Offline
Newbie
« on: November 15, 2012, 04:07:14 am » |
Hallo erstmals
und zwar ich habe eine einfache If Abfrage die nicht ganz so funktioniert wie sie soll.
In der Variable StandortErde steht ob ein Eingang HIGH oder LOW ist.
Wenn der Befehl "stepper.step(1);" nicht in der If Schleife steht funktioniert er. Wenn der Eingang auf HIGH ist passiert garnichts. Doch beim Wechsel von HIGH auf LOW macht der Schrittmotor 1 Schritt.
Die Else Verwzeigung ist nur dazu da den Schrittmotor abzuschalten. Diese funktioniert einwandfrei.
if (StandortErde == HIGH){ stepper.step(1); delay(100); zaehler = zaehler + 1; } else{ digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); zaehler = 0; }
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: November 15, 2012, 04:39:07 am » |
Bitte den gesamten Code, und zwar in Code-Tags (#-Zeichen).
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: November 15, 2012, 04:45:04 am » |
Also der Motor hängt an pin 8,9,10,11 und der Taster an Pin 4 #include <Time.h> #include <DCF77.h> #include <Utils.h> #include <Stepper.h>
// change this to the number of steps on your motor
// create an instance of the stepper class, specifying // the number of steps of the motor and the pins it's // attached to Stepper stepper(100, 8, 9, 10, 11);
boolean debug = true; int serspeed = 9600 ; int StandortErde = 0; int zaehler = 0;
#define DCF_PIN 2 // Connection pin to DCF 77 device #define DCF_INTERRUPT 0 // Interrupt number associated with pin
time_t time; DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN,DCF_INTERRUPT);
Serial.begin(serspeed); stepper.setSpeed(1);
if(debug) { Serial.println("Debugging aktiviert"); } DCF.Start(); }
void loop(){
time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Check if new DCF77 time is available
if ((DCFtime!=0) && (debug = true)) { Serial.println("Time is updated"); setTime(DCFtime); } digitalClockDisplay();
if(debug = true){
// Serial.print("Zähler: "); //Serial.println(zaehler); Serial.print("Standort: "); Serial.println(digitalRead(4)); }
StandortErde = digitalRead(4);
if (StandortErde == HIGH){ stepper.setSpeed(1); stepper.step(1); zaehler = zaehler + 1; } else{ digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); zaehler = 0; }
void digitalClockDisplay(){ // digital clock display of the time Serial.print(hour()); printDigits(minute()); printDigits(second()); Serial.print(" "); Serial.print(day()); Serial.print(" "); Serial.print(month()); Serial.print(" "); Serial.print(year()); Serial.println(); }
void printDigits(int digits){ // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0 Serial.print(":"); if(digits < 10) Serial.print('0'); Serial.print(digits); }
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: November 15, 2012, 05:43:24 am » |
Ich stelle mal einfach ein pinMode(4, INPUT); in den Raum, besser noch in die setup().  [edit] Pull-Down-Widerstand nicht vergessen!
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: November 15, 2012, 05:58:39 am » |
Ich habe einen Pull up Widerstand verwendet.
Funktioniert auch.
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: November 15, 2012, 06:12:59 am » |
Funktioniert auch.
Wenn du in der if-Anweisung auf HIGH prüfst, der Pin aber per Pullup permanent auf HIGH gezogen wird, so läuft dein Motor die ganze Zeit. Oder hast du deinen Code auf die Abfrage nach LOW-Pegel umgestellt? Interner oder externer Pullup verwendet?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #6 on: November 15, 2012, 06:16:33 am » |
Oh entschuldige ich habe mich verschaut.
Es ist ein externer Pulldown Widerstand
Edit:
Mir ist aufgefallen wenn ich den Taster auslasse dass der Schrittmotor 1 Schritt macht und danach wieder aufhört.
« Last Edit: November 15, 2012, 06:18:52 am by stock95 »
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #7 on: November 15, 2012, 02:20:26 pm » |
Wenn Du Deinen Taster länger als ein Sekunde drückst, wird sich der Motor langsam bewegen. Nimm den delay() raus und der Taster funktioniert wahrscheinlich wie gewünscht.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: November 16, 2012, 08:17:36 am » |
Nein tut er nicht.
ich habe ihn schon länger als 10 Sekunden gedrückt
Logged
Germany
Offline
Edison Member
« Reply #9 on: November 16, 2012, 08:37:09 am » |
Du hast doch eine Menge Debug-Ausgaben eingebaut, deren Ergebnis wir aber nicht kennen. Hängt das ganze evtl. für 2 Minuten in DCF.getTime(); bis die DCF-Uhr ein Signal hat? Du solltest einen guten Wissens-Vorsprung haben gegen unsere Rate-Versuche. Übrigens, nur am Rande: if(debug = true){ sorgt dafür, dass debug eingeschaltet wird. Aber das willst du ja sowieso
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: November 16, 2012, 09:36:17 am » |
kleiner Tipp, schalte doch einfach erstmal alle anderen Fehlerquellen aus und lass nur das Abfragen Deines Tasters und den "if-Block" in der loop(). Dann wirst Du sehen, ob Du bei gedrücktem Taster jede Sekunde einen Step bekommst. Im übrigen ist es sicher nicht notwendig jede Sekunde die DCF-Zeit zu prüfen.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: November 19, 2012, 07:17:41 am » |
Nein es verhält sich genauso wie vorher.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: November 19, 2012, 07:24:31 am » |
wie sieht der abgespeckte Test-Sketch denn nun aus?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #13 on: November 19, 2012, 07:48:31 am » |
void setup(){ stepper.setSpeed(1); }
void loop(){ if (digitalRead(4) == HIGH){ stepper.setSpeed(1); stepper.step(1); } else{ digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); }
delay(1000); }
Logged
Switzerland
Offline
Faraday Member
« Reply #14 on: November 19, 2012, 08:30:58 am » |
Nimm das delay() raus, das erschwert Dir nur die Arbeit beim Debuggen, da Du immer eine Sekunde auf jeden Step warten musst. Dein Motor macht eine hundertstel Umdrehung pro Sekunden, Du wirst also mit dem delay() kaum eine Aktivität registrieren, selbst wenn sie stattfindet.
Logged
