« Reply #15 on: November 19, 2012, 09:17:29 am » |
immer noch das gleiche verhalten
Switzerland
« Reply #16 on: November 19, 2012, 09:55:27 am » |
Dann vereinfachen wir mal radikal: #include <Stepper.h>
Stepper stepper(100, 8, 9, 10, 11);
void setup(){ stepper.setSpeed(1); }
void loop(){ stepper.step(1); } Dreht sich der Motor mit diesem Sketch?
« Reply #17 on: November 19, 2012, 10:01:44 am » |
Eine Frage. Die Pins 8,9,10 und 11 sind ja die Anschlüsse für den Stepper. Ich verstehe, das der Stepper einen Schritt machen soll. Aber warum setzt Du die Pins 8,9,10 und 11 in jedem anderen Fall auf LOW? Damit pfuscht Du im schlimmsten Fall der Stepper-Lib ins Handwerk. Also, welchen Sinn hat der else-Zweig in deinem if-Konstrukt?
Ansonsten schliesse ich mich erstmal "pylon" an. Funktioniert denn der Stepper überhaupt wie gewünscht?
« Reply #18 on: November 20, 2012, 03:33:26 am » |
Ja der Sketch von pylon funktioniert..
Ich muss die ausgänge auf low setzen damit ich den schrittmotor abschalten kann, da er sonst heiß wird.
Switzerland
« Reply #19 on: November 20, 2012, 05:44:42 am » |
Dann haben wir hier Testcode für den Taster. Funktioniert dieser auch? void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() { if (digitalRead(4) == HIGH) { Serial.println("Taster gedrückt"); } }
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #20 on: November 20, 2012, 05:58:42 am » |
Der Sketch von pylon gilt für einen Pulldown-Widerstand und den Taster zwischen Eingang und +5V. Wenn Du einen Pullup-Widerstand oder den internen Pullup verwendest dann ist folgender Sketch richtig. Grüße Uwe void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() { if (digitalRead(4) == LOW) { Serial.println("Taster gedrückt"); } }
« Reply #21 on: November 21, 2012, 09:33:26 am » |
Das lustige ist bei beiden Sketches gibt er permanent "Taster gedrückt" aus, egal ob der Taster betätigt wurde oder nicht.
Germany
« Reply #22 on: November 21, 2012, 09:43:43 am » |
pinMode (4, INPUT); konnte ich noch nicht entdecken...
Switzerland
« Reply #23 on: November 21, 2012, 09:48:39 am » |
Dann stimmt etwas mit Deiner IDE nicht, denn das heisst, dass LOW==HIGH ist bei Dir. Kannst Du das nochmals überprüfen mit den zwei Sketches und wenn es wirklich so ist, dass er in beiden Sketches permanent "Taster gedrückt" auf die Serielle Schnittstelle schreibt, würde ich dringend zu einer Neuinstallation der IDE raten. Die andere Möglichkeit wäre ein Floating Pin gewesen (also beim Taster weder Pull-Up noch Pull-Down installiert), aber dann hätte zumindest bei einem der Sketche durch Drücken des Tasters ein Zustandswechsel eintreten müssen. konnte ich noch nicht entdecken... Alle GPIO sind beim ATmega per Default auf Eingang geschaltet, der pinMode() ist also nicht zwingend.
« Reply #24 on: November 21, 2012, 10:18:18 am » |
Also ein Pull Down Widerstand ist definitiv verbaut, der auch funktioniert.
Germany
« Reply #25 on: November 21, 2012, 10:30:08 am » |
vielleicht doch ein Fehler in der Beschaltung? Hast du mal ein Foto der Schaltung?
« Reply #26 on: November 21, 2012, 10:52:33 am » |
Also das rote Kabel links vom Taster ist Plus. Der Widerstand rechts davon geht auf Ground. und das gelbe Kabel geht auf Pin 4.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #27 on: November 21, 2012, 01:43:40 pm » |
[seufz]Schön, daß mal einer nicht ein Gpixel großes Bild hochläd. [/seufz] stock95 bitte ein bißchen größeres Bild und auch einen Größeren Ausschnitt, so etwa 800 mal 600 px. Danke, Grüße Uwe
Switzerland
« Reply #28 on: November 21, 2012, 02:08:36 pm » |
Also ein Pull Down Widerstand ist definitiv verbaut, der auch funktioniert. Hmmm, wenn er funktioniert, sollte digitalRead(4) ohne Druck auf den Taster ein LOW zurückliefern und somit in meinem Testsketch keine serielle Ausgabe auftreten.
« Reply #29 on: November 22, 2012, 12:02:23 pm » |
Also der taster war kaputt.
Wenn ich es mit einer statischen variable löse dann funktioniert es.
