Topic: Einfache if-Abfrage (Read 8099 times) previous topic - next topic
stock95
immer noch das gleiche verhalten
pylon
Dann vereinfachen wir mal radikal:
#include <Stepper.h>
Stepper stepper(100, 8, 9, 10, 11);
void setup(){
    stepper.setSpeed(1);
void loop(){
  stepper.step(1);
Dreht sich der Motor mit diesem Sketch?
mkl0815
Eine Frage. Die Pins 8,9,10 und 11 sind ja die Anschlüsse für den Stepper.
Ich verstehe, das der Stepper einen Schritt machen soll. Aber warum setzt Du die Pins 8,9,10 und 11 in jedem anderen Fall auf LOW? Damit pfuscht Du im schlimmsten Fall der Stepper-Lib ins Handwerk.
Also, welchen Sinn hat der else-Zweig in deinem if-Konstrukt?
Ansonsten schliesse ich mich erstmal "pylon" an. Funktioniert denn der Stepper überhaupt wie gewünscht?
stock95
Ja der Sketch von pylon funktioniert..
Ich muss die ausgänge auf low setzen damit ich den schrittmotor abschalten kann, da er sonst heiß wird.
pylon
Dann haben wir hier Testcode für den Taster. Funktioniert dieser auch?
  if (digitalRead(4) == HIGH) {
    Serial.println("Taster gedrückt");
uwefed
Der Sketch von pylon gilt für einen Pulldown-Widerstand und den Taster zwischen Eingang und +5V.
Wenn Du einen Pullup-Widerstand oder den internen Pullup verwendest dann ist folgender Sketch richtig.
Grüße Uwe
  if (digitalRead(4) == LOW) {
stock95
Das lustige ist bei beiden Sketches gibt er permanent "Taster gedrückt" aus, egal ob der Taster betätigt wurde oder nicht.
sth77
pinMode (4, INPUT); konnte ich noch nicht entdecken... ;)
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
pylon
Dann stimmt etwas mit Deiner IDE nicht, denn das heisst, dass LOW==HIGH ist bei Dir. Kannst Du das nochmals überprüfen mit den zwei Sketches und wenn es wirklich so ist, dass er in beiden Sketches permanent "Taster gedrückt" auf die Serielle Schnittstelle schreibt, würde ich dringend zu einer Neuinstallation der IDE raten.
Die andere Möglichkeit wäre ein Floating Pin gewesen (also beim Taster weder Pull-Up noch Pull-Down installiert), aber dann hätte zumindest bei einem der Sketche durch Drücken des Tasters ein Zustandswechsel eintreten müssen.
Alle GPIO sind beim ATmega per Default auf Eingang geschaltet, der pinMode() ist also nicht zwingend.
stock95
Also ein Pull Down Widerstand ist definitiv verbaut, der auch funktioniert.
sth77
vielleicht doch ein Fehler in der Beschaltung? Hast du mal ein Foto der Schaltung?
stock95
Also das rote Kabel links vom Taster ist Plus.
Der Widerstand rechts davon geht auf Ground.
und das gelbe Kabel geht auf Pin 4.
uwefed
[seufz]Schön, daß mal einer nicht ein Gpixel großes Bild hochläd. [/seufz]
stock95 bitte ein bißchen größeres Bild und auch einen Größeren Ausschnitt, so etwa 800 mal 600 px.
Danke, Grüße Uwe
pylon
Hmmm, wenn er funktioniert, sollte digitalRead(4) ohne Druck auf den Taster ein LOW zurückliefern und somit in meinem Testsketch keine serielle Ausgabe auftreten.
stock95
Also der taster war kaputt.
Wenn ich es mit einer statischen variable löse dann funktioniert es.
