Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Einfache if-Abfrage  (Read 999 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
immer noch das gleiche verhalten
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Dann vereinfachen wir mal radikal:
Code:
#include <Stepper.h>
Stepper stepper(100, 8, 9, 10, 11);
void setup(){
    stepper.setSpeed(1);
void loop(){
  stepper.step(1);
Dreht sich der Motor mit diesem Sketch?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Eine Frage. Die Pins 8,9,10 und 11 sind ja die Anschlüsse für den Stepper.
Ich verstehe, das der Stepper einen Schritt machen soll. Aber warum setzt Du die Pins 8,9,10 und 11 in jedem anderen Fall auf LOW? Damit pfuscht Du im schlimmsten Fall der Stepper-Lib ins Handwerk.
Also, welchen Sinn hat der else-Zweig in deinem if-Konstrukt?
Ansonsten schliesse ich mich erstmal "pylon" an. Funktioniert denn der Stepper überhaupt wie gewünscht?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ja der Sketch von pylon funktioniert..
Ich muss die ausgänge auf low setzen damit ich den schrittmotor abschalten kann, da er sonst heiß wird.
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Dann haben wir hier Testcode für den Taster. Funktioniert dieser auch?
Code:
  if (digitalRead(4) == HIGH) {
    Serial.println("Taster gedrückt");
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Der Sketch von pylon gilt für einen Pulldown-Widerstand und den Taster zwischen Eingang und +5V.
Wenn Du einen Pullup-Widerstand oder den internen Pullup verwendest dann ist folgender Sketch richtig.
Grüße Uwe
Code:
  if (digitalRead(4) == LOW) {
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Das lustige ist bei beiden Sketches gibt er permanent "Taster gedrückt" aus, egal ob der Taster betätigt wurde oder nicht.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Code:
pinMode (4, INPUT);
konnte ich noch nicht entdecken... smiley-wink
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Dann stimmt etwas mit Deiner IDE nicht, denn das heisst, dass LOW==HIGH ist bei Dir. Kannst Du das nochmals überprüfen mit den zwei Sketches und wenn es wirklich so ist, dass er in beiden Sketches permanent "Taster gedrückt" auf die Serielle Schnittstelle schreibt, würde ich dringend zu einer Neuinstallation der IDE raten.
Die andere Möglichkeit wäre ein Floating Pin gewesen (also beim Taster weder Pull-Up noch Pull-Down installiert), aber dann hätte zumindest bei einem der Sketche durch Drücken des Tasters ein Zustandswechsel eintreten müssen.
Quote
Alle GPIO sind beim ATmega per Default auf Eingang geschaltet, der pinMode() ist also nicht zwingend.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Also ein Pull Down Widerstand ist definitiv verbaut, der auch funktioniert.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
vielleicht doch ein Fehler in der Beschaltung? Hast du mal ein Foto der Schaltung?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Also das rote Kabel links vom Taster ist Plus.
Der Widerstand rechts davon geht auf Ground.
und das gelbe Kabel geht auf Pin 4.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
[seufz]Schön, daß mal einer nicht ein Gpixel großes Bild hochläd. [/seufz]
stock95 bitte ein bißchen größeres Bild und auch einen Größeren Ausschnitt, so etwa 800 mal 600 px.
Danke, Grüße Uwe
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Quote
Hmmm, wenn er funktioniert, sollte digitalRead(4) ohne Druck auf den Taster ein LOW zurückliefern und somit in meinem Testsketch keine serielle Ausgabe auftreten.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Also der taster war kaputt.
Wenn ich es mit einer statischen variable löse dann funktioniert es.
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
