Topic: Arduino Uno mit Thermistor (TC005-503) (Read 950 times) previous topic - next topic
RaphaelK
Nov 16, 2012, 12:05 pm Last Edit: Nov 16, 2012, 02:13 pm by RaphaelK Reason: 1
Hallo zusammen,  :)
ich versuche jetzt seit paar Tagen schon, das Programm zum Laufen zum bringen,
aber ich stehe noch immer vor einem großen Problem & finde keine Lösung bei google.de..
Wo kriege ich die Koeffizienten von meinem Thermistor (TC005-503) raus?
Im Datenblatt stehen die nicht oder?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/334623/RFE/TC005-503.html
Das Programm das ich benutzen will:
#include <math.h>
double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp );
Temp = Temp - 273.15;            // Convert Kelvin to Celcius
Temp = (Temp * 9.0)/ 5.0 + 32.0; // Convert Celcius to Fahrenheit
return Temp;
Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));  // display Fahrenheit
delay(100);
Danke schonmal im vorraus!
COOL
Schau mal hier http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/restmp.html#c3
Gruß Gerd
RaphaelK
#2
Nov 16, 2012, 01:38 pm Last Edit: Nov 16, 2012, 01:41 pm by RaphaelK Reason: 1
Danke, werde ich sofort mal ausprobieren! ;)
aber brauche doch eig. 3..
a, b & c
RaphaelK
COOL
Hallo,
in der Tabelle kann man doch 2 Widerstandswerte bei unterschiedlichen Temperaturen eingeben. Wenn du dann auf  alpha (T(final) klickst, bekommst du den TK-Wert.
Wenn du das Java-Script umschreibst, hast du die Formel
Code: [Select]
<SCRIPT LANGUAGE ="JavaScript">
function rcal(){fh=document.forms[0];def();rr0=fh.r0.value;aalp=fh.alp.value*Math.pow(10,fh.alpp.value);tt0=fh.t0.value;tt=fh.t.value;fh.r.value=rr0*(1-(-1)*aalp*(tt-tt0))}
function r0cal(){fh=document.forms[0];def();rr=fh.r.value;aalp=fh.alp.value*Math.pow(10,fh.alpp.value);tt0=fh.t0.value;tt=fh.t.value;fh.r0.value=rr/(1-(-1)*aalp*(tt-tt0))}
function alpcal(){fh=document.forms[0];def();rr0=fh.r0.value;rr=fh.r.value;tt0=fh.t0.value;tt=fh.t.value;alpc=(rr-rr0)/(rr0*(tt-tt0));fh.alp.value=snb(alpc);fh.alpp.value=snp(alpc)}
function tcal(){fh=document.forms[0];def();rr0=fh.r0.value;rr=fh.r.value;tt0=fh.t0.value;aalp=fh.alp.value*Math.pow(10,fh.alpp.value);fh.t.value=tt0-(-1)*(rr-rr0)/(aalp*rr0)}
function t0cal(){fh=document.forms[0];def();rr0=fh.r0.value;rr=fh.r.value;tt=fh.t.value;aalp=fh.alp.value*Math.pow(10,fh.alpp.value);fh.t0.value=tt-(rr-rr0)/(aalp*rr0)}
<!-- the following routines handle the conversion to and from scientific notation-->
<!-- sn(b,p) converts number with power of 10 to a number-->
function sn(b,p){return b*Math.pow(10,p)}
<!--snp(x) returns the power of 10 for a number-->
function snp(x){return Math.round(Math.log(x)/Math.LN10)}
<!--snb(x) returns the base of number with which to multiply the power of 10-->
function snb(x){return x/Math.pow(10,snp(x))}
<!--svb(b,p) takes input base and power and scales to make base between 1 and 10, returns base-->
function svb(b,p){n=sn(b,p);return snb(n)}
<!--svp(b,p) takes input base and power and scales to make base between 1 and 10, returns power-->
function svp(b,p){n=sn(b,p);return snp(n)}
<!--display(x) checks to see if a number is too small or too large to fit in a 6-space field, and if so, displays ellipsis ...-->
function display(x){xx=x;if(x<Math.pow(10,-4))xx="...";if(x>.99*Math.pow(10,5))xx="...";return  xx}
<!--default values are set for parameters which have zero values-->
<!--There is value in having an overall default function for a calculation to provide values for all parameter which you dont want to default to zero-->
function def(){fh=document.forms[0];if (fh.r0.value==0)fh.r0.value=100;if (fh.r.value==0)fh.r.value=131.2;if (fh.t0.value==0)fh.t0.value=20;if (fh.t.value==0)fh.t.value=100;if (fh.alp.value==0)fh.alp.value=3.9;if (fh.alpp.value==0)fh.alpp.value=-3}
</script>
Gruß Gerd
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
