite (salida_dormitorio21,LOW);
              if (message == '4')
        digitalWrite (salida_dormitorio31,HIGH);
        digitalWrite (salida_dormitorio31,LOW);
              if (message == '5')
        digitalWrite (salida_terraza1,HIGH);
        digitalWrite (salida_terraza1,LOW);
              if (message == '6')
        digitalWrite (salida_pasillo1,HIGH);
        digitalWrite (salida_pasillo1,LOW);
              if (message == '7')
        digitalWrite (salida_pasillo2,HIGH);
        digitalWrite (salida_pasillo2,LOW);
              if (message == '8')
        digitalWrite (salida_aseo1,HIGH);
        digitalWrite (salida_aseo1,LOW);
              if (message == '9')
        digitalWrite (salida_aseo2,HIGH);
        digitalWrite (salida_aseo2,LOW);
              if (message == 'A')
        digitalWrite (salida_cocina1,HIGH);
        digitalWrite (salida_cocina1,LOW);
              if (message == 'S')
        digitalWrite (salida_tendedero1,HIGH);
        digitalWrite (salida_tendedero1,LOW);
