Topic: Problemi con LM35 (Read 3904 times) previous topic - next topic
leo72
Stando al datasheet  i piedini sono VCC/OUT/GND da SX a DX.
Se a te ha funzionato all'incontrario, allora le cose sono 2: o non è un LM35 oppure... hai invertito i cavetti di alimentazione?
Michele Menniti
Allego l'immagine estratta dal datasheet... bottom view vuol dire vista frontale...
Quindi vista frontale considero la parte concava...
Vs   Vout   GND
Collegarlo in quel modo è errato!
Non dico texas sia ambigua... per carità mi servo da loro periodicamente... ma un errore può esserci no?
Poi basta vedere gli schemi che si trovano in giro nei forum dove LM35 viene montato al contrario delle indicazioni di Texas...
Ne allego uno...
Le due immagini che hai messo combaciano alla perfezione, il data-sheet mostra la piedinatura vista dal basso (bottom), cioè da dove spuntano i tre pin, fritzing mostra l'integrato visto dall'alto, possibile che ti viene così difficile rendertene conto?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Esatto, sul data sheet la vista è dal basso e come tale il pin out è corretto, tra parentesi sebbene i data sheet possono contenere degli errori, non a caso esistono le errata, di sicuro non riguardano mai il pin out di un componente, sopratutto di uno che esiste sul mercato da tanti anni come gli LM35.
Prima di parlare di ambiguità e/o errori di un data sheet sarebbe il caso di chiederci se non siamo noi a non avere le necessarie conoscenze, sia linguistiche che tecniche, per saper leggere in modo corretto il documento.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
