Topic: Problemi con LM35 (Read 4493 times) previous topic - next topic
franceslup
Salve a tutti,
Ieri stavo giocando co arduino Uno e un LM35 di quelli per uso militare con errore bassissimo.
Il problema è che volevo leggere il datasheet per il suo collegamento. E caso strano sul datasheet i pin Vs e GND sono invertiti, quindi appena connesso tra i 5V di arduino e GND ha scaldato moltissimo e i le su arduino erano diventati quasi spenti... Il tutto per meno di 5secondi...
LM35 era collegato tra il pin dei 5V, il GND e il pin A0 per la lettura.
La domanda era...
Posso aver danneggiato in qualche modo arduino? Il sensore non mi interessa...
Premetto che ho testato il regolatore di tensione e con una Vin di 9V restituisce esattamente 5V sul pin 5V e 3.3 sul pin 3.3
Grazie in anticipo :)
menniti
Tranquillo non hai danneggiato né l'uno né l'altro, capita a molti  ;)
Articoli ElettronicaIN
franceslup
Ti ringrazio, ma io non mi spiego comeTexas commetta questi errori... XD
Grazie ancora :)
astrobeed
No Texas non commette questi errori, sei tu che hai interpretato male il datasheet, probabilmente non hai fatto caso se la figura di riferimento indicava la vista da sotto oppure quella superiore.
Scientia potentia est
uwefed
Normalmente la piedinatura é riferita alla vista da sotto del dispositivo. Devi controllare bene il datasheet perché purtroppo non é scontato niente.
Ciao Uwe
leo72
Trovi infatti la dicitura "bottom" o "top" per capire se il componente è visto da sotto o da sopra.
tazzo
Ci sono cascato anch'io una volta con un regolatore di tensione..poi non ci si casca più per fortuna.
In 5 secondi se eri collegato con l'USB non hai danneggiato nulla, il sensore regge fino a 150° in condizioni normali ma probabilmente non sei riuscito a raggiungerli in così poco tempo.
Ciao
SUBSEA
Mi unisco al club, è capitato anche a me... dopo un po' ci fai il callo 8)
franceslup
Non sono di certo uno che non sbaglia mai... Ma da qui ad interpretare male un datasheet...
Pure fosse, scrivere un datasheet poco comprensibile dal punto di vista delle figure non è normale xD
Io ho capito che il collegamento era sbagliato prendendo spunto dalla soluzione bella e pronta qui nel forum... Cosa che non volevo assolutamente fare.. Ma se guardate gli schemi di collegamento sul forum e il modo indicato da Texas c'è ambiguità...
astrobeed
Non c'è alcuna ambiguità nel datasheet della Texas, la connessione mostrata è chiara e corretta.
menniti
confermo, un data-sheet è una cosa, un disegno di Fritzing un'altra cosa; il data-sheet va letto con la giusta attenzione, come ti hanno detto tutti non c'è una regola quindi ti devi rifare a ciò che c'è scritto e non andare "a senso"; se poi sbagli non puoi certo accusare di lavorare in modo ambiguo una tra le più grandi Aziende internazionali di produzione di componenti elettronici :smiley-eek:
franceslup
Allego l'immagine estratta dal datasheet... bottom view vuol dire vista frontale...
Quindi vista frontale considero la parte concava...
Vs   Vout   GND
Collegarlo in quel modo è errato!
Non dico texas sia ambigua... per carità mi servo da loro periodicamente... ma un errore può esserci no?
Poi basta vedere gli schemi che si trovano in giro nei forum dove LM35 viene montato al contrario delle indicazioni di Texas...
Ne allego uno...
brunello22
bottom view - vista dal basso
top view  - vista dall'alto
front view - vista frontale
back view - vista posteriore
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
franceslup
Sopra o sotto è uguale...
La piedinatura quella resta... IO per farlo funzionare l'ho collegato invertendo GND e Vc...
tonid
Ma non è montato al contrario,è giusto così......e rispetta il datasheet.
Dal datasheet il componente lo devi guardare rivolgendo i pin verso l'alto e vedrai che tutto torna.
